Импульсный источник питания
Сообщение serg_ns »
Вообще, я бы порекомендовал схемку попроще - с миллиампер.народ.ру (ну и куча клонов еще) - делал ее, только добавил обмотку самопитания - заработало сразу, без проблем. Транс считал прогой ув.Старичка на кольце. Наш феррит всеж-таки грелся, поставил Epcos. С комп.трансом также проверял - все ОК.
Эта схемка у нас на форуме тоже где-то мелькала :)
ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ IR2153.doc
(111.5 КБ) 1015 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение serg_ns »
О-опс! После моста между + и - ? С кондерами?
Сообщение svic »
Мост глядеть. Там 341 должно быть.
Сообщение serg_ns »
Ну-у, скажем так ~300В. :) Зависит от напряжения в сети.
Сообщение Radiobonchic »
без кондеров 200 с кондерами только75((( мож кандерам кирдык? Они по любому не первой свежести( выпаивал из блока питания компа)
И хватит советовать другие схемы, надо с этой разобраться..она стопудов рабочая...это у меня чтото не то...
У кого какие идеи?
Сообщение svic »
Идей никаких. Прозвонить мост. Проверить полярность включения кондюков, утечку и их емкость (хотя-бы её наличие). Пока с моста не будет ~300В все дальнейшее бесполезно.
Сообщение serg_ns »
Логично :)
тоесть надо поменять кондеры.... С диодным мостом все нормально...просто уже осталось две возможные причины кондеры и микра...второе оставим напоследок.. Кондеры попробую поменять завтра...
Сообщение serg_ns »
И как результаты? :)
пока никак...поменял кондеры...вспышки стали в 2 раса тусклее но по напряжению ниче не изменилось...на днях должен будет подойти человек, разбирающийся в импульсниках и мож че посоветует или ткнет пальцем....если что придется покупать новую микру и экспериментировать (((((сейчас блок питания не дома а на кружке...преподаватель упорно говорит что срабатывает защита, но где на этой схеме защита? её же нету!!! есть идейка запитать микру от лабораторного блока питания и посмотреть что будет..но по мойму результата никакого не будет(((
Сообщение Starichok51 »
с отдельным питанием, если все исправно, результат будет 100%. и тогда ты убедишься, что не хватает питания схеме.
но изза чего может нехватать питания??? уже все резисторы пробовали в цепи питания уменьшать..напруга даже на десятые доли не изменялась!!! затворные резисторы уже 30 Ом....а ниче не изменилось... и кстати что означает в даташите "VCLAMP" вот минимальное 10 вольт а максимальное вот это вот значение, что оно означает?
и если подавать питание отдельно...то перерезать надо в каком месте? там где я пометил единичкой или там где двойкой?
(19.63 КБ) 336 скачиваний
я думаю что там где единичка (1) а на микру подать 12 вольт....и попробывать включить в сеть блок питания..
"VCLAMP" - это напряжение внутреннего стабилитрона по питанию. в номинале оно 15,6 Вольта.
ты же сам видел, что с отключенными затворами на питании появлялись эти 15 Вольт.
если напряжение питания проваливается, то куда еще может уходить ток питания, если не на заряд затворов?
не надо резать ни там, ни там. подключить внешнее питание 12-15 Вольт к отмеченной точке 1.
а бабаха не будет...в других темах когда советовали подавть внешнее питание говорили что микру надо откдючать от внутрисхемного питания... и как вы думаете микра еще жива?
если у тебя ПН запускается и щелкает, то микра жива.
бабаха от внешнего питания не должно быть.
запускаешь с внешним питанием с лампочкой по сети на хх.
потом добавляешь нагрузку. микра продолжает нормально работать, а напряжение на выходе падает в соответствии с падением на лампочке.
Сообщение Телекот »
Смотрел я смотрел, не выдержал решил вмешаться. Я обычно когда делаю подобный блок поступаю так. Подаю внешнее питания на микросхему. Смотрю везде импульсы, потом подаю маленькое основное питание вольт 30-40. Смотрю форму сигнала ток потребления, если всё нормально повышаю напряжения до 200 вольт, потом уже подаю полное питание, через лампочку соответственно. Потом убираю внешнее питания. Обычно за вечер схему запускаю, даже если допустил где то ошибки.
Может пригодиться.
короче говоря...седня беседовал с человеком, который разбирается с импульсниками..он посмотрел схему и сам блок питания...сказал подать на микросхему питание в 12 вольт( не включая в сеть) и посмотреть что твориться на5 и 7 ножках....так короче говоря на 7 ножке вот такая осцилограмма
(3.55 КБ) 285 скачиваний
а на пятом выводе вообще пусто....ноль....
потребление ирки при этом состовляет 4,5 mA... напряжение подавал 12 вольт
я так понимаю каюк микре?
Сообщение serg_ns »
Чет какая-то фигня :roll: Там должны быть четкие прямоугольные импульсы. Или у тебя щуп осцилла не согласован и фронты валит?
Кстати, чтобы посмотреть, правильно ли работает МС, нужно отключить полевики (отпаять), соединить 1 ногу с восьмой, подать питание на МС, и тогда смотреть что и как...
