Раритет К140УД1А в дело
Досталась небольшая кучка(около 15) ОУ К140УД1А. Существует ли схема УНЧ на этой микре? Интересует конкретно для наушников, но любые другие варианты тоже приветствуются
[color=#008000]Крякнем, плюнем, и надежно склеим изолентой.[/color]
В далеком детстве собирал на ней приемник ДВ/СВ, ниче так работал, но не на 5 баллов
- (15.46 КБ) 1787 скачиваний
ino53, ну малый Ку, это не страшно. Мне всего-то надо раскачать Тдс-6. Встроенный звук не тянет такую мощь
Оставьте как раритет, если не Б/У. Лет через ..... будут препарироваться.
На данный момент с ними чего-либо не изготовить.
Если "засвистит", т.е. возникнет самовозбуждение, вот тогда станет грустно. Делал именно на них полный усилитель (как счас помню, в 82 году
), так все проклял, пока вылизал.
Первый раз слышу, чтобы кто-то про "свистящий" усилитель с этим первобытным ОУ признался
ino53 он что, рванул что-ли?
Было-было такое, делал усилок - оконечник с отрицательным выходным выходным сопротивлением и доработкой 10МАС-1 (старики должны помнить), от себя: трехполосный темброблок, по тем временам экзотика, активный регулятор громкости с тонкомпенсацией - вот они оба и свистели - и регулятор ширины стереобазы + пороговый шумодав.oleg_1 писал(а):Первый раз слышу, чтобы кто-то про "свистящий" усилитель с этим первобытным ОУ признался .
KennyForeever писал(а):ino53 он что, рванул что-ли?
Почему бы и не сделать УНЧ для наушников? Только у 140УД1 слабый выход (и однотактный, и с ограниченным размахом выходных напряжений), так что на выход надо будет поставить эмиттерный повторитель на транзисторе (-ах). Двухполярное питание +-12В нужно... И это будет не Хай-Фай.
2-х полярка 12 в у МС с буквой Б. А тут 6+6SmarTrunk писал(а):Почему бы и не сделать УНЧ для наушников? Только у 140УД1 слабый выход (и однотактный, и с ограниченным размахом выходных напряжений), так что на выход надо будет поставить эмиттерный повторитель на транзисторе (-ах). Двухполярное питание +-12В нужно... И это будет не Хай-Фай.
ino53 тогда понятно
SmarTrunk есть предложения по поводу схемы?
steeler спасибо
. Как найду двухполярный бп, сразу начну делать.
Двуполярное пит от 1-й обм тр-ра. См раздел питание. Или делай иск.средн точку . Вых каскад пойдут и КТ315. КТ361.и.даже МП 42.МП 37.
- (49.02 КБ) 1930 скачиваний
- (51.23 КБ) 2145 скачиваний
Мне нравится эта схема со средней точкой
. Вторая схема это оу в однополярном включении?
Вторая схема (которая SAM_0266.JPG0001.jpg) - это создание искусственной средней точки с помощью ОУ.
Но двухполярное питание очень просто получается с помощью трансформатора с одной вторичной обмоткой:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=48301
Если не ошибаюсь, для любой из этих схем нужен трансформатор на 9в, а диоды любые подходящие. А вот в схеме SAM_0267.JPG002.jpg и последней, какой емкости кондеры брать? С3,С4- 470мкф*16в, а С1 и С2?
