Дисплей WH4004A-YYH-CT#
Закрыто
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
Добрый день.
Купил вот дисплей 40x4, Отличается от WH1602 одним выводом H-L Enabled signal IC2. Куда его девать в контроллере 16f887?
И где найти к нему библиотеку работы с ним?
Здесь на форуме по поиску не нашлось ничего.
VDLab
Re: Дисплей WH4004A-YYH-CT#
Сообщение VDLab »
C программной точки зрения у вас два дисплея, подключенных параллельно, кроме вывода EN. Соответственно и работать с ним нужно как с двумя - если нужно вывести текст в первой или второй строке (или может в первой и третьей, точно не помню) то работаете с сигналом EN1, а если во третьей или четвертой (соответственно во второй или четвертой) то дергаете этот "H-L Enabled signal IC2"
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
Аааа вона как!!
Это надо написать свой подключаемый файлик, кстати как грамотно наз *.h ?
В общем ясно. Надо попробовать.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
AVT-28 писал(а):кстати как грамотно наз *.h ?
Хидер (header) - заголовочный файл
VDLab
Сообщение VDLab »
Вообще то произносится "хэдэр".
AI_Disable
Да, конечно, что-то меня повело под вечер (=
Хотя, тогда уж "r" не должно читаться в окончании слова....
Закрыто
