Чем заменить головной телефон TM-2A ?
Сообщение suharik »
Все привет, мне нужно сделать такое устройство (смотрите рисунок - sr000.jpg), но одна деталь в этом устройстве дефицитная,
это головной телефон TM-2А, хочу узнать чем можно его заменить?
Характеристики на TM-2А в интернете не получилось найти.
Еще хотел узнать или возможно подключить простые наушники от плеера вместо этого головного телефона?
Вопрос 2:
На схеме есть колебательный контур L1C6 как и чем мне настроить его на частоту от 1-1,5 кГц?
Из измерительных приборов у меня есть мультиметр цифровой, и там есть деление до 20 кГц,
возможно он умеет проверять частоту, но что куда подключать не имею понятия!
Объясните пожалуйста!
(99.37 КБ) 1402 скачивания
Сообщение Света »
Я думаю, в этой схеме можно подключить "простые" стереонаушники, только подключите их головки последовательно.
Контур там может работать в очень широкой полосе, поэтому можно не измерять, просто всунуть какой-нибудь подходящий конденсатор. А вначале настроить всё можно и без конденсатора, будет работать и без него.
