Ламповый усилитель из радиолы "Рекорд - 60"
Сообщение Крокозябра »
Serg_M писал(а):На счёт выдирания оконечника. Правильно ли я понял, всё то, что за красной чертой можно смело резать?
Нет,не правильно. Резать все до входа конденсатора 0,015 мкФ по управляющей сетке 6П6С. Входом и будет верхний по схеме конец кондера. :)
.Мутновидящий целлюлитель.
Serg_M писал(а):Да тут с металлическими профилями особо думаю и заморачиваться не нужно :wink: У неё родное шасси выглядит, по-моему, достаточно недурно:
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rekord60_16.jpg
Не,ну если нужна "гробина" с половиной пространства,которое не используется,тогда ага... :))
Сообщение Serg_M »
А почему бы не оставить родной пред-каскад на 6г2?
И ещё. Родные электролиты стояли 20 и 30 мкФ, не нужно ли больше?
Serg_M писал(а):А почему бы не оставить родной пред-каскад на 6г2?
Да не усложняйте.Оставьте одну выходную лампу,побряцаете через нее педальками.Звук уже будет "теплее",ежели чем просто через процессор+мультимедийный усилитель.Понравится "теплота",отдельно сварганите предусилитель. :) Итог-две небольшие коробулины.
Если фона нет,бОльшая емкость электролитов не нужна.Исчезнет некоторая приятная уху компрессия сигнала,а впрочем-проверьте сами. :)
Сообщение Serg_M »
Только что заменил все электролиты в схеме (аж целых 3 штуки :) ) звучание стало более насыщенным, появился вменяемый басс, но лёгкий овердрайв никуда не делся, а напряжение на выходе селена всё те же 160В...
Естественно,звук и должен был улучшиться. :)
А искажения,как я Вам и говорил- из-за низкой анодки. Отсоедините выводы анодной обмотки от выпрямителя и снимите показания переменного напряжения на ней.Зафиксируйте при этом сетевое напряжение.
Сообщение Serg_M »
260 В. Как и должно быть...
Serg_M писал(а):260 В. Как и должно быть...
Это где? Сеть?
Сообщение Serg_M »
Нет :) Сеть по стандарту - 220 - 222В, Анодная обмотка - 260 В.
Ясно.Просто у меня в сети 240В.
Какая-нибудь диодная сборка имеется в наличии?
Или,хотя бы 4 шт. Д242Б :) ?
Идея такова,чтобы пустить напряжение с анодной обмотки через внешний выпрямитель-если в этом случае напруга под нагрузкой после сглаживающего фильтра будет соответствовать паспортной плюс-минус,тогда селен к едрене фене!
Последний раз редактировалось Крокозябра Ср окт 12, 2011 01:00:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg_M »
Есть мост RS407, думаю его хватит?
Да любой высоковольтный с током до 4А.
Сообщение Serg_M »
Ага, глянул, как раз 1000V 4A
ОК,можете подрубать.Не забывайте перед каждым впаиванием-выпаиванием разряжать электролиты фильтра БП!
Сообщение Serg_M »
Брр, не понимаю как вчера мерял :shock: :oops:
Померял - на анодной обмотке никаких не 260, а 200. Барахлят сегменты на тестере.
После установки моста анодное напряжение повысилось со 160 до почти паспортных 220. Остались совсем небольшие похрипывания.
Транс, я так понимаю, придётся менять?
И ещё. Стоит ли ставить тумблер "Анод" ?
Так.Не спешите.Забыл об этом вчера-скажу сегодня :)
Померяйте на включенном усилителе постоянное напряжения на ножках 2 и 7 выходной лампы.Должно быть не менее 5.9В.Недокал также влияет на смещение рабочнй точки лампы в нелинейную область.Напряжение накала более 7В довольно-таки быстро приведет к тому,что лампа окажется в мусорном ведре... :)
В случае,если напряжение накала окажется в допустимом диапазоне а "хрипы" останутся- тогда отсоединяйте от остальной части схемы конденсатор 0.015мкФ,оставив его подключенным только к 5 ножке 6П6С.
Припаяйте к его свободному концу моно-джек "мама"("землю" джека,естественно,соединив с землей схемы),воткнитесь внего гитарой и поиграйте.Есть ли изменения? :)
P.S. : громкость на гитаре уменьшите,а то ТРЕНЬКНЕТ :)))
Сообщение Serg_M »
Накал не выходит из границ 5.9 - 6.1. Попробую.
А из-за чего мог упасть коэффициент трансформации?
