Модем Скайлинк cdma 450 Мгц. Подскажите, как усилить сигнал.
Сообщение Pablo »
Обычно помогает программма MMANA. Сейчас ее русифицировали. Типовые примеры внутри.
Сообщение y_kiyko »
Антенна волновой канал для CDMA 450 не годится - при плохом контакте в коаксиальном кабеле выгорает усилитель мощности модема. (информация от производителей антенн). Используют только логопериодические разных конструкций. Там и согласование проще.
Если интересно - могу на неделе сделать фотографию и снять линейные размеры.
As
Сообщение As »
tier_skg писал(а):...скорость, между пользователями делится БС , исходя из мощьности исходящего сигнала пользователя. Следовательно если мы ео усилим, то скорость скачки тоже увеличится.
Если мне не изменяет память :)) , всё как раз наоборот: базовая станция подаёт абонентским устройствам команды по управлению мощностью, чтобы уровень сигналов на входе приёмника базовой станции был примерно одинаков (т.е., чем дальше находится абонентское устройство, тем большую мощность выдаёт его передатчик). Количество ступеней мощности на много больше, чем у GSM. Если мощность сигнала будет слишком большой, это помешает остальным абонентам соты...
Сообщение Pablo »
Абсолютно точно.
Сообщение medvedko »
Может немного не по теме, но всё же - простое усиление WI-FI - Сигнала
http://www.radioprofessional.info/us_wi-fi.php
Умных много,Специалистов мало...
