Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение rozario »
Сенкис.
Схемка интересная.
И какие у неё параметры?
Шото не разгляжу :shock:
Сообщение saschai »
Я же написал, наш случай :)) , 50v, 5A
Сообщение umpelev69 »
saschai а можно сделать 50в 10а :)) а то очень охота.
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение ass20 »
Возможно ли вместо транзисторов Bd140 b 2n3055 поставить один дарлингтон tip142 или отечественный кт827а ??
Сообщение saschai »
Можно попробовать заменить транзистор BD140
транзистором 2N4923;
транзистором BD169;
транзистором КТ626В;
транзистором MPSU51;
транзистором MPSU51A;
транзистором MPSU52;
транзистором MJE170;
транзистором MJE712;
транзистором MJE172;
транзистором MJE171;
транзистором 2T9140;
транзистором 2SA505-Y;
транзистором 2SB527;
транзистором КТ814Г
Можно попробовать заменить транзистор 2N3055
транзистором 2N3055;
транзистором 2N3713;
транзистором 2N3715;
транзистором 2N3716;
транзистором 2SD492;
транзистором 2SD878;
транзистором BDY20;
транзистором ECG130;
транзистором КТ8150А;
транзистором КТ819ГМ;
транзистором MJ2801;
транзистором MJ15015;
транзистором MJ481;
транзистором MJ480;
транзистором TK202A;
транзистором TK201;
транзистором TK200;
транзистором TK200A;
транзистором TA2403A;
транзистором TK201A;
Не поверишь, три клика мышкой в Гугеле и какие перспективы ... :)))
Теперь лезем туда же находим даташит и производим сравнение, если лень полистать тему, о заменах писано и ни раз
Сообщение saschai »
Нет технической возможности, исходняки изошли вместе с форматированием, дочкой, моего ноута, писать по новой нет желания.
Сообщение oleg235 »
Собрал плату еще раз, регулировка напряжения работала, регулировка тока - нет.
Перенес детали на новую плату, теперь на выходе вообще ничего нет. Возможен ли пробой TL431?
Сообщение saschai »
А померить что на выходе формирователя (+12в)
Если ничего нет, подай 12в внешние или если питалово(после конденсаторов выпрямителе) до 32в временно поставь хренку 12в-ую, если хочешь попроще возьми формирователь 12в из версии №10
Вообще схема запускается с четверти пинка :))
Сообщение oleg235 »
На выходе формирователя полное входное - 32В.
Сообщение saschai »
хрень какая то! Проверяй, плату, монтаж, особливо на предмет залипух, если 0, то оно как то понятнее, если полное питание, значит, где то, скорей всего, висит сопля на монтаже, или впаял, что нибудь вперед попой.
Плата, то чья?
Сообщение saschai »
Не помню сколько по даташиту операционник выдерживает по питанию, но помоему ему каюк :(
Сообщение oleg235 »
Вот эта.
По ДШ 324 держит 30В питания.
Я так понял, разные версии БП отличаются в основном формирователем?
14.lay
(74.16 КБ) 468 скачиваний
Сообщение saschai »
Плата изначально моя, рабочая на 1001%, до переделки :))
Не только, но я бы взял за основу мою плату изначальную и спаял по ней, все номиналы проставлены, а формирователь из 10 версии, без малого год нареканий нет. На скорую лапу, вообще можно одной ЛМ317, с делителем на 12в обойтись( у тебя питалово до 40В), кстати с выхода 317 почище будет чем с кренки, надо у себя протестить, все не соберусь побороться за частоту на выходе :))
Сообщение saschai »
Посмотрел внимательно на плату, не понравилась, крупный полигон, так вообще в воздухе завис :))
Кстати на своей не убирал подстроечник в цепи настройки ограничителя тока и совсем не желею :))
Сообщение oleg235 »
saschai писал(а):Посмотрел внимательно на плату, не понравилась, крупный полигон, так вообще в воздухе завис :))
Это полигон, к которому паяются проволочные петли для крепления к шасси. Плата не моя.
Меняю 24 ГРИ на собранную и настроенную плату. Минск. :?
saschai Помоги пожалуйста разобраться с подключением измерителя тока в твоем индикаторе, откуда его подключать со схемы вариант1 или вариант2 и какой потенциал заводить на корпус индикатора в твоей плате?
Сообщение saschai »
Не фига не понял, что за потенциал, измеритель подключается, к измерителю ПИДЛБП, Ку опера исходя из 1В-1А на выходе, выложи картинку, обведи кружком, что не понятно, я на слух плохо воспринимаю
saschai тогда получаеся что резистор надо ставить 1 ом чтобы получить 1в 1а но только такой стоит в цепи плюса и маркируется R30 а датчик тока 0,1 ом и маркируется R20
Сообщение saschai »
Еще раз, на слух не понимаю, причем здесь шунт?, в схеме свой измеритель, все подключается к нему
А кто нибудь пробовал из этого блока питания снять 5А если да то с какими трудностями встречались?
