Генератор меандра с индикацией для преобразователя
Закрыто
Dima89
Сообщение Dima89 »
Здравия всем!
Задача: собрать генератор прямоугольных импульсов для преобразователя с регулированием скважности, частоты.
Вопросы: Стоит ли использовать микроконтроллеры? (если честно, самому хочется поиметь опыт в этой сфере)
Если выбирать, то какой МК выбрать? Надежность, параметры генерации и т.п.
Правильно и разумно ли использовать такую связку: МК как задающий генератор, который будет модулировать силовой драйвер? Тогда не будет критичным параметр крутизны фронтов у МК?
Наверное посоветуете 8битные пики... Но хочется посолидней что-нибудь :)))
Мастер Ломастер
Re: Генератор меандра с индикацией для преобразователя
Сообщение Мастер Ломастер »
посолидней? да без проблем! вот, получите-распишитесь.
специально, чтобы Satyr не беспокоился :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Dima89
Сообщение Dima89 »
Вот это зверек!!! :o Ну спасибо. Т.е. есть даже специальзированные так сказать МК под подобные дела? (инверторы и тп)
Satyr
Сообщение Satyr »
Мастер Ломастер писал(а): специально, чтобы Satyr не беспокоился :)))
Жожж -))))
На самом деле, смотря что надо автору, в каких пределах и с какой точностью.
Если чтото незамысловатое, для тестов в радиогубительстве, то можно за 5 копеек смастерить на простейшем МК с PLL и PWM.
А теперь специально для Мастер Ломастер AVRы с PLL есть ? :))) :)))
Dima89
Сообщение Dima89 »
ну т.к. у меня просто сумасшедшая мания к надежности и тому подобное то... как бы сказать. вроде это все и не совсем замысловатое, но хочется спаять так спаять :)
частота до 1МГц
Satyr
Сообщение Satyr »
Dima89 писал(а):частота до 1МГц
А диапазон изменения скважности и точность задания параметров вобще какая требуется ?
Dima89
Сообщение Dima89 »
скважность до 50% а точность задания параметров не критична в принципе, или как?) для преобразователя это всё :)
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Satyr писал(а):А теперь специально для Мастер Ломастер AVRы с PLL есть ? :))) :)))
У AVR с PLL засада - почти у всех PLL может работать только от внутреннего RC-генератора. От кварца может работать только у AT90PWM2B/3B/216/316. Которые, собственно, под силовую электронику и заточены.
Мастер Ломастер
:))) :))) :))) Леонид Иванович опередил :))) :))) :)))
Satyr
Сообщение Satyr »
AT90PWM у нас - дорогой дефицит
PLL там с фиксированными настройками и от RC генератора. Т.е. можем получить только 64Мхз деленно на 1, 2, 4, 8 и т.п.
Имеет смысл глянуть чтото самое простенькое из NXP кортексов - там обычно широкополосные PLL, а клок таймера может быть больше частоты ядра.
Колдую с коэффициентами умножения/деления PLL и выходным делителем можно весьма широкий и равномерный ряд частот получитью
Мастер Ломастер
Satyr писал(а):Имеет смысл глянуть чтото самое простенькое из NXP кортексов
таки в своем амплуа :))) про 1$ забыли упомянуть :)))
Satyr
Сообщение Satyr »
Там хреновый PLL :solder:
Веришь или нет, но есть несколько узкоспециализированных задач, для которых порекомендовал бы продукцию атымела, причем не AVR и даже не ARM :))
Я не сторонник фанатизма, но резко против иррационализма.
Мастер Ломастер
Satyr писал(а):... и даже не ARM ...
все, сливай воду... сначала Aheir делает конструкции с резисторами МЛТ и транзисторами МПхх, теперь Satyr не ARM-ы готов рекомендовать... куда мир кОтится?! :shock:
Satyr
Сообщение Satyr »
Не волнуйся, АРМ неступает, задач, где оптимальней было чтото другое становится меньше буквально с каждым месяцем :))
Сейчас в мире МК вобще пожалуй самое интересное время, такое постоянно делается...
Леонид Иванович
Satyr писал(а):AT90PWM у нас - дорогой дефицит
Это только у ранних AT90PWM2/3 без "B" от RC-генератора.
А вообще для этих целей лучше не ARM, а TMS320F28xx.
Satyr
Сообщение Satyr »
Ничегонеработает писал(а): А вообще для этих целей лучше не ARM, а TMS320F28xx.
Дороговато, а вычислять в этой задаче совсем нечего для DSP.
Брать самое дешевое с более менее гибким клокингом.
Dima89
Сообщение Dima89 »
Ну в принципе цена не критична. Ну дак что поконкретней посоветуете? Примерно так хотя бы) пните в нужное русло)
Dima89
Сообщение Dima89 »
Я смотрю есть специализация на солнечные батареи. Видимо на них нужно обратить внимание
UPD: в общем то на TMS320 и наткнулся. Теперь вопрос в реализации того, что мне нужно. Информации смотрю мало по этому МК
Закрыто
