BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Tom91 »
А почему у меня тогда не работает? что тут не так?
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 11059200
Dim Address As Byte
Dim Rc5 As Byte
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdpin = Pin , Rs = Pina.1 , E = Pina.2 , Db4 = Pina.3 , Db5 = Pina.4 , Db6 = Pina.5 , Db7 = Pina.6
Cls
Cursor Off
Config Rc5 = Pind.2
Enable Interrupts
Do
Getrc5(address , Rc5)
Lcd Rc5
Lcd Address
Wait 1
Cls
Loop
Сообщение Magicanin »
Добрый день.
Есть готовое устройство (бегущая строка) http://radioshemi.ucoz.ru/publ/ehlektro ... o/2-1-0-40.
Необходимо написать код в Bascom для дальнейшего развития в другом направлении. Родной код написан на С, с ним я не знаком, пишу только в васике. Никак не догоню алгоритм, пробую с функциями Shiftout, Pulseout, но должного результата не получется.
Объясните хоть на когтях принцип действия, лучше конечно в коде, но можно и на словах. Очень нужно.
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Сообщение Moto_v3x »
Magicanin
посмотрите здесь: http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-7
Сообщение edm2007 »
Tom91 писал(а):А почему у меня тогда не работает? что тут не так?
А пульт точно по протоколу RC5 работает?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Moto_v3x писал(а):Magicanin
Там принцип немножко другой.
Сообщение Tom91 »
в этом на 100% не уверен, но все 3 пульта из имеющихся не отзываются... один из них от телека (на пульте TOSHIBA CT-90119
http://www.teleradioz.com/4004.html)
Подскажите хоть как бит из байта выбрать?
Сообщение Igor_67 »
Привет, Котятки!!!
Кто подскажет такой вопрос?: В программе производится опрос двух кнопок по прерываниям INT0 и INT1. В обработчиках этих прерываний увеличивается время (часы - на INT0, минуты - на INT1). Надо сделать так, чтобы при входе в обработчик любого из этих двух прерываний, запускался таймер и, если дальнейших нажатий не было, то возвращаемся назад в основной цикл, а если нажатия имели место, то выполнить все дальнейшие процедуры в обработчике, а уж потом выйти. Что-то уже пол-дня голову ломаю, а нифига не получается. Чувствую, что делается это как-то совсем просто, а вот как, не пойму... :( . Собственно вот кусок кода, полный код - в приложенном архиве:
'************************[Процедуры обработки подпрограмм и прерываний]************************
But1:
   Waitms 100
   Reset Watchdog
   Start Timer1
   While Timer1 >= &HFFFF
      Gosub Getdatetime
      Sekund = _sec
      Minut = _min
      Chas = _hour
      Incr Chas
      If Chas > 23 Then Chas = 0
      _hour = Chas
      _min = Minut
      _sec = Sekund
      Gosub Settime
   Wend
Return
But2:
   Waitms 100
   Reset Watchdog
   Start Timer1
      Gosub Getdatetime
      Sekund = _sec
      Minut = _min
      Chas = _hour
      Incr Minut
      If Minut > 59 Then Minut = 0
      _hour = Chas
      _min = Minut
      _sec = Sekund
      Gosub Settime
   Wend
Return
Project.rar
Проект Протеуса
(19.88 КБ) 218 скачиваний
Code.rar
Код
(19.4 КБ) 225 скачиваний
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение edm2007 »
Привет. Я что-то не понял, каких дальнейших нажатий? Можно проще сказать, как оно должно работать? Есть две кнопки, установка часов и минут. Нажали на минуты, ушли на прерывание и что? Вот мы ее нажали и не отпускаем. Минуты-то должны увеличиться? И если да, то как? Пока держим они увеличиваются по кругу, или что? Или нажали на кнопку и ничего не происходит пока не отпустим и снова не нажмем? По коду-то совсем непонятно...
P.S. К слову, таймер начинает считать сразу, как только будет настроен прескалер. Отсюда и смысла нет в строке Start Timer1. На данный момент только наблюдается увлекательная игра, где нужно нажать кнопку так, чтобы в счетном регистре было 65535. Только в этом случае будет обработан код между while... wend. :)
Сообщение kip96 »
Думаю необходимо вообще изменить алгоритм программы. У Вас основной цикл проходит аж за 6 сек. практически в пустую! :shock: :kill:
Отсюда и проблеммы. Дальше будут такие дебри.
Один из вариантов, - по таймеру изменять переменную и через select case (можно и в самом прерывании по таймеру) выбирать что будете показывать. А кнопки в основном цикле обрабатывать.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Igor_67 »
To kip96:
Ну почему же "впустую?" - 2 сек - индикация времени; 2 сек - индикация одного термометра; 2 сек -индикация второго термометра. Что тут не так??? :dont_know:
To edm2007:
Так я для чего весь код-то выкладывал? Думаю, там нужно только поменять конфигурацию внешних прерываний, т.е., сделать
Config INT0 = Rising
Config INT1 = Rising
, и тогда все дальнейшее становится понятно. Т.е. , дальнейшее удерживание нажатой кнопки становится бессмысленным, а вот отпускание уже имеет значение...
Сообщение edm2007 »
Ох... Да посмотрел я весь код, что же Вы так недооцениваете-то меня... И надо оно Вам, что бы кто-то рассказывал как Ваш же код работает... Да как хотите...
1. Строка Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 запускает таймер. Вот прошагали эту строчку и таймер уже тикает. С этим понятно.
2. Ковыряемся в основном цикле.
3. Нажимаем кнопку на прерывании (допустим, INT0)
4. Прерывание было разрешено, значит переходим на метку But1.
- Отрабатываем задержку 100 мс
- Сбрасываем сторожевой пес
- Запускаем Таймер1 (а он уже запущен, ему эта команда глубоко до голой жопы, его и не останавливали)
- Ну да и ладно, мы дальше проверяем, счетный регистр равен или больше &HFFFF ( While Timer1 >= &HFFFF ). Ну больше &HFFFF (65535) он быть не может, 16-ти битный все же. Куда ему больше-то...
- А тут два варианта. Либо мы выловили значение менее 65535 (тогда условие нарушено, и будет выполнен оператор после Wend (то бишь выход из прерывания)). Либо удача на нашей стороне и мы четко нажали кнопку когда в счетном регистре РОВНО 65535. Тогда попадаем в цикл и выполняем его...
- А дальше хоть полтора часа удерживайте кнопку, ничего не изменится. Не будет перепада - не будет и события. Уйдем в главный цикл и будем себе там сидеть, пока кнопку не отпустим и снова не нажмем...
Igor_67 писал(а):Думаю, там нужно только поменять конфигурацию внешних прерываний, т.е., сделать Config INT0 = Rising Config INT1 = Rising, и тогда все дальнейшее становится понятно.
Да ну? Вроде как, та же жопа, только сверху... :)
Сообщение kip96 »
Igor_67 писал(а):Чувствую, что делается это как-то совсем просто, а вот как, не пойму... .
But1:
Do
   Reset Watchdog
Waitms 100
      Gosub Getdatetime
      Sekund = _sec
      Minut = _min
      Chas = _hour
      Incr Chas
      _hour = Chas
      _min = Minut
      _sec = Sekund
      Gosub Settime
Loop Until Pind.2 = 1
Return
хорошо, вот Ваш пример доработанный. При удержании будет увеличиваться часы
, но алгоритм не верный. Это дебри, и Вы упорно в них лезете. "Сначала асфальт ложим, а потом трубы пркладываем."
Igor_67 писал(а): а если нажатия имели место, то выполнить все дальнейшие процедуры в обработчике, а уж потом выйти
К примеру здесь- нажали кнопку и удерживаете- а на индикаторе что? Вы в обработчике прерывания Int0, прерывания по таймеру нет и индикации нет.
Сообщение Igor_67 »
Ну, тупанул... что поделаешь, звиняйте за тупость! :) Замечания учел, буду исправлять... Спасибо!
P.S. Да, и вдогонку еще один вопросик. При опросе более, чем одного датчика DS18B20, индикация отрицательных температур кажет белиберду... Почему такое происходит и как надо исправить сие? Взять хоть даже мой предыдущий пост. При индикации положительных температур - все ОК, при отрицательных - лабуда! Хотя программа опроса - классическая. Или можно попробовать опрос датчиков по другому алгоритму?
Сообщение edm2007 »
Igor_67 писал(а):индикация отрицательных температур кажет белиберду...
Ну разумеется так и будет. Переменная-то знаковая, и мы не на LCD температуру выводим. Ну получится в результате расчетов I1 = -10, и как же это по разрядам разносить? Я что-то не увидел проверку на отрицательную температуру, и знака "-" тоже не увидел...
И еще, нет необходимости 2 раза запускать измерение. Команда:
1wreset
1wwrite &HCC           ' Выдаем команду чтения ПЗУ
1wwrite &H44            ' Запуск измерения
является общей для всех датчиков на линии. Через 750 мс нужно будет просто поочередно обратиться уже к каждому датчику, и забрать результат. А если бы было 8 датчиков? Вы бы так же каждый раз линию опрокидывали и 750 мс ждали? :) Алгоритм будет такой:
1. Команда запуска измерения для всех датчиков на линии
2. Ждем 750 мс
3. Обращаемся к первому датчику - забираем результат
4. Обращаемся ко второму датчику - забираем результат
Сообщение stepan darmoedov »
Может кто знает какого хрена при вызове функции "f1" значение "a1" всегда равно 58,
это глюк ?. или нормальное явление в BASCOM-AVR 2.0.7.1
в других версиях не пробовал,может кто проверит?
$Regfile="m16def.dat"
$Crystal=4000000
$hwstack=32
$swstack=8
$framesize=24
declare Function f1(byval a1 as Byte,byval a2 as Byte,byval a3 as Byte,byval a4 as Byte)as Byte
dim r as Byte
r=f1 (&H0,&H0,&H0,&H0)
stop
print a1
print a2
print a3
print a4
f1=0
end FUNCTION
Сообщение Igor_67 »
Всем привет! У кого-нибудь есть баскомовская библиотека для LCD 8*2 или можно другую использовать?
Сообщение edm2007 »
Привет. Я для дисплея 16*1 (на самом деле 8*2, просто в одну линию) использовал конфигурацию 16*2. Все замечательно работает.
А может там наоборот 16*1 в две строки... :solder:
Сообщение edm2007 »
Magicanin писал(а):Подскажите хоть как бит из байта выбрать?
Хм, только сейчас увидел... Может кому и пригодится еще:
Dim Temp As Byte , Result As Byte
Temp = &B10101010   ' загружаем число во временную переменную
Result = Temp.5  ' забираем в переменную Result 5-й бит переменной Temp (результат = 1)
Дорого времени суток.
Осваиваю AVR-DOS.
Замучил вопрос, каким образом средствами AVR-DOS побуквенно прочитать символы ASCII из текстового файла?
Буду благодарен за подсказку.
Вернуться в «AVR»
