Позистор
Сообщение Sams »
Доброго времени суток. Возникла проблема с позистором, ибо никогда ранее с ним не работал. Есть схемка, в ней выводы 3 и 2 соединены, на которые подается 9 В, а вывод 1 идет на землю. Я просто подключил таким образом позистор к кроне (для теста), и при нулевом сопротивлении он задымился :o
Затем начал искать более подробнее информацию, и нашел, что для получения из позистора обычное сопротивление, на вывод 3 подают напряжение, а 2 и 1 бросают на землю. Ну я попробовал и такой тип подключения. В итоге докрутил ручку до максимума, и он опять задымился! :cry:
Что за ад происходит? Почему такое возникает? Помогите разобраться пожалуйста.
Сообщение Murlock »
это не позистор. это переменный резистор, который включен по схеме реостата.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Sams »
Вот схема.
Есть видео на англ., где показывают сборку данного девайса, в котором четко говорят, что используют позистор. Есть другие источники, где это даже написано.
P.S. Могу и ссылку на видео кинуть.
Сообщение AcousticManiac »
Мало ли где что говорят, это всю жизнь называлось переменным резистором.. вот позистор (равно как и термистор): Изображение И в том, что переменник горит от 9 вольт ничего странного нет. Вообще, для чего может служить эта схема в первом посту? Кроме как для сжигания переменников...
Сообщение sooty »
Здравствуйте коты)
На телевизоре по углам сине-фиолетовые пятна. Может ли эта проблема появится из-за нерабочего позистора?
Сообщение Соник »
Может. Если позистор накрылся - петля размагничивания не работает.
Сообщение sooty »
Можно ли подцепить позистор от другого телевизора, он тоже имеет только 2 ножки? Разобрать маркировку не получается(((
Сообщение Murlock »
1. позистор-позистору рознь. как по спротивлению, так и по напряжению, так и по максимальному току. ищите схему Вашего зомбоящега. там должен быть и тип и номинал.
У.Н. Румфорд.
Сообщение sooty »
Спасибо большое за ответ. Приступаю к поискам))
Сообщение Соник »
Лучше просто выбросить телезомбатор :)))
Сообщение Pinky2 »
sooty писал(а):Спасибо большое за ответ. Приступаю к поискам))
Стучите в личку. Что то мне подсказывает- найдем :)
