Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
провверь выводы SDA и SCL на схеме перепутаны. вот даташит в подтверждение моих слов.
- TDA7313N-.pdf
- (138.07 КБ) 749 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
а на входе каналы не перепутали?
какбэ у микросхемы на входе 4 канала
перед-зад не видел
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
да нет же каналы 1 2 3 вот на схемеДима127 писал(а):всмысле? лева права?
может вы подали на один из трех но не включили именно его а любой из оставшихся ну и звук надо устанавливать выше среднего а может включена функция MUTE или сопля из припоя самовольно приклеилась и включила эту же функцию в обход процессора.
- Snap_2011.10.14_16h05m17s_001.rar
- (120.33 КБ) 594 скачивания
Всё заработало!!!!!! поменял PTэшку и опа!!!
я имел в виду в обход МК PIC16F628-ойДима127 писал(а):А в обход процессора это как?
Маленько не в тему!! Но может поможете у меня в усилке теперь этот темброблок фонит зараза!!! ничо не помогает!!
темброблок диодный мост+2 кондера по 3300х16В
а можете проверить откуда фон по питанию или наводки на сигнальные цепи?
по питанию!! сигнальные провода со входа отключал, входа коротил на землю все равно фонит!!
а усилитель мощности запитан от того же выпрямителя? попробуйте методом исключения из схемы питания поочередно отключать все потребители начиная от источника сигнала заканчивая усилителем. сигнальные цепи экранированы? может неудачное место подсоединения экранов к корпусу аппарата. длина дорожки от конденсатора в фильтре до входной ножки стабилизатора не должно превышать 7см это для КРЕН-ок а для буржуинских микросхем-стабилизаторов не знаю - не на столько знаю английский.
усилитель запитан отдельно! все сигнальные цепи экранированы! а стабилизаторов у меня ваще нету! Без темброблока все работало отлично!!
я надеюсь что корпуса темброблока и усилка соединены отдельным проводом кроме экранов сигнальных цепей. плата РТ сделана поприведенных чертежах? 9 вольт для питания аудио процессора не стабилизированны? попрбуйте паралельно диодам в диодном мосте выпрямителя поставить конденсаторы хотя-бы на 10нанофарад и соответствующее напряжение. плата с МК и дисплеем жрут около 800 мА - напряжение не проседает?
