Не регулируется звук в колонках topdevaice TDE 235/2.1
Сообщение Усто Серж »
Уважаемые коты, братья по разуму, помогите разобраться с регулировкой звука, который не регулируется при исправном регуляторе звука, звук постоянно тихий - что можно сделать и где искать причину. :roll:
Сообщение Vasilii »
Как вариант : обрыв , микротрещина , и т.д.
Не мешайте мешать!
Сообщение KRAB »
"...что можно сделать и где искать причину..." - в обратном порядке отвечаю:
1. в колонках ищи
2. отнести Мастеру можно!
Сообщение evgeniy-k »
Усто Серж писал(а):звук постоянно тихий
А УНЧ живые? :))
Здравствуйте.Уважаемые коты, я разясняю всю сетуацию с этим устройством,-topdevaice TDE235/2.1 Прежний хозяин мне рассказал что звук пропадал и появлялся при помощи ударов по санбуферу.Я проверил все детали, заменил УНЧ, стоялли UTC2030 две и одна TDA2030 заменил на новые.Паставил 3 микросхмы TDA2030.Теперь звук не прападает,но и не регулируется,только слабый. Насчёт отдать в мастерскую-спасибо за совет. Но сделать самому мне кажется на много интересней,для этого я и записался на этот форум. :roll:
Сообщение Peach Cat »
Усто Серж писал(а): ударов по санбуферу :roll:
Да, мы батенька таких слов не знаем. :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Всё новое и живое а работать не хочет? Так не бывает!! :))
Если усилки заменил (питание надеюсь проверил? :) )остаётся только переменник на входе.
Попробовать подать сигнал напрямую-сразу на вход микросхем
Сообщение Max Dudin »
Усто Серж писал(а):Здравствуйте.Уважаемые коты, я разясняю всю сетуацию с этим устройством,-topdevaice TDE235/2.1 Прежний хозяин мне рассказал что звук пропадал и появлялся при помощи ударов по санбуферу.Я проверил все детали, заменил УНЧ, стоялли UTC2030 две и одна TDA2030 заменил на новые.Паставил 3 микросхмы TDA2030.Теперь звук не прападает,но и не регулируется,только слабый. Насчёт отдать в мастерскую-спасибо за совет. Но сделать самому мне кажется на много интересней,для этого я и записался на этот форум. :roll:
Кондетсатор высох ! 8)
Осцилом сигнал проверить на выходах и входах, если имеется опыт работы с аппаратом.Сразу найдёш причину.
KRAB писал(а):"...что можно сделать и где искать причину..." - в обратном порядке отвечаю:
1. в колонках ищи
Схему в студию :))
Сообщение Vasilii »
Усто Серж писал(а):UTC2030 две и одна TDA2030 заменил на новые.Паставил 3 микросхмы TDA2030.Теперь звук не прападает,но и не регулируется,только слабый.
Ищите где повесили "соплю".
Не мешайте мешать!
Спасибо за делные советы,мне они помогли найти причину неисправности.В схеме регуллировки звука сгорела микросхема PT-2257поменял иусилок стал работать!!!
Сообщение Чумак »
Да чего там знать то? Санитарный буфер. Всё просто. :)
Сообщение cargo29 »
Есть схема данной системы а то нигде в интернете найти ее не могу?
Сообщение Андрей_Р »
На такой Китай схем нет. А что там непонятно ?
Сообщение cargo29 »
Вообще что бы была
