Передача энергии на расстояние.
Сообщение Кипятильник »
Хорошо, для начала и нескольких метров будет достаточно. Мне главное схемку действующей модели, а остальное разберусь
Сообщение МитяРа »
Осталось выяснить сколько кВатт передавать и с каким минимальным КПД...
Сообщение Upgrader »
Смотрите в сторону Качера Бровина.
Егойная катушка (просто катушка, никаких трансформаторов нет) с одним транзистором создает очень мощное поле, можно на расстоянии другой катушкой поймать это поле. Дальность - рекордная, КПД неплохой. Сам движки из принтера крутил таким беспроводным образом. Вредность - не доказана. Озона не создает, так как напряжения можно сделать относительно небольшие.
Схему берите стандартную высоковольтную для начала, потом можно конкретно под передачу после опытов подгонять, снижать напряжение, изменять форму катушек и т.п.
Так-же соединив ОДИН провод а противовес антенна - можно многократно повысить КПД, и практически неограниченно дальность связи по одному проводу.
По поводу озона, учтите еще такую вещь: если он только начал еле чувствоваться - это абсолютно не вредно, концентрация мала. Когда уже уверенно воняет - тогда вредно. Потому что наверняка с этим столкнетесь со всякими Теслами и надо иметь представления о безопасных концентрациях - более подробно в гугл.
Сообщение Jemchug »
Кипятильник писал(а):нескольких метров ....не меньше одного киловатта, КПД не меньше 60%
:shock: Тогда понятно. Я сваливаю. Сейчас сюда придут другие люди и они все объяснят. :)
Сообщение as32888 »
А еще можно проложить кабель. :tea: Конечно, это нифига не беспроводное, но уж лучше, чем с кпд 5% какими-то катушками тесла передавать энергию.
Плюсы - дешево, максимальный кпд. Это если прокладка по воздуху. :tea: Прокладка под землей геморна и дорога. :tea: :tea:
Есть еще беспроводной вариант - пара десятков тележек с большущими батареями конденсаторов. Просто найми пару китайцев, чтобы их возили. Значит, заряжаешь батарею и везешь к потребителю. Как вариант - встроить в тележку генератор, тогда можно подзаряжать батарею кондеров прямо на ходу :))) . КПД вроде бы большой :))) .
Максимально допустимое напряжение батареи надо выбрать равным примерно 400 вольтам, емкость - где-то 1-2 фарады. Заряжается батарея от сети (хитрым зарядником с ШИМ, ведь емкость большая, сразу в сеть не включишь - автоматы нахер вышибет), а у потребителя подключается к преобразователю, который из напряжения в диапазоне от 100 до 400В делает, например, 12 или 220В. Также следует предусмотреть возможность замены батареи без обесточивания потребителя. :tea:
Еще можно сделать то же самое, но на аккумуляторах. Только у них срок службы ограничен. Так что нахер. :)))
ааааааааааааа
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Сообщение m.ix »
Кипятильник писал(а):правдо искусственные молнии получились меньше 5см.
из телевизора
Правда если будешь дома
можешь обойтись только такими последствиями
Так что костюмчик от френеля нада или киргофа, ну в общем такой типа плавки свинцовые кто выпускает :)))
Да-а...похоже я погорячился насчет КПД и мощности...
Сообщение RA3WSI »
Вот схема генератора для опытов передачи энергии на расстоянии.
Демонстрация опытов по физике.
Приёмником служит Диполёк ВЧ диод и лампочка. :)
(167.43 КБ) 407 скачиваний
(150.14 КБ) 584 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение m.ix »
Предположим соорудили эту конструкцию и она действует.
Маштабами по более
меж городом или ещё круче из космоса.
образуются сразу несколько вопросов
один из них всегда будет первым безопасность.
допустим самолёт сбился с курса и попадает в этот энергетический столб - это будет круче автоаварии однозначно.
Сообщение leonid62 »
m.ix писал(а):образуются сразу несколько вопросов
Для людей скафандры :), а для самолёта защитное поле . :))
Сообщение david_8907 »
gumanoid писал(а):Импульсный преобразователь, насколько я понимаю, позволяет повышать/понижать напряжение с КПД около 90%. А как он поможет передать энергию сквозь корпус наружу? Это ключевой момент
а передача через катушку -- помню даже в книжке измерения для за 1986 год -- была указана схема, как заряжать часы с миниатюрной вторичной обмоткой, а сетевая просто стоит как подставка
ну и в вашем варианте конденсаторы хреновые будут, практически на уровне пикофарадов
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение просто КОТ »
СВЧ надо, СВЧ. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
СВЧ...зажариться можно...ну хорошо, есть ещё одна тема: Лазер
Кипятильник писал(а):Да, если вы читали выше , передатчик можно направленный, лазерный не предлогать!
То не предлогать, то предлогать. . .
З.Ы, а СВЧ можно не на столько мощное -- 1-2Вт и не больше.
Сообщение Zinovaleks95 »
Если дома - повесь на потолок две 500 Вт лампочки а на голову солнечную батарею и подключай что надо.
На улице (ночью(когда не видно солнца)) в видимом растояние от дома или электор сети, берём фонарь фокусируем луч на солнечную батарею и пользуемся.
К фонарю можно предел блок упраления чтобы сам следил за солнечной батерей.
Сообщение Asttoxa »
Ребят помогите собрать питалово для движущей площадки.
Контактную систему сразу отбросил как не надежную.
Осталось только собирать воздушный трансформатор (по-моему других решений передачи энергии нет)
Для воздушного нужно сделать максимальное КПД (или хотябы чтобы сильно не грелся силовой и обмотки)
Требуется передать стабильные 5в, тобишь на вторичке стабильно должно выходить больше чем 5в ну и креном это все сглаживаем.
Так вот мне нужно разобраться вот в чем:
1) какой лучше частотой передавать не первичку.
2) какой формы импульсы (если конечно это играет роль то лучше оставить от генератора прямоугольные)
3) Как расчитывать толщину провода и количество витков первичной и вторичной обмотки (и влияет ли диаметр намотки на это) Если влияет то в моей конструкции можно сделать два размера: 1 диаметр это около 3 см, а второй около 15 см.
4) Планирую генератор на 555 (плюс пару резисторов и кондер), силовой какой нибудь полевик (где то валялся 17 амперный) еще какой нибудь обвес нужен? Питание этого генератора думаю 12 вольт хватит?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
PS Забыл еще спросить какой блок питания какой мощности для этой схемки подобрать? ТОбишь сколько она потреблять будет?
Тема дубль.
Сюда перенес.
MIF
Сообщение MIF »
Опишите подробней, что это за "движущей площадки" - размеры, масса, скорость, дальность движения и т.п..
Сообщение Asttoxa »
На двигателе закреплена шайба диаметром 3 см. на которой мне нужно разместить МК и несколько светодиодов. (наподобии "propeller часов" ) Тоесть масса ну никак не больше 50 грамм. Скорость двигателя сильно влияет на передачу ??? потому что я ее буду настраивать позже. Двигатель от большого вентилятора охлаждения системного блока. С обраткой (тобишь датчиком холла) на нем буду читать импульсы и регулировать обороты.
Про дальность движения не совсем понятно. :(
Сообщение WandererSc »
Asttoxa писал(а):Про дальность движения не совсем понятно. :(
Ясен мышь что не понятно, тема оказывается не про движущуюся площадку, а про вращающуюся :o
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Вернуться в «Теория»
