Нужна схемка СДУ
REB
Сообщение REB »
Нужно заставить нагрузку 20-50мА (1-3 светодиода 5мм) мигать в такт звуковому сигналу снимаемому с мр3/рс до усиления. Причем что бы громкость на светодиод не влияла, то есть что бы и при минимальной и при максимальной громкости он был одинаковым. Питание - максимум 6 вольт (переносной УНЧ, аккумулятор - 6 вольт, повышающие преобразователи исключаются ввиду того что сами по себе потребляют энергию)... Можно ли что-то подобное собрать на греманиевых транзисторах, без применения ИС и МК ?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Borodach »
Бегущие огни с управлением от звукового сигнала ... . :)
REB
Сообщение REB »
Borodach: а мне бегущих не надо=)
Тебе же "в такт" надо, вот они и будут в такт музыке бегать.
Тем более якрость должна быть постоянной ... . :))
Вот такого плана ... . :)
Ну, коль не надо, так не надо ... . :)))
Последний раз редактировалось Borodach Ср окт 12, 2011 18:50:47, всего редактировалось 1 раз.
REB
Сообщение REB »
Borodach: не надо мне такого :o :)))
Если к выходу от наушников подключить светодиод на прямую - он начнёт мигать в такт музыке, мне нужна конструкция, которая бы так же мигала светодиодом, но при этом вне зависимости от громкости=)
Сообщение diman_d »
Все просто, включаем ДО регулятора громкости.
REB
Сообщение REB »
diman_d: а то что МП3 плеер и прочая лабуда может работать и с меншим звуком и с большим и то что есть файлы котоыре проигрываются тихо... слишком тихо - с этим как? Тут нужно именно именно устройство какое-то... Типа транзисторного ключа, только с ыходны сигналом не зависящим от мощности входного.
Сообщение diman_d »
Попробуйте поискать компрессор, часто в цветомузыке применяется для сжатия динамического диапазона.
или АРУ - автоматическая регулировка усиления.
или Нормирующий усилитель.
Что-то из них должно подойти под ваши требования.
REB
Сообщение REB »
diman_d: для снижения динамического диапазона я применю полосной пассивный фильтр.
Что касаемо остального.... Мне надо запитать 1-3 светодиода, а не ёлку на красной площади=)
:facepalm: :)))
REB писал(а):мне нужна конструкция, которая бы так же мигала светодиодом, но при этом вне зависимости от громкости=)
Сам то понял, что написал...? :)))
Сообщение diman_d »
При чем тут полосной фильтр, динамический диапазон - это разность между самым тихим и самым громким звуком.
Поэтому его нужно сжать, и как можно сильнее в вашем случае. Вы видимо путаете с Частотным диапазоном.
Или ещё с чем-то.. . :)))
REB
Сообщение REB »
Borodach: Понял=)
diman_d: верно, спутал. Но всё равно нужен не компрессор. помнится решение было более простым - 2 транзистора, питание 6 вольт.
