Кaк устроeн мобильный тeлeфон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Котяв »
Здрaвствуйтe! Рaсскaжитe кaк устроeн тeлeфон из чeго он состоит,кaкaя микросхeмa зa что отвeчaeт,про отдeльныe узлы и т.п
Сообщение Viper_Snake »
Гм, ну вообще все от конкретной модели телефона зависит, учитывая его функционал, а так в любом сотовом телефоне должны присутствовать :
1) Контроллер (менеджер) питания - отвечает за питание всего в телефоне. Выдает различные напряжения питания.
2)Процессор - управляет работой телефона, занимается кодированием\декодированием звука. В последнее время мне часто встречались процессора со встроенными трансиверами.
3)Память - одновременно является тремя видами памяти: ОЗУ - оперативная, ПЗУ - хранит в себе прошивку и настройки телефона необходимые для его работы, а так же Flash память для хранения данных пользователя (контакты, медиа контент и т.д)
4) Трансивер (Приемопередатчик) занимается приемом и передачей данных в сети GSM. Как правило работает в паре с генератором опорной частоты, которая необходима для работы остальных устройств телефона.
5) Усилитель мощности (PAM) Усиливает передаваемый трансивером в сеть GSM сигнал.
6) Дуплексер - обеспечивает защиту приемника телефона от перегрузки во время передачи.
Ну и как правило все микросхемы управляются процессором по шине I2C.
Как то примерно так, кто в теме, поправьте, если что не так написал - уже подзабывать начал, сейчас с телефонами не работаю.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Котяв »
спaсибо :)
Сообщение tohasadist »
примерно так, но это самый простой случай, в смартах проца обычно 2 и памяти тоже 2 а то и больше (ОЗУ ПЗУ Flash) отдельно, в новых дешевых самсах и китайцах контроллера питания нет, все в проце, радиопроца тоже нет, тоже в CPU и так далее
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Котяв »
Можeтe покaзaть что гдe нa примeрe симeнсa с 75
(250.31 КБ) 911 скачиваний
Сообщение Котяв »
симeнс 2 фоткa
(195.9 КБ) 874 скачивания
Ну примерно так, если честно с сименсами не работал, поэтому можно смело меня поправлять и критиковать. Не уверен в дуплексере и элементе с тремя ???, тут надо Тоху просить, думаю он знает.
(104.82 КБ) 893 скачивания
(164.51 КБ) 806 скачиваний
Сообщение Котяв »
Спaсибо! :)))
Сообщение nik-as »
Зачем гадать то, для этого есть схемы и сервис мануалы, где всё расписано и разрисовано.
http://schema.retro-sotka.ru/shemyi-tel ... 8617c83130
Сообщение Котяв »
спaсибо добрыe коты :beer:
микра с вопросами-контроллер камеры
Сообщение Котяв »
Скaжитe пожaлуйстa eсли bga микросхeмы в мобилe тeрмовоздушной пaяльной стaнциeй пaять они нe пeрeгрeвaются?
Если не перегревать, то не перегреваются. Вообще для них существуют термопрофили - подогрев, пайка, охлаждение, но в принципе паять их весьма несложно, главное с температурой не переборщить и всю микросхему прогреть, чтобы не повредить контактные площадки на плате при снятии. Желательно пользоваться нижним подогревом и защищать от перегрева и сдувания соседние элементы.
Сообщение Котяв »
А кaкaя примeрно должнa быть тeмпeрaтурa чтобы нe пeрeгрeть? И пeрeкaтывaть это пeрeпaять?
Ну я скажем термопрофилями не пользуюсь, а так визуально достаточно нагретую для манипуляций микросхему можно определить осторожным прикосновением. Если микра чуть шевельнулась(движение должно быть чуть заметным глазу и лучше вооруженному хотя бы лупой, т.к шаг выводов у BGA бывает очень мелким то неосторожное движение может привести к сдвигу микросхемы и слипанию между собой ее выводов-шариков) то можно считать ее готовой к снятию с платы. При запайке новой или перекатанной микросхемы необходимо разместить ее по меткам на ПП и, осторожно подогревая плату, нагреть. В момент припайки микросхемы она шевельнется и встанет на свое место благодаря поверхностному натяжению расплавленного олова, в этот момент я так жее слегка шевелю ее, чтобы исключить непропайку. Как правило такие методы пайки дают лично мне 100% успешный результат, никогда еще не занимался перекаткой новых микросхем. Перекатка как раз таки это восстановление или нанесение выводов шарообразной формы на пятачки микросхемы.
А вот нескромный вопрос: вы решили самостоятельно ремонтом заняться или просто так интересуетесь?
Сообщение Котяв »
Спасибо! Ну мне самому интересно и возможно в будущем можно заняться простеньким ремонтом
Сообщение Котяв »
А вы сами с чего начинали?
Сообщение yuriko »
Котяв писал(а):А вы сами с чего начинали?
раньше,когда я в садик бегал,80 годы,я залезал в телевизоры глядеть дядек,тетек.до сих пор напоминают.... но это другая тема.тут тема про телефоны,а не про то как начинали.
Лично я начинал с детекторного приемника, который не заработал по причине отсутствия в моей деревне мощных радиостанций и хорошей антенны. Потом был мультивибратор, а потом все остальное. Институт, общага с кучей всего в ремонт, армия с системой видеонаблюдения и кучей сигнализаций. Паять сотовые научился а АСЦ, там вообще очень хорошо и серьезно к обучению и стажировке инженеров относились. Помню даже экзамены сдавал, во как.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
