електронний барометр
Сообщение самогон »
доброго времени суток уважаемие коти!!!помогите плиз , нужно сделать електроний барометр, а ничего интересного найти не могу. может кто делал, знает помогите схемками!!!!заранее спасибо!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Сообщение МитяРа »
Для начала поищи електронный датчик давления..
Сообщение самогон »
их очень большое количество с очень большими ценами!!может что то посоветуете!!!
Сообщение МитяРа »
Сначала определи требования к своему барометру, а потом уже под них и датчик подбирается..
Сообщение самогон »
МитяРа писал(а):Сначала определи требования к своему барометру, а потом уже под них и датчик подбирается..
мне нужен барометр для измерения атмосферного давления!!!!
Сообщение МитяРа »
Во.. первое требование уже сформулировано.. Дальше давай.. :tea:
Сообщение самогон »
МитяРа писал(а):Во.. первое требование уже сформулировано.. Дальше давай.. :tea:
а что ище, что би инфа виводилась на четирех разрядний семисегментник и с использование мк семейства атмел!!!!может чето посоветуете !!!
Сообщение Meteor »
Выбор датчиков От фрискейла датчики относительно дешевые
Что касается МК - мегу 8 или мегу 16. Может кто чтото другое посоветует.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Ser60 »
Посмотрите в плане инфы здесь для начала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=43288
Я сейчас как раз тоже делаю барометр с выводом на 7-сегментник, но только не под Atmel. С началом семестра дел у меня прибавилось и темпы замедлились, но наработки есть. Использую самый дешевый из тех что знаю датчик давления, см. последние сообщения форума выше.
Сообщение МитяРа »
самогон, может вот это подойдёт: http://radiokot.ru/konkurs/70/ :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
