NF406 или TDA7293
Всем привет. Помогите пожалуйста выбрать усь для саба. Что лучше взять усь на tda7293 с выходом 140 или мастеркиовский NF406 на транзисторах с выходом 100, будет ли он лучше звучать? всётаки транзисторный
но и с стоит в три раза дороже
. Жду хороших советов)
Один кот может обосать всё, кроме самого себя. Два кота могут обоссать абсолютно всё.
Все зависит от понятия "хороший звук" и от опыта сборки и настройки уся на рассыпухе.Fire писал(а):Всем привет. Помогите пожалуйста выбрать усь для саба. Что лучше взять усь на tda7293 с выходом 140 или мастеркиовский NF406 на транзисторах с выходом 100, будет ли он лучше звучать? всётаки транзисторныйно и с стоит в три раза дороже
На микре, проще будет, а на счет разницы, сложно сказать.
Короче, дело вкуса.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
TDA7293 даст 140Вт разве что в мост. И в зависимости от сопротивления нагрузки нужно выбрать напряжение питания - если 4 Ома, то +/-23В, а если 8 Ом, то +/-30В. Это для надежности, если не проверять м/с "на прочность". Также радиатор надо выбрать такой, чтобы при температуре окружающей среды 45 градусов по Цельсию в самом жестком режиме работы корпуса микросхем не разогревались выше 70 градусов (на ощупь 70-градусные микросхемы просто огненные). В принципе, там есть защита от перегрева и КЗ (от перегрева не проверял, а КЗ держит).
Правда, в даташитной схеме номиналы маленькие и могут рано НЧ резаться. Но это легко исправимо. Просто ставим входной кондер 1,5мкф, а кондеры в ООС и вольтдобавки - по 100мкф.
Ну, автор усилок для саба собирает, а у тда7293/94 на НЧ всё гладко.Peach Cat писал(а):Все зависит от понятия "хороший звук"
ааааааааааааа
Я не так давно менял один усилок на другой, но вспомнить имя микры не могу, домой приду, вскрою и отпишусь.
Помню, что питание, два по 63 В и мощность где-то 120 Вт.
P.S. Кстати это был "Том 1201". Родную схему выдернул, а на микре поставил.
Привет.Могу посоветовать Усилитель http://www.electroclub.info/article/combinos1.htm от аудиокиллера на TDA7293 с регулировкой вых. сопротивления.Ставь в мост.Сам собирал такой, отличный усь.
Если сопротивление нагрузки - 4 ома, TDA7293 в мостовой схеме использовать бессмысленно, максимальная выходная мощность будет определяться допустимым током выходного каскада микросхемы. Лучше использовать параллельное соединение. А вот для 8-омной нагрузки можно использовать и мост...
As, на 3 Ома вполне 120Вт с моста можно выжать (с учетом ограничения 6,5А по току).
ааааааааааааа
