как оживить Li-ion батарею для камеры JVC
купил батарейку BN-VF733U DC 7.2V. 3300 mAh для вид.камеры JVC ,проработала неделю и вдруг пишет "ошибка обмена данными "и не включается не заряжается ,но при подключенной зарядке работает . Народ помогите оживить "4 т.р."
Опыт и Мудрость как и половое бессилие приходят с годами;))
покупал проездом в другом городе,да и чек потерял!
Не знаю как она общается с камерой,какой протокол и чем читать.Выводов вроде четыре,два +,-, остальные два данные может быть.
Наверно надо вскрывать и разбиратся с потрохами.
вскрыть я то вскрыл а вот дальше?
- (16.95 КБ) 1221 скачивание
- (11.85 КБ) 1031 скачивание
- (10.68 КБ) 703 скачивания
- (10.78 КБ) 978 скачиваний
Последний раз редактировалось Serg56 Ср окт 19, 2011 21:45:37, всего редактировалось 3 раза.
Фото хорошие в студию.Плату электроники - что стоит из микросхем?
Какие напряжения на каждом элементе?
напряжение на нижних 3-х бат.2,33 в. на верхних 1,85 в.
микросхемы : u1 /AVF3 S8232B
u2 /8810 E5Y1T
u3 / C2NQ
u4 / MQY4 CDTE 5THQ ''733''
u2 /8810 E5Y1T
u3 / C2NQ
Фото платы электроники
,разве что-то можно разобрать?
Напряжения на сборках низкое.Регулируемый блок питания есть?
Плату уже успели отсоединить?
Выводы отключают/подключают только строго в определённом порядке:
отключают начиная с большего плюса по порядку к меньшему,минус последний и подключают
в обратном порядке - начиная с меньшего к большему,минус первым.
регулируемого блока питания нет.
плату отпаял от контакта "BS" B+ & B- "не трогал.
фото уменьшал из за размера, сильно долго грузятся.
- (160.2 КБ) 638 скачиваний
Плохо конечно,что присутсвует контроллер У4 "733",У3 может быть еепромом 24с02, остальные защита и ключ.
Вам надо подзарядить эти сборки по три элемента до 3.0-3.3 вольта не более,но чтобы они были с идентичным напряжением
до сотых, после заряда через часик.
(Уровнять напряжения, соединением всех элементов параллельно у вас не получится без разрыва центрального соединения обеих групп,по этому каждую группу пробуйте подзарядить отдельно)
Добьётесь этого,потом можно всё соединить по порядку и пробовать заряжать камерой.
Остаётся только молиться,как говорится
Последний раз редактировалось otus Чт окт 20, 2011 02:28:18, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за совет попробую,отпишусь.
BS как понимаю это вывод из середины пака,плюс первого и минус второго элемента.
Нельзя было его отпаивать первым,первым убирают всегда больший плюс и по порядку !
Будете подзаряжать,обязательно отпаяйте от платы плюс второй сборки.Может пока низкое напряжение
на элементах, контроллер не словил блокировки.На то он там стоит,чтобы отслеживать всяго рода
отклонения.
отклонения.
Ничего не получилось !
зарядил по 3,6 в каждую сборку, получилось 7,2 в.,собрал ,соединил ииии.... тоже самое "ошибка обмена данными"
камера не распознает батарею, как ей помочь узнать её
Если вы с электроникой не дружите,то наверно никак,и даже если да,то шансы тоже не велики.
Проследите куда идут эти два контакта в серединке на разьёме батареии.Наверно в "733".
Если есть по близости кто занимается ремонтом ноутбуковских батарей,то обратитесь туда,может чем и помогут.
