МЯЯЯУ!
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Усцаться!!!!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Av4arik »
сегодня умерла GTS250. похороны будут 26.10.2011
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение bargibaev »
Болела?
Сообщение Av4arik »
нет. как бы она живая. только в безопаске, или при установке. при запуске комп вешается....
что с ней делать ума не приложу, гарантия кончилась, теперь буду возиться на выходных - сначала к другу отнесу, если у него работать будет то проблема в материнке...
Сообщение Upgrader »
Пропаять процессор попробовать.
Сообщение Соник »
Кто-нибудь может отредактировать странички для печати, отсюда http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT1.html
Чтоб оставались только одни таблицы:
(7.29 КБ) 222 скачивания
Соник писал(а):Кто-нибудь может отредактировать странички для печати, отсюда http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT1.html
Сохраняйте страницу как HTML (без картинок), открываете дальше ее в MS FrontPage или на худой конец в MS Word, и правите как угодно, удаляете всё ненужное.
Или даже проще: просто выделяйте нужные таблицы в браузере (в opera этот способ не пойдет, лучше всего в IE), и вставляете в Word, он хорошо с такими данными обращается и вставляет в оригинальном виде.
Сообщение Соник »
Upgrader писал(а): Или даже проще: просто выделяйте нужные таблицы в браузере (в opera этот способ не пойдет, лучше всего в IE), и вставляете в Word, он хорошо с такими данными обращается и вставляет в оригинальном виде.
О, чудо! Как же я в IE не додумался попробовать?! Ведь все варианты перебрал! :))) Спасибо!
Сообщение diman_d »
Исследую возможности веб камеры :)
Это как бы макросъемка.
(51.25 КБ) 248 скачиваний
Кто подскажет, как это смонтировать на плату обычным 25-ваттным паяльником без спец оборудования, тому три больших спасиба :)
Сообщение diman_d »
Ладно, вот еще макро.
Но с этой все понятно.
(57.45 КБ) 826 скачиваний
diman_d писал(а):Кто подскажет, как это смонтировать на плату обычным 25-ваттным паяльником без спец оборудования, тому три больших спасиба :)
Линейку бы положили. Головки спичек давно не видел. Аккуратно тоненьким жалом паяльника припаиваются к ножкам проволочки, их уже начиная с краев расширяем "пауком" и вставляем в отверстия платы. Всё элементарно, только паять нужно очень аккуратно и качественно.
Если есть печатная плата достаточного качества - то вообще без проблем паяем феном. Тут опять-же вопросов никаких у меня не возникает - берем и припаиваем. Можно тонким жалом паяльника очень аккуратно - правда много времени уйдет.
Сообщение diman_d »
Сейчас будет, минутку...
Вот, вся уместилась в сантиметр. Расстояние между ножками 0,6...0,7 мм
(60.16 КБ) 662 скачивания
Последний раз редактировалось diman_d Ср окт 19, 2011 01:26:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
Нанес спиртканифоль, или флюс, и не спеша пройтись паяльником вдоль ног - все...
Если вдруг где-то будет "залипуха", то можно повторить... только жало уже при этом должно быть без припоя (стряхнуть или очистить другим способом), или зубочисткой между выводами убрать при нагреве...
Ясен перец, что желательно жало иметь перед пайкой в нормальном виде, лучше отбить и заточить...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение diman_d »
Большое спасибо, в том числе и за идею с проволочками. Хотя последнее фото меня пугает, никогда еще миллиметры не были такими большими. Просто меньше чем с ДИП корпусами никогда не возился. А тут приспичило свой ЦАП собрать.
Сообщение DiGiCat »
Поставить ровно на плату, прихватить выводы по углам и дальше остальные...
Сообщение Соник »
Помогите!
Первые две таблицы скопировались неплохо, дальше - ничего не получается. Ячейки почему-то вытянулись вверх, всё сикось накось :cry:
таблица.rar
(122.73 КБ) 133 скачивания
Соник писал(а):Ячейки почему-то вытянулись вверх, всё сикось накось :cry:
Ну дык просто текст в размер ячеек не влазит. Надо собственно их влезть или расширением таблицы, или уменьшением шрифта. А если ни то ни другое - то междустрочный интервал проверить, чтобы все по нулям было.
Вот, поправил:
таблица.rar
(143.69 КБ) 149 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
А это типо справочник будет?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):Помогите!
Зачем это? :shock: из справочника распечатай... :)))
В таком виде глянь:
transistor.rar
(12.36 КБ) 128 скачиваний
Сообщение alekseykolesnik »
Всем сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 79#p995679, нужна срочная консультациЯ!
