схему-прошивку часов на МК
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение zenner »
Может встречалась каму, с DS1307 с DS1302, 6 разрядов.
Проблема в индикаторах, просто на порты МК
нестоит их нагружать, они очень большие. Хотелось бы по общим и сегментам транзисторы
иметь.
Сообщение ploop »
Есть со статической индикацией с DS1307 на 6 разрядов на тини2313
Сообщение zenner »
Если не жалко, презентуйте. Схем полно, но либо без DS (свет моргнёт и нужно идти время выставлять) либо для маленьких матриц.
Либо с кучей термометров (я до сих пор непойму, зачем в часы иногда по четыре термометра пихают).
Просто часов с 6-ю разрядами интересных схем мало и все для маленьких матриц.
Сообщение ploop »
Эммм... со схемой напряг, у меня только печатка (на ней сочинял)... И прошивка. Но по печатке разберётесь, она односторонняя. Дома буду - выложу
Сообщение zenner »
Попробую. Главное с разных ракурсов сфотать.
Сообщение ploop »
В спринте прям дам, сам же делал. Фото можно тут посмотреть: http://we.easyelectronics.ru/ploop/chasy.html
Сообщение zenner »
Круто конечно. Но врядле без схемы я всё же разберусь сними. Афторская идея всё же является специфической.
Я тоже иногда мудрю и без общей схемы что то. Потом через некотрое время просто забываю что для чего и начинаю нервничать.
И прошивки нет, точнее я там её ненашел. А идея мне в общем понравилась.
Сообщение ploop »
Это не круто... Ниже должны быть получше :)
Плату вложил.
easy_clock.lay.zip
(40.32 КБ) 180 скачиваний
Сообщение valik1979 »
ploop
Это фото я так понимаю часов с Барометром? А печатка выложена тех ,что немного описывал тут -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=11479&start=580
Сообщение zenner »
По этому lay я попытаюсь только схему изобразить, я в любом случае буду под свой корпус делать,
я с чужих плат не делаю никогда, мне понятней своя конструкция под свои детальки и идеи.
Прошивки нет всё равно.
Сообщение ploop »
Прошивку забыл... вкладываю :)
valik1979, именно так.
small_clock.zip
(26.85 КБ) 189 скачиваний
ploop
А я к тебе на блог залез, смотрел твои часы -барометр
Вот вроде схему срисовал, возможно есть ошибки ,пусть ploop подправит если чё не так
easy_clock.rar
(16.41 КБ) 166 скачиваний
Сообщение ploop »
Вроде похоже.
Если будут проблемы с разводкой - цепляй индикаторы как получится к регистрам (главное - чтобы все одинаково), прошивку можно подправить будет.
На сдвоенных индикаторах можно левый и правый по-разному разводить, главное, чтобы следующая пара такая-же была. У меня как раз два массива в программе...
Кварц на ATtiny2313 на 4МГц пойдёт? И общий на кнопках к минусу подтянуть забыл нарисовать
Сообщение ploop »
Подойдёт, но надо пересчитывать скорость UART и таймер на 2Гц для мигания точки.
В оригинале у меня кварц 14318180 Гц (первый попавшийся в хламе).
UART нужен, без него не подведёте часы. Подводку на кнопках не дописал, с компа удобней, а возьни много...
Сообщение zenner »
ploop писал(а):Подойдёт, но надо пересчитывать скорость UART и таймер на 2Гц для мигания точки.
Кварц 14318180 стоит на матринках, причём что старых что новых, их у меня у самого полстакана.
На счёт UART непонял, что ото нужно менять в прошивке? (для меня эта опция увы недоступна)
Если я правильно понял, с кварцем 14318 и этой прошивкой можно делать часы без переделок ?
И на счёт кнопок, я тоже недопонял, у меня не будет "комповой доводки", просто кнопки.
Там где будут стоять эти часы будет кровать с бабулей которая не ходит, наличие компьютера рядом
сней не предпологается по причине её плохого зрения и вообще параличного состояния, врядле она будет
постоянно и эффективно контролировать часы с ноута или чего то её. Я не могу там бывать часто.
Сообщение ploop »
Если такой же, то ничего менять не надо.
Слева направо:
Первая кнопка - вызывает дату секунд на пять
Вторая кнопка - переключает режимы с/без показа секунд
Третья кнопка - уменьшить яркость
Четвёртая кнопка - увеличить яркость.
Подводить часы с кнопок нельзя... не написал :) Хотел написать, когда нажимаешь две одновременно - входят в режим коррекции, и кнопками можно подводить. Может допишу, как время будет, или сами допишите (исходники вложил)
На самом деле, если подобрать часовой кварц (32768) часы стабильно будут идти в течении где-то полугода (+-30сек). Раз в полгода, думаю, можно подцепить к компу и синхронизировать :) Тем более, они энергонезависимы.
Вернуться в «Ищу...»
