Нужен совет. Хочу оставить родную защиту по току в БП (лишнем не будет, не первый раз в предыдущей ЗУ меняю вх. транзисторы), но я немного далек от ИБП, поэтому прошу помощи знающих, в правильной реализации. схема БП БП уже подогнан под ЗУ, убрано все лишнее, оставил лишь цепи 2-го усилителя ошибки (TL494 (15,15)), который отвечает за ток, судя по всему нужно ее пересчитать. Главная задача, защита от КЗ и тока выше 15А. С чего начать?
Слон, можно попросить подправить прошивку под транслит?
Уважаемый Слон, спасибо Вам за титонические труды в реализации данного проекта и дальнейшего развития! Хочу попросить пересмотреть алгоритм первого этапа режима "Тренировка". В чем заключается проблема: при постановке на тренировку умирающего АКБ, емкость которого значительно упала, первый этап заканчивается через 30-60 сек. Так как емкости мало,а ток сравнительно большой, то напряжение на АКБ поднимается ЗУ-м практически моментально до 14.6В. На этом тренировка закончена и идет обычный заряд. За такое время десульфатация теоретически не может произойти! Т.е. получается, что тренировка полноценно может работать только на удовлетворительных и хороших АКБ, а на плохих от нее никакой пользы. Мой случай: АКБ 61А/ч. Емкость <50%. Напряжение 11,2В. Выбираю профиль 55А/ч. Режим тренировка. Разрядная лампа моргнула( из-за малой емкости напряжение сразу падает ниже 10,8В) и ЗУ переходит к Разряду(10сек)-Заряду(5сек). Идет разряд через резистор током 0,5А. Напряжение на АКБ падает: 10,6В - 10,4В - 10,2В - 10,1В. Теперь заряд током 5,5А. Напряжение на АКБ поднимается: 12,7В 13,8 14,6В. Все! Дальше заряд стабильным напряжением с уменьшением тока. Тоже самое наблюдается и с гелевым АКБ. Предлагаю измерять напряжение для перехода ко второму этапу не во время заряда, а во время разряда. Конечно тут уже будет не 14,6В.... Тогда можно будет пытаться восстанавливать АКБ которые уже не справляются со своей работой, а не только делать профилактику рабочим АКБ.
P.S. Так как крайне нежелательно разряжать АКБ ниже 10,8В, то может ввести это ограничение и в режиме Тренировка, когда идет разряд лампой до 10,8В, а потом снова разряд резистором на протяжении 10сек. На хороших АКБ напряжение дальше 10,8-10,7В не будет падать, а на плохих падает до 10В. Пусть контролируется не только время разряда(10сек), но и напряжение. Если напряжение ниже 10,7В пусть включается заряд(5сек) даже если время разряда еще не вышло.
P.P.S. И еще. был замечен глюк! Иногда при выборе режима тренировка на первом этапе напряжение во время заряда как бы не успевает набраться( и ток соответственно) за 5 сек. Поэтому разряд идет током 0,45А(10сек), а заряд 0,2А(5сек) и на 4й-4,5сек напряжение и ток начинает подниматься и тут снова разряд. АКБ 45А/ч. Итак все время. Помогает только сброс и новая постановка на тренировку. А раз было не включался вентилятор при токе 2,4А. При сбросе и последующей постановки на заряд - вентилятор включился.
Если аккумулятор неспособен взять большой ток, т.е. напряжение очень быстро поднимается от минимального значения до максималного, это говорит о том, что у него, скорее всего осыпались пластины, и тренировка ему уже не поможет. Как вариант, можно попробовать выбрать аккумулятор меньшей емкости, у него будет меньший ток заряда. Выкладываю обновленную прошивку, в ней исправлены некоторые глюки, также немного усовершенствован режим "добивки". Прообуйте, должно быть лучше. PS Следует иметь в виду, что обновление дисплея происходит примерно 1 раз в секунду, так что если ток быстро меняется, показания будут запаздывать.
Забыл сказать, что в схему нужно внести небольшие изменения, а именно, добавить часовой кварц. В этой версии в режиме полного разряда подсчитывается ток и время разряда, приблизительно оценивается емкость АКБ. Также немного усовершенствован алгоритм заряда.
Вот чёрт!!! Вечно забываю неправильные схемы удалять с компа, а они потом "вылазят". Конечно, правильной будет эта схема. Плату переделывать не обязательно, кварц можно подпаять прямо к выводам МК. Насчет алгоритма. Там изменений немного. 1. Сделал ограничение по времени для режима стабилизации 14.6 В. Этот режим будет продолжаться не более 2 часов. 2. Немного изменил режим "добивки". При падении напряжения на АКБ ниже 12.7 В, начинается полный цикл зарядки с самого начала (исключая, конечно, полный разряд). 3. После окончания зарядки, когда на дисплее будет надпись "Батарея заряжена", можно посмотреть информацию о полном разряде (ток и времая разряда), нажав на кнопку "Выбор" .
Ребята, в чем может быть косяк: включаю-выставляю 45а-нажимаю заряд-пишет подключите акб- подключаю, заряд стартует. Снимаю клемму с акб, а заряд на дисплее продолжается, ток 0,05а напряжение растет до 16в и появляется надпись- зарядка окончена
_________________ ... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сейчас этот форум просматривают: maliiv и гости: 28
