Step-Up , тот что палит MOSFETы ....
Re: Step-Up , тот что палит MOSFETы ....
А что по вшему означают выбросы тока на Risens в несколько раз превышающие ток в дросселе ?Сквозной ток может быть и в бусте, когда диод с большим Trr или при неправильной топологии силовых проводников (но это при режеме неразрывных токов дросселя)
Сквозной ток может быть, правда если использовать плохие диоды.
Но импульсы могут быть вызваны просто звоном, вызванным паразитной индуктивностью и ёмкостью осцидографа.
- Starichok51
- Модератор
ты на истоке видишь выброс напряжения, он обусловлен не только током, но и паразитной индуктивностью истоковой цепи.
для того и делают в импульсных схемах максимально короткие и широкие полигоны, чтобы получить минимальную паразитную индуктивность. и напаивать на силовые проводники для усиления тут совершенно бессмысленно. также истоковый резистор должен иметь выводы минимальной длины. и сам резистор должен быть безындукционный. лучше тут применять смд резисторы, по несколько штук параллельно для увеличения рассеиваемой ими мощности, также при этом снизится и паразитная индуктивность.
не ставь диоды с большим Trr.
лучше использовать диоды Шоттки. на крайний случай, суперфасты.
ток через еще не закрытый диод, не принято называть сквозным. это понятие применяется только в двухтактных схемах, например, в полумостах.
для того и ставят на 3 ногу фильтр с маленькой постоянной времени, чтобы убрать эти паразитные выбросы с 3 ноги. эти выбросы присутствуют в любой обратноходовой схеме. уменьшить их можно, но полностью от них избавиться невозможно.
Сквозной ток это ток вызванный одновременном нахождении двух ключей в проводящем состоянии.
Да это не важно, здесь не можем уеснить почему почему импульсы разной длительности в соседних периодах.
В косом два ключа и одновременно открыты- но сквозного тока нет потому что есть обмотка трансформатора . Может кто-нибудь предложит более подходящее название паразитному сверхтоку проходящему через полупроводники между шинами питания .Кстати может контроллер из-за этого и подглючивает
В косом мосту 4 ключа.
- Starichok51
- Модератор
ну да, диоды - это тоже ключи.
Вод здесь кое чего нашёл. Но из моего опыта помогает только режим разрывного тока дросселя, или внешняя синхронизация. Даже одну сторону делал массой.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
Телекот писал(а):Вод здесь кое чего нашёл.
а что за книжка такая ?
Это часть книги, уже не помню откуда брал. Где то на форуме уже выкладывал, она около 10м.
Посмотрел внимательно даташит оказывается при использовании в качестве токового датчика резистора получается нехорошая весчь - земля контроллера - наземле ,а исток полевика- на резисторе .Тоесть выходит что полевик в группе риска -к напряжение открывающих импульсов затвор -исток прибавляется или вычитается импульс в истоке.В таком случае надо пользовать ТТ или мерять Rdson полевика .Есть еще секретный способ- мерять R земляного полигона , но подробностей не знаю.
- Starichok51
- Модератор
ну, и в чем проблема?
1 Вольт на токовом резисторе погоду не делают.
токовый резистор создает другую проблему - на очень больших токах на нем выделяется большая мощность. то есть, изменение метода измерения тока актуально на больших мощностях.
до 10-20 Ампер через ключ лучше ставить резистор.
1 вольт - нестрашно, но проблема затекающих токов все равно есть (кстати у автора темы пики напряжения гораздо больше ).
- Starichok51
- Модератор
и куда же эти затекающие токи затекают?
и чему они у тебя мешают?
На выход. Мешают работе контроллера. Для уменьшения этих токов рекомендуется соединять землю контроллера (или драйвера в двухтакте) непосредственно с истоком ключа.
Объясни по какому пути течёт и как он мешает, этот ток. A то что то не вьежяю пока.
Ваша схема, это подавления пика во время открытия транзистора, связанная с разрядом паразитных ёмкостей.
Эта проблема описана в вашем вложении ,следует добавить еще причину- эффект Миллера .Резистор в истоке влияет меньше , чем паразитная идуктивность ,но принимать вовнимание следует.
Единственное чем может мешать резистор в истоке, это уменьшение напряжения открывания на 1в. Запас этого напряжения есть.
- Starichok51
- Модератор
ничем не может мешать. при недостаточном напряжении питания микросхема сама остановится.
Да я и говорю что запас есть.
