Такой себе MP3 плеер, помогите подключить к ПК
Autosignalka
Сообщение Autosignalka »
Боюсь спалить, вроде с вида похоже на SATA разьем( как в ноутбуках, только разрез между питанием и данными поуже)
(212.65 КБ) 1265 скачиваний
Вроде и мозги есть,и до паяльника начал дотрагиваться,но есть много "но".
nik-as
Re: Такой себе MP3 плеер, помогите подключить к ПК
Сообщение nik-as »
А может для начала инструкцию на плеер поискать?
Autosignalka
nik-as писал(а):А может для начала инструкцию на плеер поискать?
Дело в том, что это эксклюзивный вариант, и на него инструкции нет, он не предусматривает подключение к ПК, дабы плеер не использовался не по назначению(тоесть чтобы туда нельзя было записать другую инфу), я скачал саму инфу через запись с микрофона, но плучается сами файлы вышли весом-2,5 Гиг, а исходные которые на плеере- весят 138 мегабайт, поэтому они же както используя этот разъем записали, то я подумал как бы ее скачать, может ктото бы увидел и узнал разъем, буду благодарен за любую инфу. :))
nik-as
Сообщение nik-as »
Он как нибудь обзывается?
Autosignalka
nik-as писал(а):Он как нибудь обзывается?
Messenger In Touch - это плеер на солнечных батарейках, со сборником проповедей доктора Чарльза Стенли, был сделан специально для миссии In Touch
Autosignalka
ТОесть он распространяется бесплатно, и инфа бесплатная, просто они защищают его, чтобы кто получив бесплатно не начал его использывать для прослушивания чего то другого. А мне просто нужны исходники этих проповедей, так как 2,5 Гиг это много, и когда возле меня есть носитель на котором лежит всего то 138 мег :)
Autosignalka
http://www.intouch.org/about/in-touch-messenger/messenger-downloads - все выложили а русский нет, говорят через 6 месяцев выложат :shock: , а хотелось бы сейчас :)
Autosignalka
Изображение - тут фотка еще лучше
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Autosignalka писал(а):А мне просто нужны исходники этих проповедей, так как 2,5 Гиг это много, и когда возле меня есть носитель на котором лежит всего то 138 мег :)
Так что мешает полученный аудиофайл 2,5 Гиг перекодировать в МР3?
R3Dio 73!
Autosignalka
так я его в мр3 и записывал
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Autosignalka писал(а):так я его в мр3 и записывал
Значит с большим битрейтом записывали, попробуйте уменьшить до 64 -32 кбит.
R3Dio 73!
nik-as
Сообщение nik-as »
Autosignalka писал(а): а хотелось бы сейчас :)
Один вариант тебе уже подсказали, есть и другой.
Сдёргиваешь флешь, ищешь человека с программатором и считываешь её.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
nik-as писал(а):Сдёргиваешь флешь, ищешь человека с программатором и считываешь её.
Ну и что ему это даст? Ведь нужен файл МР3, а какая файловая структура на флешке неизвестно.
R3Dio 73!
nik-as
Сообщение nik-as »
Да я не думаю что там данные кодированные.
Возможно там используется сжатие данных ADPCM, используемое в диктофонах.
Частота дискретизации при этом составляет 2- 4 кГц по этому и объём данных получается не большим.
А перекодировка в нужный формат, дело техники.
Autosignalka
Спасибо попробую
AMD
Сообщение AMD »
Это и есть SATA и SATA Supply
У самого такая х-ня была
Файловка- Fat-32
vasilijj
Сообщение vasilijj »
Здравствуйте, может кто подключал такой плеер к компьютеру, назначение этого плеера такое же как описано выше, а вот разъем уже другой. Помогите, пожалуйста, если кто знает.
(205.18 КБ) 692 скачивания
(248.77 КБ) 541 скачивание
nik-as
Сообщение nik-as »
Какой другой, обычный мини USB.
vasilijj
Извините, сразу не уточнил, что мини USB, используется только для зарядки аккумулятора. Из данной темы я понял что такой плеер может подключатся к ПК через разъем SATA. На фото обведен разъем, который вероятно подключается через переходник к ПК, вот этот вариант меня и интересует, если кто-то уже это делал, прошу помочь. Заранее спасибо.
(243.29 КБ) 843 скачивания
Вернуться в «Интеграция с ПК»
