Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение UT5UGL »
svshow писал(а):
mr_kot писал(а): А для чего на передней панели слева сдвоенный разъем USB? Разъем паяльника, как я понимаю, справа под энкодером?
Там просто после диодных мостов выведено питание для дрели. Верхний 28В нижний 8В Вдруг куда пригодится.
(некуда было деть USB-разъём от материнки).
Тут ещё рядом разъём типа под наушники - никуда не подключен. Планировал туда воткнуть DS1820. (место в корпусе было)
Про плату и прошивку пока не спрашивайте. Уж слишком всё не оптимально. Типичный пример - управление ЧЕТЫРЬМЯ кнопками сделано на сдвиговом регистре 74НС165 (делал чтоб поиграться). Точно так же данные на 4 ноги D4-D7 индикатора мало того что приходят через сдвиговый регистр 74НС164 так ещё и по ОДНОМУ проводу. Уж очень хотелось освоить такой способ передачи...
Ну, согласитесь, показывать такое - мышам на смех :dont_know:
to svshow
Коллега, есть ли какие-то новости по Вашему проекту станции????
Спасибо.
Юрий!
Сообщение Ашотакое »
UT5UGL писал(а): Коллега, есть ли какие-то новости
Загулял он где-то... :))
Spruts80 опишите в двух словах, как вы это делали?
Сообщение Spruts80 »
мягкая, пластичная жесть (0.5 мм толщина), либо листовая медь толщиной 0,5-0,8 (отожжённая)
шарик от подшипника и оправки - несколько кусков трубы нужного внутреннего диаметра (вытягивать нужно по немного или будут образовываться складки), отшлифованная наждачной бумагой и снятыми фасками + солидол и кувалда с молотком. и вытягивал по тиху.
Трубка толщина стенки 1мм, край был обточен на 0.5 мм и просверлено отверстие в корпусе изготовленной насадки, вставлено и развальцовано изнутри.
Есть способы и по проще, старые советские алюминиевые конденсаторы под болт, почти подходят по диаметру.
Все таки жесть!
Я как-то смотрел по Дискавери технологию изготовление пивных банок.
Их делают из алюминиевых плоских пятаков 4-5 мм толщиной, чуть ли не одним ударом пресса. Какая-то смазка наносится, чтобы они не рвались и даже нагрев не применяют - все происходит при комнатной температуре. Шлеп один раз - и банка готова.
Сообщение voffkaZ »
кстати о насадках...
выкрутился так: кусок от трубки с китайской швабры, надфилем сточил лишнее, и получил переходник на насадки к компрессорным станциям (они есть в продаже.)
более подробно здесь, но мысль и так проще некуда.
хотя, ее можно и купить
(64.52 КБ) 1088 скачиваний
(61.73 КБ) 712 скачиваний
voffkaZ писал(а):насадки к компрессорным станциям (они есть в продаже.)
Можно ссылку?
В схеме для термофена (в ФАКе) нет ли ошибки, в этой ее части?
Пишется, что
В Luk702_fan_SE-2 от напр. на выводе PC5/ADC5 так-же зависит мощность на нагревателе. Это логично, чем сильнее дует вентилятор- тем большая мощность требуется от нагревателя для одной и то-же температуры.
Делитель R85, R86 подключен к "общему" и +24В, возможно верхний вывод R86 надо пересадить на плюс вентилятора?
Сообщение mr_kot »
Ашотакое писал(а):Можно ссылку?
Дык, есть же ссылка...
voffkaZ писал(а): хотя, ее можно и купить
mr_kot писал(а): Дык, есть же ссылка...
Так а что там за сылки? По "ЗДЕСЬ" нужно регаться чтобы даже фотки смотреть, а по "КУПИТЬ" - переходник. А где насадки для компрессорных станций???
Ашотакое писал(а):В схеме для термофена (в ФАКе) нет ли ошибки, в этой ее части?
Пишется, что
согласно
Мануал на Lykey 702 от aquarius26.
aquarius26 писал(а):
Сделал типа Service manual,
В мануале возможны небольшие ошибки!
http://upload.com.ua/get/901382473/
http://files.mail.ru/B56ABD
Ошибок вроде нет, хотя ради эксперемента можно и так по пробовать, но это узел контроля наличия питания мотора, а не его оборотов.
Spruts80 спасибо, буду "курить" мануал.
Уже вижу, ну да ладно...
Сообщение voffkaZ »
Ашотакое писал(а): А где насадки для компрессорных станций???
Специальная ссылка для Ашотакое на насадки для фенов !!!
нда,. вроде и не ребенок чтоб так тупить....
voffkaZ писал(а): Специальная ссылка для Ашотакое на насадки для фенов !!!
Спасибо дорогой, так бы и писал Насадки от AOYUE надо же было придумать насадки для компрессорных станций (целый час гуглил, ниче не нашел)
Разве они не подходят для Люкея без всяких переходников? У меня диаметр фена 702-го 25мм
Последний раз редактировалось Ашотакое Пн окт 17, 2011 18:59:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
Ашотакое писал(а): Разве они не подходят для Люкея без всяких переходников?
Получается, что не подходят :)
Да, нет подходят, но не все судя по тому что тут пишут в Обзор термовоздушных паяльных станций Lukey
http://lukey.com.ua/lukey-obzor/
Советуем использовать совместимые насадки для термофена от фирмы AOYUE. Их выбор достаточно широк, а правильно подобранная насадка значительно упрощает процесс SMT-монтажа.
Трудности возникают при насаживании насадки с цельным цоколем, он по внутреннему диаметру тесноват буквально на доли миллиметра. Сталь, как видно, достаточно грубая, так что с помощью напильника можно эту неприятность устранить.
Т.е. надо брать те, что с хомутиком.
Сообщение voffkaZ »
Ашотакое писал(а):Да, нет подходят, но не все судя по тому что тут пишут в Обзор термовоздушных паяльных станций Lukey
дорогой, я тебя прошу - не тупи, пожалуйста,. просто этим ты отталкиваешь от себя собеседников,..
привожу тебе размеры фенов от компрессорной станции Lukey 852 и "вентиляторной" Lukey 702.
внимательно посмотри на снимки и делай выводы,.. не одну насадку от компрессорной (типа 852-ой) станции ты не натянеш на фен от 702-й.
вот как раз для этого и придумали переходники чтоб можно было использовать насадки разных типов. (буквально больше месяца назад, я на "мастерах" насадки еще и не видел. только когда уже сделал сам, то после поиска гугля наткнулся на насадку на российском сайте.)
второе - попробуй купи отдельно насадку на 702-ю, может они и существуют в природе отдельно, Но я сколько не искал так и не нашел. Все что есть в продаже идут на 852-ю и им подобные.
Все это написано не ради прикола, а чтоб ты понял что насадки все таки разные, и не зря просто так все делается.
(76.52 КБ) 871 скачивание
(83.64 КБ) 937 скачиваний
(65.4 КБ) 892 скачивания
Наконец-то все получили "доступ" к картинкам! :)
Дружище, я не туплю, как ты пишешь. Просто надо выражаться яснее, чтобы все тебя понимали.
И чтобы по тем терминам, которые ты пишешь можно было гуглить, всех делов то!
Спасибо что обьяснил.
Сообщение Леонид Иванович »
voffkaZ писал(а):не одну насадку от компрессорной (типа 852-ой) станции ты не натянеш на фен от 702-й
Диаметр тонкой части 702-го вена почти такой, как надо. Во внешней трубке делается паз для хомутика, и насадки от 852-й встают.
Сообщение voffkaZ »
Ничегонеработает писал(а):Диаметр тонкой части 702-го вена почти такой, как надо. Во внешней трубке делается паз для хомутика, и насадки от 852-й встают.
Вот честно говорю, просидел кое-какое время, крутил в руках новый фен от 702-й и новую насадку от 852-й, но так и не понял где и какой паз нужен.. даже если нужен паз, что делать с прорезью на насадке выше хомутика, чем ее закрыть чтоб воздух в сторону не дул ?!. :dont_know:
(66.55 КБ) 868 скачиваний
Сообщение llexdog »
Ворос для тех кто собирал по схеме №9 (для ик излучателя).
На дисплее 511
Монтаж, исправность деталей, фьюзы, прошивка, и тп проверено многокартно, если снять D1 (TL431) идёт счёт, естественно абракадабрический(сам слово придумал), может номинал сопротивления R8 (1k) завышен?
(116.81 КБ) 617 скачиваний
Даже если спирт замёрзнет, всё равно - его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому-что он - хороший!
Хочу от всего сердца поблагодарить Китай за то, что продавая низкокачественную
технику обеспечивает меня работой!
