Хочу изготовить антенну для дальнего приёма
Сообщение RA3WSI »
И нормально будет.Можно рамку без виточка связи а прям к УВЧ на полевике подключить.Правда будет неудобно КПЕ рамки дистанционно крутить.
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ustom »
Под мачту-трубу ( 6 метров) крепление завтра будет почти закончено. Так что будем на неё крепить ))).
Сообщение boba »
Я вот чет не понял какие станции принимать то, любительские или вещательные, а может служебные???
хорошие антенны резонансные, эффективны в очень узком диапазоне частот, с расширением полосы падает усиление антенны, вобщем надо решить для себя, что хотим ;)
ну а если просто широкополосную...диполь нанденко можно сконструировать...только ведь стырют провод снова...жалко... :(
Потом мало повесить антенну, ее еще надо настроить, согласовать с аппаратом, антенна эт дело тонкое!
я помнится на "морковку" с антарктидой работал в эфире... ;)
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение RING »
Я так понял, автору и необходима как раз резонансная узконаправленная антенна. Другой вопрос изготовления ( опыт, материал, приборы). Вот я пытался предложить логопер, но как-то вяло пошло.
Сообщение RA3WSI »
Автор не собирался работать на передачу. :)
По поводу настройки рамочных антенн.Да там всё наглядно-при настройке КПЕ громкость принемаемой станции будет менятся.Или на слух или по брехунку S-метру настраиваться.
Вообщем сложностей не будет.
Сообщение RING »
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-88 здесь кое-что по рамке с активным усилителем.
RA3WSI так быть всё-таки логоперу или нет :)). Он и на приём по ходу не плох. А с помехами- испытание покажет.
Сообщение RA3WSI »
T2FD да!!!! :))
Логопер вешать бы не стал.
Сообщение RING »
А вот если к T2FD сразу на выходе да МШУ! Есть ли в этом смысл? Насколько я знаю сейчас промышленные образцы КВ штыревых с МШУ используются таки успешно.
Сообщение RING »
Вот наверное вариант наиболее подходящий автору ( одна мачта на 6 метров) - это антенна K9AY
АНТ
(11.59 КБ) 2284 скачивания
Ваше мнение.
Сообщение RA3WSI »
Совсем другой разговор. :beer:
Сообщение RING »
Ну тогда до кучи схемка МШУ:
(32.11 КБ) 660 скачиваний
(44.11 КБ) 569 скачиваний
Сообщение RING »
О и дринк ошибочно влез ))))). Думаю так если автар собирёт такую схемку и правильно настроит, то она и на метровый круг уже удачу принесёт!
Сообщение ustom »
Спасибо всем принявшим участие в моей теме! Но, если можно немного подробней обьясните, что всё-таки изготовить. А эскиз платы для усилителя где можно найти?
Сообщение RA3WSI »
Пока МШУ можеш не делать.
Займись вначале конструированием антенны пока морозы не начались. :)
Попробуеш на приём а потом уже МШУ прикрутиш.Кстати можеш попробовать применить заводской от польских решеток.
Или
Сообщение RING »
Тут, это, того самого.... Как-бы не обмануться. Существует мнение что для работы K9AY необходима реальная земля. Как она себя поведёт на крыше?????
Сообщение RA3WSI »
Ей земля ненужна,она относится к классу магнитных антенн.
Сообщение RING »
И всё-таки учитывая относительно невысокую мачту и НЧ диапазон, можно ли порекомендовать автору сделать примерно так как здесь? http://rf.atnn.ru/s9/an-r578.html
Сообщение ustom »
1) мачта надёжно закреплена
2) друг поделился кабелем сетевым типа ЮТИПИ, метров 40
3) на какой из антенн остановиться ?
4) можно разьяснить про трансформатор, как лучше изготовить
Сообщение RA3WSI »
Снимай с кабеля внешнюю оболочку и вытащи витую пару.С дистанцией примерно 5м спаяй вместе жилы по всей длинне полотна.
http://www.ua1cbm.ru/index.php?option=c ... &Itemid=32
Сообщение sezador »
А я вот люблю дальний прием на средних волнах, для этого почти любой современный музыкальный центр подходит. Вот чего наловил примерно за неделю в мае-июне 2009-го:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/radio/sources/flt2009.htm
на вот такую вот антенну:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/sources/solan-t.htm
http://sezador.radioscanner.ru/pages/mailtrade/sources/solan-10.htm
Инженер из СССР
