Опознание радиоэлементов
Наверное всётаки такой есть в природе раз есть в продаже http://g777.ru/kod/54116
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста определить тип микроконтроллера. Стоит в штатной сигнализации китайского авто. Маркировка MAG23A A033K0634, корпус DIP28. Кварц 4Мгц подключен к 12 и 13 ножкам. Питание 5в +18 ножка и - на 19 ножке.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Кто бы сомневался.valik1979 писал(а):Наверное всётаки такой есть в природе
А как на счёт даташита?
Это транзистор из ультразвукового увлажнителя воздуха. Ножки на плате подписаны - В С Е - точно биполярный транзистор.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
здравствуйте
помогите опознать детальку, желтенькая, похожа на диод
(один с краю похоже выгорел, не знаю чем заменить)
- (169.37 КБ) 583 скачивания
хм.. спасибо. почему то думал на стабилитрон какойнибудь
и да, выпаял целый посмотрел цешкой, он вел себя как вроде конденсатор
там схема вроде понижающий преобразоватеель на MC33063A и на ее выходе стоят дросселя и вот эти конденсаторы значит.
А вот с даташитом напряг, нету. Зато в продаже главное есть!nik-as писал(а):Кто бы сомневался.valik1979 писал(а):Наверное всётаки такой есть в природе
Помогите, пожалуйста, определить эти радиодетали.
- (37.71 КБ) 602 скачивания
- (49.98 КБ) 421 скачивание
- (54.08 КБ) 565 скачиваний
- (47.02 КБ) 410 скачиваний
оптрон TLP721
микросхема SE110 (Error Amplifier ІС) http://partmate.en.alibaba.com/product/ ... SE110.html
фильтр скорее всего
кварцы 500 и 504кгц
Какой телек разобрал?Может проще у нему найти схему и узнать точно.
фильтр скорее всего
кварцы 500 и 504кгц
похоже на твердотельное реле ?!
похоже на "систему" управления двигателем - там же про обмотки написано, общая, стартовая и рабочая.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Транзистор 2П302А с 4мя выводами является как бы сдвоенным КП302? По параматрам они вроде идентичны.
Похоже на модуль IGBT ну о его стоимости скромно умолчим, не пытайте его спалить его в легкую, если жив, флаг в руки с граммотностью.Кислый в0ждь писал(а):похоже на твердотельное реле ?!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
О, мудрейшие Коты! Помогите плз опознать пару элементов. Второй вечер даташиты рою, даже валерьянка уже закончилась(
Что-то в корпусе sot23(?) с маркировкой rat16 или rat91.
И диод с буковками A4 V23.
Под первым пока подозреваю транзистор ssta28, но не уверен. Маркировка диода (стабилитрона?) пока не поддается.
Фото прилагается.
Фото прилагается.
- (67.44 КБ) 585 скачиваний
Want to fly? Get out of the plane!
А почему не в разделе smd?Чапа_ев писал(а):О, мудрейшие Коты! Помогите плз опознать пару элементов. Второй вечер даташиты рою, даже валерьянка уже закончилась(
RAT - SSTA28 (npn,80V,500mA,коэф. передачи больше 10000,похоже он составной).
Поиском наткнулся на этот раздел, вот в него и стукнулся.rmmp писал(а):А почему не в разделе smd?
Надеюсь, модераторы перенесут. Или лучше продублировать?
Vitek, пес его облай! Все не как у людей мля!valik1979 писал(а):Viper_Snake
А чей фирмы ультразвуковой увлажнитель воздуха?
