вопрос следующий какой кабель обжимать между переходником оптовол. витая пара и роутером прямой или перекрестный?
просто подключил прямой до роутера один раз еле достучался настроил но потом понял что в айпишнике перепутал одну цифру решил перенастроить но не вышло. так и эток рессеты выключения не помогли. и еще компьютер самый дальний метров 60 не видит кабель пробовал другой провод и другой компьютер)) допускается же 115 метров.
mastech писал(а):вопрос следующий какой кабель обжимать между переходником оптовол. витая пара и роутером прямой или перекрестный?
роутер asus wl520gu
115 на 10 максимум будет работать.
Все зависит от качества кабеля.
На переходник обжимать стандартный кабель по схеме а или б как больше нравится
Большинство современных сетевых модулей автоматом находят нужные пары.
Т.е. они работают при соединении любым проводом (прямым или обратным).
60м и более конечно ДОЛЖНО работать, но не факт что будет работать,
всё зависит от того, что чем и как вы обжимаете, как это проложено итп.
Из моего опыта 1-2% линий при проверке дефектны.
Nixxi писал(а):з моего опыта 1-2% линий при проверке дефектны.
У мя 0% дефектности..
Смотря из чего и кака класть.. и какими руками..
Если это не какой-нибудь промышленный объект, 100-метровые витухи работаю на 100мб даже с кучей сопливых скруток под изолентой.
Качественная витуха и хорошо проложенная будет отлично работать на 150 метров.
Мя те даже больше скажу, последний стандарт на кабельные системы отменяет ограничение в 100 метров.. Можешь хоть 500 положить..
Какая к мышам статья? Это стандарт ISO/IEC 11801:2002..
На каждую линию считается ей бюджет и если он удовлетворяет требованиям, то хоть линия и будет больше 100 метров - она будет работать..
UTP 5 ? 500 метров ? Вы не путайте магистральные стандарты с офисными
по 5 категории 90 одножильной витой пары + 10 метров на шнуры.
И надо смотреть как еще лежит кабель, может он в параллель с силовыми лежит.
les1982 писал(а):Вы не путайте магистральные стандарты с офисными
Это типа "хоум-оффис" что-ли?
les1982 писал(а):по 5 категории 90 одножильной витой пары + 10 метров на шнуры.
В предпоследнем стандарте, так и было.. И учитывай, что Кат.5 международного стандарта, это по Кат5е американского..
Требования стандарта и рекомендации Бикси определяют требования к кабелю, а какой уж он "типа магистральный" или "типа оффисный" - не разделяют..
И что означает:
les1982 писал(а):немного по другому и немного другими кабелями
les1982 писал(а):Начнем с того что магистраль тянется в 90% оптикой.
Дык.. мы вроде про оптику совсем не говорим..
les1982 писал(а):А для 500 метровой витой пары еще ни одного коммутатора не встречал.
А у нас уже на коммутаторах пишут про ограничение в 100 метров?
Писать то не пишут
Но вот что то я в этом документе 500 метров на 5 категории никак не нашел http://wiki.oszone.net/index.php/ISO_11801
И это как бы стандарт на прокладку сетей.
У себя в офисе когда сеть клали нам ребята на каждую розетку дали сертификат.
les1982 писал(а):Но вот что то я в этом документе 500 метров на 5 категории никак не нашел
Неужели тя так впечатлила цифра 500 метров?
Может мя и загнул, но линия может быть более 100 метров..
Коротко поясню:
Если смонтировать линию, предположим 100+ххх метров и протестировать её на соответствие категории, а на работу 10, 100 или 1000Base-XX и она пройдёт этот тест, то эта линия работоспособна и может использоваться..
По стандарту, длина кабельной линии зависит от класса используемых приложений и может достигать 3км..
les1982 писал(а):У себя в офисе когда сеть клали нам ребята на каждую розетку дали сертификат.
Тогда тебе "не доложили мяса" и "не долили сметаны"..
Надо было ещё требовать сертификаты на кабель и патч-панели или куда там они идут..
P.S. Это не совсем грамотное выражение, т.к. сертифицируется смонтированная кабельная линия, а не розетка..
Я образно говорю. Была куча сертификатов и листков испытаний.
Но простите и сеть была проложена экранированным кабелем с обязательным заземлением экранов.
Насчет линии более 100 метров согласен может работать а может и нет. тут многое зависит как проложена и чем проложена.
Если нормальный кабель и без мертвых петель во время прокладки, хорошее сетевое оборудование (циска 3ком хп ) 99% заведется.
А если как обычно кладут витая подешевле оборудование что то типа длинк то все тушите свет
а на 3 км дсл пробьет спокойно но там скорости будут не очень. У меня так на старой фирме склад и офис общались
скорость была около 1 мбит. Но для удаленного терминала работало все идеально
les1982 писал(а):и сеть была проложена экранированным кабелем с обязательным заземлением экранов.
А зачем такой изврат с экранированным кабедем?
