145ИК1901 и 145ИК1911 - в чем отличия?
Сообщение watchmaker »
Взаимозаменяемы ли эти две микросхемы? И чем отличаются, кроме корпуса?
Зы. У меня в часах стоит 1901 в корпусе дип-40 1991 года выпуска. Что это? Почему маркировка 1901 и дип-40?
Сообщение Enman »
Вот такая картинка есть из инета
Сообщение Microtech »
Вот ещё вариант. Похоже, только корпусом отличаются.
(103.91 КБ) 1186 скачиваний
Меня смущает 1901 в ДИПе, а не в планарном. Попадалась ли такая кому-то? Стоит в часах из радиоконструктора "Старт", выпуск 12.1991.
Сообщение anatol378 »
как на фото Изображение
Конструктор такой http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/start7176r4_85.jpg
Последний раз редактировалось anatol378 Ср окт 19, 2011 10:53:52, всего редактировалось 1 раз.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
У меня обычный дип на 40 ножек, как на 1911, только без окон, а маркировка 1901...
watchmaker писал(а):У меня обычный дип на 40 ножек, как на 1911, только без окон, а маркировка 1901...
Может затерлось.
Точно такая, но четко напечатано 1901 =-O
И еще. Вот Страница из ТехУсловий. Может из первых экз. - еще название не придумали? :)))
Что это за ноги РгР и РгМ с обеих сторон? Для чего они предназначены?
watchmaker писал(а):Что это за ноги РгР и РгМ с обеих сторон?
Бог знает. С одинаковым названием соединяются между собой, т.е. вход с выходом. Это разрывы связей между регистрами. Возможно проверка работоспособности или задумка для вывода на большой индикатор. РгР выходы на матрицу 7 сегм выходы "J", а РгМ как бы не дешифратор совпадений (памяти).
Если кто-то может, проверьте, что за сигнал на этих выходах во время работы и во время сигнала будильника.
Там циклически мотается разная информация в последовательном виде. Разные битики меняются сами собой, при нажатии кнопок, при сработке будильников. КР145ИК1901 это ведь процессор, с прошитой программой, а входы - выходы регистров это интерфейс его ОЗУ выведенный наружу. Есть желание засинхронизироваться от тактового выхода (ножка 2 или 3) а также от одного из сеточных выводов, где 512 Гц и разобраться, что там бегает. Возможно, получится вклинить туда код для отображения температуры и даты.
Сообщение Rokl »
Эти выводы предназначены для подключения дополнительной памяти программ. Используются сигналы Ф1,Ф3 и в разрыв РгР и Ргм подключаются регистры памяти К145ИР1. Чем больше регистров, тем длинее программа (вкл/выкл) будильников Б1 и Б2...
В общем как то так.
Есть ли схемы конкретных устройств с этими регистрами?
Сообщение Rokl »
watchmaker писал(а):Есть ли схемы конкретных устройств с этими регистрами?
Есть. Таймер на К145ИК1907 + 3 регистра К145ИР1.
1907? что это такое?
Сообщение Rokl »
watchmaker писал(а):1907? что это такое?
Таймеры программного управления исполнительными устройствами К145ИК1906, К145ИК1907, К145ИК1908. Есть ещё К145ИК1914, К145ИК1915.
А конкретно на 1901/1911 такое есть?
Сообщение piligrim130 »
нечто подобное было сделано в 1016ви1 -в справочнике есть сема подключения дополнительных элементов для увеличения каналов упарвления
