Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пробник для проверки транзисторов
Текущее время: Пт янв 16, 2026 15:48:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Пробник для проверки транзисторов
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 22:12:50
Уважамый Шалун
И на утечку тоже тестирует? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 13:50:25
ЖКИ дисплейчик стоит 10 долларов :shock:
Неслабенько
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 09:54:31
я за 6 купил ждемс
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 19:04:44
Ребята не в курсе где последняя версия прошивки лежит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 02:51:45
Хороший тестер и недорогой.
http://www.web-tronics.com/lilbittytester.html
http://ep.yimg.com/ca/I/webtronics_2173_124593290
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 14:55:51
Рейтинг сообщений: 12
Шалун писал(а):
Собирал его.. шикарный девайс... тоже советую... ед минус не детектит стабилитроны естественно
Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 19:48:49
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
В начале есть схемка для транзюка с одим трансом
Когда то и я её юзал, есть аналогичная для полевиков.
Для биполярных используется выходной а для полевиков согласующий трансформатор из радиоприёмников.
На уровне пи-пи всё работает.
Иногда требуется что то по продвинутее.
Вот так же собрал универсальный пробничек.
http://streamphoto.ru/users/mix10/1015939/
Несколько уже приборчиков ушло за деньги.
Сей прибор не панацея отовсего!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:32:53
Шалун
Как я понял ты повторил Сие чудо. Я его тоже собрал, но пробничик работать не хочет. А точнее не запускается нажимаю кнопку тест нечего не произходит. пока нажата кнопка блок питания показывает нагрузку 0,17А, отпускаю "тишина" на блоке питания снова всё по нолям (ну кроме вольтожа конечно). Да измерял вольтаж на 7-8 ноге МК при нажатой кнопке = 1,8v? отчего почему не пойму? Как я понял МК начинает тестирование Элементов сразу после подачи на него питания или нет. Судя по схеме при нажатии на кнопку ТЕСТ должен открытся транзистор VT1 (BC557) и через переход змитор коллектор питание поступоет на МК (ну естественно через DA1 (L7805)) или снова ошибаюсь. Вобщем помогите кто чем может. Плиз??!! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 12:04:50
там короче надо залить содержимое епром отдельно если Вы качали прошивку с ....net 8) я там долго мучался 8) тоже.. собрал а ниче не кажит.. там сделано что языковые части отдельным файлом выбираеш и заливаеш
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:01:53
Спасибо что откликнулись на мольбы о помощи!! Но вмоем случаи дело было не в прошивке МК, я кстати пони прогом шил в нем можно всё за один раз зашить. Проблема была в моей спешке. Мне пришлось ОРИГИНАЛЬНУЮ (немецкую) печатку переделывать под свои детали втом числе и ЖК (WH1602D) и я мельком глянул Даташит вроде все совпадает акромя питания в WH1602D певый вывод Vdd а втрой Vss но я это заметил поздновато (т.е. кода собрал). Ну вобщем и целом Впечатления от сего девайса Довольно положительные. бывают у него изредка явно выраженные глюки (диод как резстор определит то биполярник как МОП) но это скорее всего из за пилотного мантожа ( много паразитных емкостей) но зто поправимо. А так мне очень даже понравилось сие творение!!!! :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 04:33:40
я после того как спалил 3 ЛЦДшки... каждый раз проверяю распиновку их.. кстати был случай....
все правильно развел... собрал не кажит и все тут... хоть тресни... все по даташиту
причина выяснялась через 3 дня 8) уже с красными глазами увидел что Extended temp mode... там типа у LCD контраст не от +5 а от -5v идет... я просто в осадок выпал после такого
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:00:24
Карма: 52
мало того что питание на некоторых дисплеях не там расположено, да ещё и минусом управлятся может.
три светодиода треугольником установить и нажать кнопку TEST :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 01:35:48
Пробник для проверки транзисторов-не выпаивая из схемы,стр.30
http://read.newlibrary.ru/read.php/pdf=20529
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 13:57:53
Рейтинг сообщений: 18
проще выпять из схемы и проверить тестером :)
как мерять тестером:
к-э никак не должно звонится (может звоится в одну сторону , если стоит демпферный диод, смотреть даташит)
б-э в одну сторону звоится в другую нет( это зависит от p-n-p или n-p-n транзистор)
б-к в одну сторону звоится в другую нет( это зависит от p-n-p или n-p-n транзистор)
если звоится и в одну и в другую сторону значит чтото нет так , если это конечно не составной транзистор :)
типа такой
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 01:56:03
На любой вкус.
http://www.talkingelectronics.com/html/Combo-2.html
http://electro2.webs.com/Transistor%20Tester-4.GIF
http://electro2.webs.com/Bipolar%20Tran ... Tester.GIF
http://electro2.webs.com/Transistor%20Tester2.JPG
http://electro2.webs.com/Tr%20Tester.GIF
http://electro2.webs.com/Transistor%20a ... Tester.GIF
http://electro2.webs.com/Transistor%20Checker.GIF
http://electro2.webs.com/Acoustic%20Tra ... Tester.GIF
http://electro2.webs.com/Test%20Transistor.GIF
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 01:29:05
Карма: 52
BoRtO
У тя как дело с монитором обстоит?
Не случаем на стене соседнего дома висит???
А мне кажется что именно так.
Для стрельбы стоя с коня.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 14:17:07
m.ix у меня вообще монитора нет :)
прото такую картинку нашол красивая
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 22:51:56
BoRtO
Провода с системника сразу в мозг? :)))
П.С. Не удержался :oops:
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 06:31:45
Карма: 52
BoRtO
Хер с этими постерами
Ты трассу рисуй З двумя СС :)))
Штандартен фюрррер эС эС
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 17:40:42
да ну вас :)
КПІ РТФ!
Сейчас этот форум просматривают: 0leg-ch, add.ocean и гости: 22
