Странная карта СD
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Siin »
Есть у меня карточка CD на515 мб. Как утверждается, она может работать и через USB и через гнездо СD, как такое может быть? Фото этого чуда китайской техники.
Чудо-карточка вообще не работает,никак.)))
(15.21 КБ) 534 скачивания
Сообщение Romik$ »
Если не работает то надо разобрать :)))
Сфотай что внути с хорошим качеством.
Сообщение les1982 »
Siin писал(а):Есть у меня карточка CD на515 мб. Как утверждается, она может работать и через USB и через гнездо СD, как такое может быть? Фото этого чуда китайской техники.
Попробуй и так и так
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение WandererSc »
ни "сиди" а "эсди"
тоесть SD :)))
и скорее всего на 512 а не 515 :)))
прям детский сад
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Siin »
WandererSc писал(а):ни "сиди" а "эсди"
тоесть SD :)))
прям детский сад
ты чё ,когда по делу нечего сказать, начинаешь умничать и цепляться к мелочам?
Сообщение Siin »
карточка новая, но не работает ни так ни сяк... Думаю там внутри вообще ничего нет, завтра разберу
Сообщение zondes »
:)) :)) Wingовская халява карточка.У меня тоже такая есть, :)) тоже не работает,засовываешь появляется диск,пробуем записать - запись не возможна.
Сообщение zondes »
А внутри все нормально чип памяти,контроллер, только видать не дружат они.... :(
Сообщение nik-as »
А отформатировать не пробовал?
Иногда помогает. :)
Сообщение малышок »
На корпусе карты есть что то вроде небольшого переключателя?Если есть, то попробуй попереключать в разные положения.На SD картах так ставят защиту от записи
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение zondes »
Не, не помогает. Я немного не точно написал,когда вставляешь карту,появляется диск,при попытку открыть его получаем "Диск не найден". Вот такой вот брелок на 512 мб, зато с 2 интерфейсами :))
Сообщение малышок »
Сейчас 512 Мб - смех :)) .А когда то было много ... :))
Сообщение Siin »
походу Wings нас надул, пустышку подсунул. Буду ломать, сфоткаю потроха, если они есть ,и выложу
Вернуться в «Ничего не работает»
