Термометр на МК от 0 до 500 °С
В нете схем много,но они в основном градусов до 150, может кто встречал до 500.Мне надо выставлять температуру нагрева тена на 280-400 °С(в зависимости от модели тена).В устройстве предусмотрена регулировка температуры.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: Термометр на МК от 0 до 500 °С
Дело в том что еще не существует таких датчиков!точнее они есть новесьма не точные.
А как на счет термосопротивлений.
- Сериг
Если хотите делайте.я говорил они очень не точные.схем в интернете много.
В основном встречал на далласах.точность пока не важна
- Сериг
Точность будет с разбросом в 100 градусов...
В китайском приборе DT9208A есть измерение температуры,но по неосторожности я его спалил,по измерению температуры он меня устраивал,какой там датчик стоит?
Что за бред оба несете? Читайте http://radiohlam.ru/teory/termopara.htm а потом задавайте более умные вопросы.
borys
- Держит паяльник хвостом
Для Сериг и sobolev.
Кроме интернет-форумов надо иногда и книги читать. Методы измерения темератур с помощью
термопар и термомометров сопротивлений известны очень давно и в умных книгах по измерени-
ям подробно расписаны.
Конкретные предложения есть?Я не в библиотеку пришел.
- coredumped
- Опытный кот
Ищите термопару. Например такую http://etkfaza.ru/cat/kip/termopara-tkh ... -0515.html. Дальше прецизионный усилитель+микроконтроллер и проблема решена.
PS: Забыл предупредить. Решение дешевым не будет.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
- Сериг
Сколько милиардов раз повторять?!они МЕГА НЕ ТОЧНЫЕ!!!borys писал(а):Для Сериг и sobolev.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 1%80%D0%B0
пару градусов с полпинка без индивидуальной градуировки.
- coredumped
- Опытный кот
0.5% - неточные? Ну, тогда нынаю... Предложите другой вариант измерения подобных температур.
Чета в дебри полезли,мне не нужна большая точность,если при 300 градусах погрешность 1,2 градуса то это нормально.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Жжошь, чувакСериг писал(а):Сколько милиардов раз повторять?!они МЕГА НЕ ТОЧНЫЕ!!!borys писал(а):Для Сериг и sobolev.
borys
Для sobolev.
Если Вы решили серьезно заняться этим вопросом, то в библиотеку сходить придется (и не
один раз). А так же пообщаться с действующими специалистами вживую.
Для Сериг.
Для получения точности, необходимой sobolev-у, встроенных в PIC или AVR аналогово-цифро-
вых преобразователей хватает. В моей организации подобные блоки были разработаны, изго-
товлены и успешно применяются на действующем промышленном объекте. Справедливости
ради надо отметить - для более точных измерений необходимы АЦП большей разрядности.
Для Сериг.
То что без тиории не обойдешся это понятно, ДЛЯ МОЕЙ цели подойдет любой термометр с изиерением 400-500 град.
- oleg110592
- Друг Кота
Посмотрите в документации на ОУ AD8551
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=26903
A HIGH ACCURACY THERMOCOUPLE AMPLIFIER
Even from a 5 V supply, the AD8551 can provide enough accuracy to achieve a resolution of
better than 0.02°C from 0°C to 500°C
до 300С - KTY84
свыше термопара или платиновые термометры сопротивления
не ... земляков...
не ... земляков...
