Фотоархив ваших устройств!
Сообщение dsergo »
FreshMan писал(а):slavector, просвети меня пожалуйста, зачем все эти регуляторы для паяльника нужны и неуж то они так нужны ?
лично я паяю :solder: 25 ваттным и мне его хватает с лихвой :tea:
ну а если что надо припаять :solder: покруче то для этих целей у меня есть 40 ваттный :tea: или у товарища можна взять 65 ваттный :tea:
Паять вечно перегретым жалом просто омерзительно! Неужели кому-то это нравится? Сделать простенький регулятор мощности и почувствовать разницу! А потом можно и цифровой замутить, мне гораздо удобнее показалось. А схемку простую и работоспособную здесь на форуме тов. ZENNER выкладывал. Фото готовой платы я привожу.
(44.67 КБ) 545 скачиваний
Сообщение alekseykolesnik »
Совершенно согласен.
Сообщение slavector »
Самый дешёвый идеальный вариант сейчас http://radio63.narod.ru/page/instrum/q203.htm
Но стоит 6 т.р. :)
Сообщение IfoR »
В принципе тоже, но с другой стороны, иметь такой паяльник, который держит заданную температуру на жале, даже когда пытаешься припаять какой нибудь мощный провод, это замечательно. Т.е. тут нужен не то что регулятор мощности, а именно контроллер температуры и мощный паяльник.
slavector может всё же спаять? :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение просто КОТ »
dsergo писал(а):Сделать простенький регулятор мощности и почувствовать разницу! А потом можно и цифровой замутить, мне гораздо удобнее показалось. А схемку простую и работоспособную здесь на форуме тов. ZENNER выкладывал. Фото готовой платы я привожу.
А можно схему, паяю без ограничения по мощности, 36Вт. Теперь буду об ограничителе думать. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BoRtO »
а я достал паяльную станцию Термит П36к
разогрев 65 секунд
минус - питание 36 вольт :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
BoRtO, это не минус, а плюс. Запитаешь через трансформатор - получишь дополнительную отвязку от сети. :tea:
ааааааааааааа
А я достал из старой печки регулятор 250В/10А, могу хоть щас присобачить к пачльнику...
Сообщение dsergo »
Схемка эта.
(148.92 КБ) 527 скачиваний
dsergo писал(а):Схемка эта.
А я такую собирал около 20 лет назад! :)))
Сообщение FreshMan »
ну чтож, тогда у меня еще один вопрос к гуру паяльного дела: допустим мне нужно запаять мелочевку ( выводные резюки. кондюки и т.д.) я для этих целей беру 25 ваттный паяльник вмокаю его в твердую канифоль и поехали........ :solder: .............., но вот беда, хотя мощность паяльника не особо большая но его жало всегда обгорает и догорает..... :( ..............., какую температуру нужно выставить чтобы сего небыло ? :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
25-30С
Сообщение Upgrader »
FreshMan писал(а):какую температуру нужно выставить чтобы сего небыло ? :write: :write: :write:
Минимальную, при которой с достаточной скоростью плавится припой, которым вы паяете. Подбирается экспериментально.
А так-же припой лучше если будет в виде как можно более тонкой проволоки - он легче плавится и быстрее "берется" на паяльник при низкой температуре.
Кроме того, жало еще круглое надо сплющить перед заточкой (молотком), чтобы медь уплотнилась, и только после этого править напильником. Тогда гораздо меньше выгорает.
FreshMan писал(а):допустим мне нужно запаять мелочевку ( выводные резюки. кондюки и т.д.) я для этих целей беру 25 ваттный паяльник вмокаю его в твердую канифоль и поехали...
Небольшая поправка - любой паяльник :)) Хоть на 200 Вт. Было бы удобно паять и температура не слишком высокая.
Мой любимый паяльник - СТ-2090 (СТ-2092) со встроенным регулятором температуры, маленький, и мощный.
У мя паяльник -- пистолет. Кнопочка есть 36/70Вт.
Сообщение Avarges »
Мой программатор PIC микроконтроллеров на COM порт подключается.
Схема:
Последний раз редактировалось Avarges Вт окт 18, 2011 20:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение white »
здесь не кунсткамера! :)))
Странно, моё сообщение исчезло, или не туда написал. . .
Upgrader писал(а):Минимальную, при которой с достаточной скоростью плавится припой
ну а как быть когда нужно запаять толстые многожильные провода......?........, тут по любому нужно температуру повышать........, и жало начнет обгорать при этом......, как быть в этом случае ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Вечное жало. . .
As
Сообщение As »
У моей паяльной станции жало паяльника - стальное, пользуюсь уже несколько лет, обгорания заметного пока нет... Мощность паяльника 80 ватт, температуру держит довольно точно, по крайней мере, руки теперь не обжигаю при случайном прикосновении... Медное жало без покрытия растворяется в припое. От обгорания же его защитить легко - новое, зачистить "шкуркой" до блеска, и сразу натереть куском алюминия, до получения сплошного слоя. Эффект очень заметный, обгорать начнёт далеко не сразу...
