Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение umpelev69 »
saschai писал(а):Еще раз, на слух не понимаю, причем здесь шунт?, в схеме свой измеритель, все подключается к нему
сообщение от Starichok
Отправлено Сегодня, 22:37
для правильного расчета нужно знать, какой измеритель (сколько Вольт входное напряжение) подключен к измерительному усилителю.
исходная схема дает 1,5 Вольта для 1,5 Ампера. при этом имеется в виду, что будет подключен вольтметр на диапазон 2 Вольта.
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение saschai »
Хоть 10А, только не забываем. о мощности рассеивания при КЗ на 5А, порядка 275Ватт(550вт 10А)!!!, те если не сгородить переключение на несколько обмоток, можно смело использовать в качестве обогревателя, а вообще,нужно решить, каково его целевое использование, универсальный БП, дорогое удовольствие
Сообщение saschai »
Не отнять, не прибавить :))
Да завалялись у меня штуки 4 ТСА-270 от старых цветных телевизоров, а транзисторы, уже куплены :))
Сообщение saschai »
Ну так для чего нужен, в итоге. БП?
Как вы и написали универсальный БП типа ТЭС-41
Сообщение Леонид Иванович »
saschai писал(а):Не отнять, не прибавить :))
Ни отнять, ни прибавить.
Сообщение saschai »
Смайл для кого стоит, НЕ! Короче не до птицы :))
Сообщение Starichok51 »
это он меня еще в личке расспрашивает по поводу измерителя...
Сообщение saschai »
Доброй ночи, Владимир!
Да, уже все понятно :)) , те надо пересчитать Ку измерителя БП, но без исходных то данных :)) !?
Если я правильно понимаю, их еще нет :))
ему нужно 5 Ампер. и на выходе усилителя нужно 5 Вольт (по твоему ответу). но сколько нужно Вольт его измерителю, он не знает.
Сообщение saschai »
Судя по счетчику загрузки, более 2000 человек скачали материалы по данному проекту, а если присовокупить количество скачек прошлого варианта, то уже более 2500 :))
Мужчины, не жадничайте :)) , показывайте, что наработали. Кидайте фотки в тему, многие, начинающие коллеги почерпнут из них больше чем из схем :)) , кроме того интересны сами конструкции. Ссылки на посты, постараюсь складывать в первом сообщении
Собрал данный блок маленький отчет :
полностью выдает 4,78А при напряжении 21,6В на нагрузке ( 4лампочки 36В 60Вт )
пульсации начинаются после 4,5А в нагрузке 1В 10мили секунд
выходные транзисторы TIP3055 3шт
Сообщение ass20 »
сделал схему в микрокапе 10
параметры подогнал на 30 V 5 А
возможно для уменьшения пульсаций нужно подогнать R16, т.к при моделировании на 5 А БП уходил в режим стабилизации тока
И есть вопрос Возможно ли заменить 2N5551 на кт3102 ?? ил на 2sc945 стоят в БП от компа
bp50v_v14.rar
(7.83 КБ) 404 скачивания
Сообщение oleg235 »
Собираю уже в четвертый раз.
Регулировка тока не работает вообще. Регулировка напряжения его на заданном уровне не удерживает: установлено 9В, начинается подьем до 13В в течение примерно 30 секунд, потом снова падает до 9В.
Что не так?
Сообщение saschai »
Что не так?
Ты разобрался с питальником на 12В???
У меня есть полностью настроенная плата, правда по вар 10, но проблем с работоспособностью никаких, но вот только Белоруссия, или жди пару недель, сейчас обкатываю заказ плат, пром. изготовления, для др. проекта, но эксперимент на показометре и плате БП, штуки три-четыре с опытного заказа получится
Сообщение oleg235 »
Разобрался, сделал на LM317. Как раз пригодился ни к чему не подключенный полигон на плате.
Сообщение saschai »
Емкость на выходе С5, сколько стоит?
Если кто нибудь собирал индикатор с датчиком температуры DS18B20, вопрос стоит в том как правильно подключить датчик, нужен ли ему дополнительный источник питания?
Сообщение oleg235 »
saschai писал(а): Емкость на выходе С5, сколько стоит?
10 мкФ.
