Вопросы по С/С++ (СИ)
dj-tok
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение dj-tok »
Вроде все файлы нашёл, даже нашёл библиотеку lcd под контроллер дисплея HD44780, что теперь дальше делать.
Новый текстовый документ.txt
Ошибки
(6.34 КБ) 295 скачиваний
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
Подскажите как подключить micro C к mplab. Микро С установил но не вижу в мплаб.
Вообще посоветуйте на что засесть, micro C, CCS-PICC? Hi-tech pro глюавая вещь сильно.
Хочу другие попробовать.
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
Что бозначает ошибка A #DEVICE required before this line
ССS Компилятор
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
AVT-28 писал(а):Что бозначает ошибка A #DEVICE required before this line
Подозреваю, для начала надо указать для какого устройства вы пишете.
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
Вот такой код, чисто тестовый.
В pic.h все прописано или в lcd887.h но компилятор уже знает что у меня 16f887 откуда то
#include <pic.h>   // Include header file for MCU
//#include <lcd887.h>   // Include Library for LCD display
#define _XTAL_FREQ   20000000   // Define Frequency 20.0 MHz for function __delay_ms
//#include <lcd_om1622.h>
//#include <htc.h>
__CONFIG(XT & HS & WDTDIS & PWRTDIS & BORDIS & LVPEN & DEBUGEN &  UNPROTECT & LVPDIS);
void init(void)
// port directions: 1=input, 0=output
TRISB = 0b00000000;
int counter;
void main(void)
    TRISC = 0;      // Set PORTC output mode
   PORTC = 0;      // Clear port
   ANS6 = 0;      // Set RE1 as digital port
   TRISA4 = 1;      // Set RA4 input mode
   TRISE1 = 1;      // Set RE1 input mode
counter = 0;
init();
lcd_init();      // Initial LCD
lcd_puts(0x80,"Ипать копать = ");   // Чисто русский шрифт
lcd_puts(192,"Сцуконах = ");
while (1)
if(RA4==0)   // Switch at RA4 press?
         PORTC = 0b00000001;   // Decrease data of PORTC 1 time
         lcd_puts(192,"                   ");
counter = 0;
if(RE1==0)   // Switch at RE1 press?
         PORTC = 0b00000000;   // Clear data of PORTC
          lcd_puts(192,"!!FUCK OFF!!");  //ангилицкий шрифт
inttolcd(141,counter);   // Show counter value
inttolcd(203,counter);
PORTB = counter;
//PORTB = 0b11111111;
//_delay(1000);
counter++;
gonzales06
Сообщение gonzales06 »
Подскажите пожалуйста, чем отличается записи установки бита в 0:
PORTB&=~(1<<0) или PORTB|=0<<0 или PORTB~=_BV(PB0)
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
gonzales06 писал(а):Подскажите пожалуйста, чем отличается записи установки бита в 0:
отличаются эти записи следующим:
PORTB&=~(1<<0) сбросит нулевой бит порта В
PORTB|=0<<0 не сделает вообще ничего с портом
PORTB~=_BV(PB0) приведет к ошибке компиляции
по прошествии стольких дней увидел свой собственный ляп: PORTB&=~(1<<0), как и вторая строка, не сделают с содержимым PORTB вообще ничего. и никто не обратил внимания :(
Последний раз редактировалось Мастер Ломастер Вт окт 18, 2011 08:28:52, всего редактировалось 1 раз.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
urry
Сообщение urry »
наверное, имелось в виду следующее
#define RB0 0
(PORTB |=_BV(RB0)); установить
PORTB & =~_BV(RB0); сбросить
PORTB ^ =_BV(RB0); инвертировать
Мастер Ломастер
urry писал(а):наверное, имелось в виду следующее
в школе по экстрасенсорике у меня было 2.
а вопрос был задан вполне четко (хотя и с орфографической ошибкой):
gonzales06 писал(а):чем отличается записи
FreshMan
Сообщение FreshMan »
банальный вопрос: начал изучать СИ++ по самоучебнику.........., в какой проге можно написать свою элементарную программу которая выдает ПРИВЕТ ? :write:
Tell Me The Truth
IfoR
Сообщение IfoR »
gcc
Файл hello.cpp
#include <iostream>
int main()
std::cout << "ПРИВЕТ\n";
     return
0;
$ g++ -o hello hello.cpp
$ ./hello
ПРИВЕТ
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
FreshMan
IfoR, допустим в блокноте я создал одноименный файл................, мне остается непонятным каким макаром мне его запустить чтобы моя винда видала заветное слово hello :dont_know:
Tell Me The Truth
Gudd-Head
FreshMan писал(а):мне остается непонятным каким макаром мне его запустить чтобы моя винда видала заветное слово hello :dont_know:
Ёб, вам нужен компилятор :)))
FreshMan
компилятор ? :shock:
но насколько я в курсе эта прога переводит исходник в hex файл.................., а зачем мне это нужно в данном случае ?
я же не намерен прошивать МК :tea:
Tell Me The Truth
Gudd-Head
FreshMan писал(а):компилятор ? :shock: но насколько я в курсе эта прога переводит исходник в hex файл.................., а зачем мне это нужно в данном случае ? я же не намерен прошивать МК :tea:
:facepalm: http://ru.wikipedia.org/wiki/Компилятор
FreshMan
ну и что я по вашему не так сказал ? :wink:
Tell Me The Truth
urry
Сообщение urry »
я понял !
Вот что Вам нужно
Пуск - выполнить набрать cmd
и в окошке
echo hello
ВСЕ
IfoR
Сообщение IfoR »
urry, млин, гениально! И даже в какой-то, хоть и отдалённой, степени похоже на C++. :)
FreshMan, ты прям либо троллишь, либо... Лучше признайся сразу, а то ещё свои лучи добра тратить на кого-то без толку, ещё и в тематическом разделе.
Во всяком случае, компилятор - это не программа, которая переводит текст в hex файл, это программа, которая переводит исходник в машинный код. С hex он связан слабо.
А GCC это кроссплатформенный компилятор и присать на нём можно не только для AVR.
FreshMan
IfoR писал(а):ты прям либо троллишь, либо...
ничем подобным я не занимаюсь........., а выражать свое недовольство человеку который незнает что-либо не есть good........ т.к и кто либо из нас тоже может не знать чего-либо и представь себе если каждый каждому будет так отвечать :))
IfoR писал(а):компилятор - это не программа, которая переводит текст в hex файл, это программа, которая переводит исходник в машинный код.
hex это уже и есть машинный код только он для удобства программиста представляется в шестнадцатиричном виде :tea:
этот файл мы впоследствии через програматор просто записываем в мозги МК который понимает только бинарный код :))
Tell Me The Truth
FreshMan
urry писал(а):я понял !
Вот что Вам нужно
и в окошке
echo hello
ВСЕ
СПАСИБО, заработало :))
Tell Me The Truth
