Мелкие вопросы по теории
Lander
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Lander »
Gudd-Head писал(а):
Lander писал(а):f1 = 2 часа (для большей наглядности)
Частота в часах? :facepalm:
Ай яй !! Ну не частота !!! длительность периода!!!! Че то я прогнал!!! :oops:
Частота соответсвенно будет конечно же = 0.000138 Гц
Так мои рассуждения все таки верны ?
Дячук
Сообщение Дячук »
у меня вопрос как 10A цифровой модуль переделать на миллиамперметр( купил через интернет магазин без схемы)
Дячук
Сообщение Дячук »
может схема и не нужна а нужен программатор что бы перепрошить микросхему
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Изменить номинал шунта в большую сторону.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Дячук
Сообщение Дячук »
измеряемая нагрузка в цепи до 1А не больше
Дячук
Сообщение Дячук »
шунт я откинул без него на дисплее показывает только сотые 100-900 то есть последняя цифра нули добавляю сам
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Если у вашего прибора максимальное измеряемое значение тока = 10А, а вы хотите измерять мах 1А, то вам нужно увеличить сопротивление шунта в 10 раз. А без шунта он кажет погоду на луне. :)
Дячук
Сообщение Дячук »
замеряя сопротивление шунта мультиметр показывает ноль Ом
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Конечно, а как вы хотели, ведь сопротивление шунтов десятые, а то и сотые доли ома. Тут либо миллиомметр либо измерять падение напряжения на шунте при определенном токе и рассчитывать его сопротивление по закону Ома.
Дячук
Сообщение Дячук »
поставить резистор на 10 Ом? у меня он без шунта показывает почти тоже что и мультиметр с небольшой погрешностью мульти метр показывает 540 мА а у него на дисплее цифра 005
Дячук
Сообщение Дячук »
название шунта ШИП75-10 подскажете что это означает
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Дячук писал(а):название шунта ШИП75-10 подскажете что это означает
75 мВ при 10 А.
Дячук
Сообщение Дячук »
спасибо попробую измерять сопротивление шунта поставлю другой. в десять раз выше. но вопрос почему работает и без шунта
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Мучает меня один глупый вопрос... Не могу въехать :oops:
Есть схемка блокинга со светодиодом. В схемке есть выпрямитель в виде диода Шоттки и электролита. Если с транзистором npn, то понятно, почему выпрямитель подключен так, а не иначе, а если pnp, то диод оборачивается в другую сторону - катодом к коллектору...
И вот тут я туплю. Как в таком включении с коллекторного дросселя ток пойдёт в светодиод? :oops:
Но, если + к эмиттеру, то, если предположить, что ток вытекает с эмиттера, то диод должен быть после эмиттера, потом кондер и светодиод... но, как накопленная энергия дросселя тогда попадёт туда? всё, блин, ещё больше запутался... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Философский Кот, нарисуйте схемы, пожалуйста, первого и второго случаев. А то ничего не понятно на словах.
Философский Кот
Вот оно.
Собственно, проблему описывал в предыдущем посте. На стабилитрон не обращайте внимание. Его там не надо.
Ну, во втором слечае можете себе представить КТ814. Он pnp структуры. Диод Шоттки, конденсатор и светодиод переворачиваются наоборот. Батарея тоже.
(3.54 КБ) 271 скачивание
Влад I
Сообщение Влад I »
Здрасте,обьяъсните формулу:A=UIt A-полезная работа U-напряжение,I-эл.ток,t- ???да,время но какова роль ?и как найти ?
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Влад I писал(а):и как найти ?
Посмотреть на счетчике сколько там киловатт-часов намотало. :)
Lander
Сообщение Lander »
Позвольте пожалуйста продолжить:
Но можно рассмотреть на примере картинки например такой случай:
Пусть емксоть конденсатора будет 1мкФ(15В) f1 = 0.000139 Гц (т.е. период 2 часа для большей наглядности), f2 = 10 КГц. Напряжение 15 В.
Как в этом случа будет происходить ослабление и сопротивление.
1)Вот включили генератор и он начинает вырабатывать две этих частоты. f1, f2 - пошли по часовой стрелки. И вот конденсатор медленно медленно от f1 заряжаеться до 15 В. Вермя заряда до максимума 15 В займет 30 минут. Соответсвенно в нагрузку от f1 в первый полупериод (1 час) ничего не достанеться ??
2)Соответсвенно f2 быстро туда сюда перезаежаеться и через нагрузку проходит ток от f2.
3)Но спустя час f1 меняет свое направление и последующий второй полупериод (1 час) через нагрузку проходит ток ??
Я правильно себе представляю ?? :oops:
Света
Сообщение Света »
Нет.
Представьте вместо конденсатора резистор. Но только этот резистор особый, он имеет на разной частоте разное сопротивление. На низкой частоте он имеет большое сопротивление, на высокой - маленькое и, поэтому, в делителе конденсатор-нагрузка, на нагрузке будет падать меньшее напряжение на низкой частоте и большее - на высокой.
Вернуться в «Теория»
