Как починить зарядное для АКБ
Сообщение PanDa4x4 »
Вобщем есть зарядное устройство ABSAAR 12Ампер, 12 Вольт. http://i052.radikal.ru/1109/4d/0b7d31ed333e.jpg . На внешний вид новое, но не фунциклирует. На главное панели 5 светодиодов и 1 тумблер. 1й светодиод подписан battery charged - типа загорается когда аккум заряжен, а 4 остальных показывают степень заряда от 20 до 90% (судя по всему виртуальную). На тублере 2 надписи Normal и maintenance free - видимо для обычных и необслуживаемых АКБ (чем они отличаются в зарядке кстати? напряжение у необслуживаемых меньше?).
Так вот - при подключении аккума загорается лампочка что акб заряжено , при включении в розетку ничего не происходит. Решил я с этим делом разобраться. Вскрыл зарядное внутри обнаружил 1. трансформатор 2. диодный мост 3. плату с резисторами схемой и релюшкой.
1. трансформатор рабочий - исправно преобразует напряжение в переменных 12 вольт
2. диодный мост фунциклирует - выдает постоянные 12 вольт. Если накинуть сдиодного моста провода на аккум то оно собственно заряжается, но напряжение может уползти вплоть до 15 вольт.
3. Самое интересное - управляющая плата - в ней походу косяк.
Резисторы на ней проверил - рабочие, релюшка рабочая, диоды тоже.
Управление организовано на базе микросхемы Lm2901n. Как ее проверить?
PS на плате снизу дорожка сомнения вызывала - я ее пропаял.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4612/339 ... 1ce81_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4417/339 ... 19e61_orig
Еще было бы неплохо если бы объяснили логику работы сего устройства
Сообщение nik-as »
Логика вполне обычная, при подключении аккумулятора
заряжает его до требуемого напряжения, после чего отключается реле.
2901 - счетверённый компаратор, из которых один управляет релюхой остальные три светодиодами.
компаратор и с чем его едят
А далее мультиметр в зубы и по замерам напряжений станет ясно, где собака порылась. :)
Сообщение Телекот »
Сначала посмотри напряжения питание микросхемы, между 3 и 12 выводом. Проверь диоды стабилитроны.
