А какой у вас компьютер?
Сообщение Zinovaleks95 »
as32888 писал(а): У меня карта GTS250, самое забавное то, что с увеличением разрешения фпс падает незначительно. То есть у карты запас по производительности есть, а вот ЦП загружен на всю этой гта :). И еще заметил, что хоть трилинейная фильтрация, хоть анизотропная 16х - один хер, столько же фпс. :dont_know:
У меня в NFS carbon такое же было когда включаеш сглаживание FPS увеличивается раза в 1.5
Сообщение WandererSc »
Кстати об играх.
Rage (2011) у кого-то нормально идёт? :roll:
As писал(а):Народ, вы хоть читаете то, что написано до вас?!?
:facepalm: :oops:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вчера на работе приносят мне два USB кабеля с разъёмами А (вторые разъёмы на обоих отрезаны) и просят спаять их вместе. На вопрос "анахуя" отвечает, что надо комп подключить к ноутбуку и оттуда просканировать комп антивирусом. :o
Сообщение Upgrader »
SeregaT писал(а):Вчера на работе приносят мне два USB кабеля с разъёмами А (вторые разъёмы на обоих отрезаны) и просят спаять их вместе.
А интересно, если правда соединить... Что компьютеры обнаружат? :))) :shock: :))) Или "неизвестное устройство"?
Сообщение Psych »
Скорее всего нихучего. Нужен спец кабель USb-link.
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):А интересно, если правда соединить... Что компьютеры обнаружат? :))) :shock: :))) Или "неизвестное устройство"?
Для подобного соединения есть специальные адаптеры. Но там конечно кабели не на прямую подключены. Интересно то, что человек даже не в курсе про сети, UTP и т.д. Даже понятия не имеет, что если бы он и подключил компы, то ничего бы не смог сделать, так как там ещё чегото настраивать надо, открывать доступ и т.д. Интересно, как он представлял себе процесс сканирования другого компа?
Psych писал(а):Скорее всего нихучего.
Такого не может быть. Устройство будет обнаружено, не будет, или сгорит чего-нибудь? Три варианта. :)
Upgrader писал(а):Устройство будет обнаружено,
Как?
когда подключаешь устройство USB , оно определяется из-за подтягивающих резисторов (или и задается режим работы 1.1 или 2.0)
А вот сгореть не должно.....только если не перепутать полярность. :facepalm:
Сообщение marinkaest »
Сообщение diman_d »
WandererSc писал(а):Кстати об играх.
Когда вы успели? он 14-го числа только вышел.
Сообщение as32888 »
Как обычно - релизы утекают в сеть. :tea:
marinkaest писал(а)::))
А никто не говорил, что писать сообщения из одних смайликов неприлично? :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Т-образная палка есть палка о трех концах.
А я то думал, зачем у полицейской дубинки эта перекладина?! :)))
Сообщение Redrik Shuhart »
Ноут Тошиба Сателайт С-6660 вроде.. без ГПУ... погоняв немного и порывшись в конфигах игры Alice :Madness Return получил приличные 60 фпс при высокой графике.. только ноут теперь- сковородка... но не сильная проц градусов 65 по эвересту
Но вот вопрос.. можно ли поставить видяху ( вроде как место снизу имеется в этот ноут... хочется хоть какой-то гпу чтоб не так тормозило
Точнее
Возможно ли подключения\ добавление видеокарты в Toshiba Satellite C-660-1PN ?А также возможно ли добавления ОЗУ... с 2-х до 4-х Гб..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение BenTech »
Планшентый. Проц nvidia tegra 2 ядра 1ггц. Самое то для серфинга.
Сообщение Neko72 »
Недавно ещё комп добавился. Обзавёлся нетбуком Acer Aspire One
Сообщение DiGiCat »
Neko72 писал(а):Недавно ещё комп добавился.
тож самое... железяк в доме недавно добавилось...
Lenovo IdeaPad Z560, Intel Core i3 380M 2.53 ГГц, 15.6" WXGA, 3 GB PC3-8500 DDR3, 320 GB HDD, DVDRW DL, 512 MB nVidia GF... бла-бла-бла...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение AcousticManiac »
Ребят, какой винт из этих наиболее примечателен? Конкретно, из 500-гектарных. Вроде бы щас нет особо разницы качества между производителями, да и все фирмы там солидные. Склоняюсь к СиГейт САТА-3 8) http://tula.positronica.ru/catalog/comp ... e_max=1600 кстати, у мя мамка САТА-2, третье-сатовский винт работать будет? Наверное, да, но на скоростях САТы-2..
Сообщение SeregaT »
AcousticManiac писал(а):Конкретно, из 500-гектарных.
Конкретно из 500 гектарных - никаких :) С теперешними ценами, надо брать минимум терабайт - полтора.
AcousticManiac писал(а):у мя мамка САТА-2, третье-сатовский винт работать будет? Наверное, да, но на скоростях САТы-2..
Работать будет, но на скоростях SATA1 (А что Вы хотели? Механическим винтам ещё далеко даже до предела первого SATA).
Сообщение SmarTrunk »
WD вроде хвалят, на терабайт. "Голубую" серию. "Зеленая" тормознутее, "Черная" дороже. Но если нужна тишина, то "зеленая" серия может быть лучше - стрекот головками иногда бывает слышен.
У меня успешно работает WD10EALX, сейчас посмотрел - цена 2333 руб.
Сообщение SeregaT »
SmarTrunk писал(а):Но если нужна тишина, то "зеленая" серия может быть лучше - стрекот головками иногда бывает слышен.
Зелёная серия ещё хороша малым тепловыделением. А на счёт тормознутости, у меня есть самсунг на 5400 об/мин (терабайт в компе и полтора в плеере), по параметрам аналогичен зелёной серии, тормознутость заметна только в тестах. В реале лично я разницы между более быстрыми дисками не заметил.
Вернуться в «Умные мысли»
