Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите собрать усилитель на TDA7264
Текущее время: Пн окт 13, 2025 06:25:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите собрать усилитель на TDA7264
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 12:49:09
всем привет. собираюсь собрать усилитель на tda 7264 разбираюсь в радиотехнике очень очень слабо, сделал к ней печатку но даже не уверен что правильно. :(
микросхему уже купил
помогите найти или сделать печатную плату очень нужна. :cry:
расскажите может кто делал эту схему какая она?
спасибо за любой вопрос :)
забыл спросить что такое mute и stand-by и как его подключать ?
Комментарий к файлу: плата
img092.jpg [18.67 KiB]
Комментарий к файлу: сама схема
img091.jpg [42.94 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ УСИЛИТЕЛЬ НА TDA7264
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 14:15:35
mute и stand-by это дежурный режим его надо на +
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 14:37:14
спасибо но я не понимаю что такое дежурный режим ? :cry:
а будет ли работать схема если я не подключу MUTE ?
помогите пожалуйста нарисовать печатную плату
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:58:53
это включение выключение микросхемы,можеш не куда не подсоединять, там по схеме уже стаит резистор на +.А у тебя есть двух полярный бп на +-18в ?
adszud6_2.png [11.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 21:32:30
спасибо что помогаете :))
если чесно то 2 полярного блок питания нету :(
а обычный можна поставить ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 21:50:41
Рейтинг сообщений: 58
Можно-но если спаять схему по разделении однополярки на двуполярку с искуств средней точкой. См раздел питание.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 09:38:15
то есть сделать схему в моно и просто подключить на плюс и минус ?
если кто может помощь переделать эту схему под обычный блок питания ?
появился еще один вопрос, а если сделать упрощенный вариант этой схемы (расположена ниже)
можна будет ее подключить под простой обычный блок питания и какие отличия в этих схемах ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:11:43
просидев 2 часа в интернете нашел вот такую схему
http://www.electroclub.info/other/doit/ ... upolar.gif
сразу появился вопрос если я возьму 2 источника питания и сделаю как на схеме будет ли это как 2 полярный бп и будет ли работать тогда схема ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 13:53:31
Будет.А какие трансформаторы у тебя есть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 14:04:58
у меня нету вообще не одного :?
а можно поставить хотя бы 2 кроны что бы просто проверить работоспособность усилителя ?
будет он работать ?
а куда подключать землю? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 14:46:06
крона не пойдёт у неё ток маленький,лучше всего два акума от бесперебойника.
Или взял бэ однополярную микруху от 12в например tda1552 схема проще и мощносьт таже.
Комментарий к файлу: земля
file.jpg [53.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 15:04:36
спасибо я просто уже купил 7264 придется делать на ней :(
а можно делать на этой схеме , она вроде проще ? http://www.electronica-pt.com/db/imagens/TDA7264.jpg
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 15:51:28
Нет. Кондёры по питанию и резистор на mute надо обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:26:45
простите , а какие детали в этой плате лишние и правильно ли собрана ?
download/file.php?id=80873
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 00:21:26
тут лишних нет,нарисоваеа правельно,zener 5.1v это стабилитрон на пять вольт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 20:06:15
а зачем нужен этот стабилитрон ? что будет если я его не поставлю ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 09:48:54
Рейтинг сообщений: 24
надежность немного упадет
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 14:05:47
хотел спросить, а как подключать вход. я хочу поставить 3.5 разьем ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 18:03:19
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
правый и левый каналы через конденсаторы 1 мк. на ноги микросхемы 8 и 6. А общий, понятно, на землю
Первая картинка-расположение контактов каналов на штеккере (соответствующие контакты соответственно окрашены) Вторая картинка-подключение двойного переменного резистора (если есть желание делать регулятор громкости).
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 21:39:07
спасибо :)) пока буду искать детали и делать плату :)) :)) :)) :))
