зарание спасибо .
генератор на кварце
доброго всем времени суток , нужна схема генератора на кварце (кварц термокомпенсивный 16мгц + хоршее питанее) хочу добится точности до 6 порядка , генератор должен вырабатывать импульсы для тактирования мк.
зарание спасибо .
зарание спасибо .
лень и ненависть двигатель прогресса а финансовые потоки тормоз
А зачем коту баян?ARM писал(а):хочу добится точности до 6 порядка ..... для тактирования мк.
Если простыми средствами, то возьми готовый кварцевый генератор, типа такого: http://www.chipdip.ru/product/16mhz-hcmos-ttl.aspx
ЭТО НЕ БАЯН , СТАБИЛЬНОСТЬ 4 порядок у вашего генератора , а мне нужен 6
Так они всякие бывают. Вам же там привели как пример.
Вот даже 10 в минус восьмой степени есть и девятой.
http://morion.com.ru/catalog_pdf/GK103-TS.pdf
http://morion.com.ru/rus/oscillators/ocxo/
спс огромное
хотя нет цена в 10000р мне неподходит , нет ни у кого схемы кварц генератора
Вы хотите на ёлку залезть и жопу не ободрать? Чтобы одновременно было суперточно и оченьдёшево? Так не бываетARM писал(а):хотя нет цена в 10000р мне неподходит , нет ни у кого схемы кварц генератора
Вещи, в которых нужна высокая стабильность, дешевыми не бывают.
Направление движения поиска вам дали, вот и выбирайте себе по карману.
Дежурный экзорцист
И, кстати, у вас есть на чём проверить точность 6-го порядка?
Есть и недорогие термокомпенсированные кварцевые генераторы. К тому же миниатюрные SMD. И даже на 16 МГц. Вот (два верхних пункта, дешевле второй сверху - цена 175 руб):
http://www.quartz1.com/price/group.php? ... &group=405
Внутри микросхема, типа откалиброванная по температуре. Заявлена стабильность 2,5 ррм (2,5Е-6) (но в диапазоне -30...+75С !). Подстройка в пределах +-8 ppm внешним подстроечным резистором. Питание 3В, выход синус.
Но самому тоже можно сделать - подобрать конденсатор по ТКС... Придется повозиться.
кварц будет термокомпенсивный , нужен отдельный генератор на нём , схема есть у кого ?
Не думаю, что применив некий "термокомпенсированный" кварц и любую схему генератора к нему можно получить тоже термокомпенсированный генератор..ARM писал(а):кварц будет термокомпенсивный , нужен отдельный генератор на нём ,
Интересно, насколько реально самому сделать хорошую термостабилизацию?
Т.е. генератор + нагреватель (тупо резисторы) + датчик температуры — всё это дело залить компаундом (?) и во время работы держать нагретым до опр. стабильной температуры.
Мяу пушистые!!!
Тогда уж лучше сверху "типа пенопластом" оклеить..Gudd-Head писал(а):всё это дело залить компаундом (?)
40 лет назад мы так делали.Gudd-Head писал(а):Интересно, насколько реально самому сделать хорошую термостабилизацию?
- (257.56 КБ) 448 скачиваний
