Не вариант... Этот коммутатор собран из двух отдельных коммутаторов (просто они в одном корпусе), в которых точность деталей +-5%... Искра будет опять разная...
Stradivari писал(а):в которых точность деталей +-5%... Искра будет опять разная...
Максимализм обычно проходит...
Как вариант, можно взять нормальный коммутатор и прикошачить к нему два выходных ключа..
Да мя про твои 5%..
Если даже сделать идеальный коммутатор и использовать его при двух катушках, то "супер-идеальности" не получится,
т.к. катушки тоже имеют разброс, да и провода к свечкам разной длины, да и сами свечки не одинаковые..
Просто планку максимализма надо немножко приблизить к реальности..
Stradivari писал(а):Варианты схемок бы ...
Не торопись, пушистый.. Каждая идея требует своего периода созревания..
Нужна не супер идеальность, а реальность. А когда метка зажигания от одного в.в. провода на полтора сантиметра уходит от метки зажигания другого в.в. провода - вот это беда... ( )
МитяРа писал(а):Не торопись, пушистый.. Каждая идея требует своего периода созревания..
2. Этот вариант уже пройден. Искра в цилиндры подается не одновременно из-за неточности деталей, на которых собран коммутатор. На один цилиндр искра подается позже на сотые доли секунды - из-за этого двигатель не работает как надо. Двоит
Если бы Вы только представляли какую ерунду несёте ... .
Единственное из за чего она может отличаться, так это только от раздолбанного трамблёра ... .
Borodach писал(а):Если бы Вы только представляли какую ерунду несёте ... .
В чем ерунда???? В том, что Вы себе не представляете работу двухцилиндрового двигателя от Оки???? Открою маленький секрет: Оба поршня двигаются в одном направлении!!!
Borodach писал(а):Единственное из за чего она может отличаться, так это только от раздолбанного трамблёра ... .
Stradivari писал(а):Оба поршня двигаются в одном направлении!!!
Угу.. Даже если одна свечка не работает, то до магазина за новой можно доехать, плохо, но можно.. Только звук у мотора противный и тянет плохо..
Stradivari писал(а):А крышки трамблера нет вообще!!!
Да там вроде и самого трамблёра нету..
Извиняюсь, но Вы полный чайник.
У меня их три штуки было и я их перепахал вдоль и поперёк ... .
Stradivari, пока мя думаю, отложи свою скрипку и поищи данные на катушки.. токи, напряжения и прочее..
