Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Текущее время: Сб июл 26, 2025 05:05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]     ... , , , 67, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 01:23:59
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Инженер писал(а):
сразу бы видео с пищалкой выложил сразу было бы понятно что кнопки нажимаются сами.
Нажимаются без кнопок :))) интэрэсно.
Инженер писал(а):
Ничего такого не видно
потому как ты этого не делал.
К стати одна из прошивок с этим же советским индикатором АЛС348 определённо есть такое.
Инженер писал(а):
И как же там его решили?
Его так и не решили а неисправность была явно на лицо, аналогично моей.
У меня ещё пищала, когда диодов на лампах не было.
И не те резисторы в схеме доп коммутации ULN и усиления сигнала стояли.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 01:32:33
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
ничего необычного, на входе чтения кнопок, при определенных условиях присутствует "мусор" который воспринимается контроллером как нажатие кнопки.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 02:11:41
Карма: 52
Наверное автор не смог предположить, что появится идиот вроде меня, который будет делать его часы на лампах и советских светодиодных индикаторах.
А я ещё их думаю делать на ИВЛ :)) на 9 цифр
Правда не знаю как это соорудить.
Польские, хороши своим часовым механизмом от пропадания лектричества но слишком малофункциональны.
Ждите ИВЛ
Мог бы на панаплексах, но у меня их нету нету столько
И знакомых с игровых аппаратов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 03:09:52
Рейтинг сообщений: 1
Что значит строчка
PortB|=_BV(4);
Насколько я понял это установка бита 4 порта B в единицу.
Согласно комментариям индикация выключается перед опросом! Схему проверь - 12 и 13 ножки HC595 соединены вместе?
Чего я не делал? Хочешь сказать что сразу после прошивки яркость выше чем после установки яркости в настройках на максимум?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 04:34:26
Карма: 52
Не знаю на какой такой там максимум установлено но именно, что сразу после прошивки включить часы, то в первую же секунду закораются часы а после их не видно.
хез по какой такой причине.
приходится епрому брать с ранее настроенного дэвайса.
Только тогда мона что то разглядеть и настраивать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 05:58:16
1. Научись вслепую менять яркость или вслепую сделай сброс к "заводским настройкам"
Это же элементарно МММF плюс*10 F, причем плюсов можно и больше в этом меню цикла нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 06:09:52
Карма: 52
Мне проще NAND на тормозном тритоне прошить чем на не знакомом дэвайсе что то в слепую настраивать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 05:02:53
Карма: 52
С басурманским дисплеем и
mega8A
работают с напряжением в 2.1v
но вот термометр при таких напряжениях показывает 127* :)))
в непонятном промежутке напряжений от 2.1 до 3х вольт дисплей начинает мерцать, точнее индикация.
при 3х вольтах работают замечательно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 16:18:35
mega8 по документации ниже 2.7В работать не обязана - хочет работает, хочет нет :))
Попробуй уменьши частоту работы меги. Фьюз битами.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 02:26:19
Карма: 52
Я это так отписал, то что заметил.
я такие маленькие напряжения не использую.
просто от батареек запитываю, а они через пару дней высаживаются до такой степени.
Я думаю, что ещё такое маленькое напряжение не выдерживают дээски и от сюда такой температурный глюк.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 04:52:21
Снизь частоту тактового генератора в 2 раза и возможно даже при таком напряжении будет нормально работать, на скорость хода это не отразиться только на интикацию - частота мигания симвотов и т.п. Правда не уверен как ds к этому отнесется. Я думаю генератор начинает глючить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 05:16:53
Карма: 52
Вот и я про то, что он не может ниже 3х вольт нормально фунциколиировать.
Почему я ставить мелкие индикаторы захотел?
В место будильника над кроватью повесить (заменить те что на 176 доработанные с оперативными кнопками вкл и выкл), который включал бы мне автомагнитолу.
Но к сожалению басурманских мелких зелёных нету.
могу конечно кипцы поставить но они красные.
красные, это как чёрная игра для Сухова - приелась.
да есть мелкие зелёные по больше тех что я выложил ранее и по меньше 9ти сегментных.
но млин они по одному индикатору - не цивильно как то да и отверстий куча.
на митьке были шестицифирные, знал бы прикупил бы - но тоже не ахти какие маленькие.
есть мелкие шести цифирные, но у них с точками беда : и . имеют G и С а так же если можно перевести 7 и 8 цифру
расположеные они вместе после второго и 4 знака.
вот и выкручиваюсь как могу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 22:18:02
Карма: 52
Продолжаю конопатить :( всем и себе.
Попробоавл подключить 6ти цифирьный индикатор с ОА http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html
схема на тойже 595
с ОК индикатор работает, а этот большой, рисует одну белибирдень
мобуть это из-за того, что индикаторы у меня большие и без ключей?
даже взял с 9ти цифирьних
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 01:02:29
Карма: 52
В общем разобрался
1 сегменты не туда запулил
2 поддяжки виноваты оказались - удалил
вопрос о ключах у меня повис.
для чего он нужен и не поплохеет ли часам без них?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 02:25:41
Карма: 52
nbo
типа начала - точки отсчёта
viewtopic.php?f=25&t=1083&start=1260
для коллекции можешь дополнить тремя прошивками
одна уже есть
всё с теми же перемигивающимеся ноликами
есть под ОА с высоким уровнем
нужно туже под ОК с высоким ли уровнем - это придётся когда то проверять
под ОА и ОК без уровней
с теми же ноликами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:59:22
О каких ключах идет речь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 03:35:55
Карма: 52
В теме есть схемы аналогичные тем что я делал для ламп
нижние на uln
верхние uln + доп транзисторы
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 15:56:56
m.ix
Ну я так понимаю если не превышен ток через порты Меги ничего с ней не случиться, я например использую индикаторы " Светодиодн. индикатор 3 разряда RL-T0810SBAW/D15(красный, ОК, динамика)" отсюда: http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id=17802, всё отлично работает при сопротивлении резисторов в сегментах по 150 Ом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 20:15:19
Карма: 52
дня три гонял на больших красных.
вроде ничего.
синие не тянет сея конструкция, видно сооружать драйвера придётся.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 05:46:19
Карма: 52
Попробовал подвесить матрицу по подобной схеме
верхнего транзюка нету
вместо 2003 поставил TD62783
толку опазалось ноль, даже и не засветилась ни на сколько.
Тогда подпаялся к уже имеющемуся драйверу на лампешках, что и изображено на схеме
Видно придётся ляпать 2003 и транзюки :(
Как то это вод эдак так работает
пока что на соплях.
http://www.youtube.com/watch?v=4yNGOAIjwCM
