А какой у вас компьютер?
Сообщение Zinovaleks95 »
SeregaT писал(а):Вчера на работе приносят мне два USB кабеля с разъёмами А (вторые разъёмы на обоих отрезаны) и просят спаять их вместе. На вопрос "анахуя" отвечает, что надо комп подключить к ноутбуку и оттуда просканировать комп антивирусом. :o
смешно не то что как соединить два компа через USB, а то сколько времени это будет длиться. :))) :))) :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Zinovaleks95 писал(а):смешно не то что как соединить два компа через USB, а то сколько времени это будет длиться.
Смешно (лично для меня) было то, что это было как бы от лица "почти специалиста" :) То есть человек хотел соединить два компа, но как оказалось, не имел никакого понятия об сетях вообще и об их настройке в частности :) Что он ожидал увидеть после соединения двух компов, мне совершенно не понятно (и не важно, как они были соединены). Но и соединение компов по USB просто кабелями - тоже смешно :)))
Сообщение as32888 »
Еще можно веревкой соединить. Механически два компа после этого станут единым целым.
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Еще можно веревкой соединить. Механически два компа после этого станут единым целым.
поставить рядом и связать в один корпус получиться мультиматеринский комп :))) :))) :)))
Сообщение i8086 »
Да что вы все напрягаетесь со всякими там юсб-кабелями, веревками и т.п. Нуль-модемный кабель рулит :))) Требуется всего два разъема DB-9F и три проводка нужной длины (это в простейшем случае без аппаратного управления потоком). Думаю 115,2 кбит/с потянет. Дешево и сердито.
А если серьезно, то соединить можно и кабелем IEEE1394. Шина FireWire дает реальных 400 Мбит/с в отличие от 480 Мб/м у юсб 2.0, которых никогда не бывает. Ну и конечно гигабитные сетевухи и кабель с RJ-45 на концах.
А в идеале, если сильно надо просканировать винчестер, так его проще снять и подключить к компу, где стоит нормальный антивирус и просканировать.
Черт, винчестер формата 3,5" не подключается к ноутбуку, ну ниче, давно уже есть конвертеры USB-IDE/SATA с внешним БП.
Сообщение SeregaT »
Спасибо, кэп :)))
Сообщение DiGiCat »
i8086 писал(а):Да что вы все напрягаетесь со всякими там юсб-кабелями, веревками и т.п. Нуль-модемный кабель рулит :)))
:dont_know: веревками не связываю... Авоськи ж есть? в ней и ношу... :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение alekseykolesnik »
Большой ПК и ноут АСЕР. Характеристики потом укажу... :sleep:
Сообщение Upgrader »
WiFi рулит и педалит! Провода фтопку!
Сообщение as32888 »
У вайфая скорость УГ. Гигабитный Ethernet рулит. :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):У вайфая скорость УГ. Гигабитный Ethernet рулит. :tea:
Однако, задолго до гигабитной версии Ethernet, в "продвинутых" компах можно было встретить 800-мегабитный феерверк, мало в чём по скорости уступающий (а может, даже имеющий преимущества, т.к. рассчитывался для передачи видео, в том числе...) :))
Сообщение SeregaT »
Вот тут не совсем понятно со скоростью. У меня если один комп через вайфай, а другой кабелем к точке доступа подключен, скорость между ними ограничивается этим самым кабелем (то есть 8 мегабайт в секунду, 100 мегабит). Если же два компа по вайфай, то скорость между ними - УГ. Вот почему так?
Да вы шо. До 300 Мбит/с (ну ладно, хотя-бы до ста если реально смотреть на вещи) - это разве УГ? Зажрались, товарищи! :))) Многим 100 Мбитной сетки более чем достаточно.
вот-вот, два компа к свитчу подкинул и не могу нарадпваться
Сообщение i8086 »
если только два компа, то на свитч нет смысла тратиться, достаточно одного кабеля, а если сетевухи позволяют, то и гигабит получится. Свитч с гигабитными портами еще поискать надо.
Сообщение as32888 »
У моего вайфая скорость 0. Ибо нихера нет вайфая :))) . А пара сетевушек по 80р+2 разъемчика+пара метров витой пары обойдется совсем дешево (иногда - бесплатно). :tea:
ааааааааааааа
Сообщение BoRtO »
ВИФИ ГОМНОС - дождь нет инета :)
ЫОптоволокно рулит и пендалит?*()(*?:?*,%% :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение SeregaT »
BoRtO писал(а):ВИФИ ГОМНОС - дождь нет инета
Ой не знаю... У меня в квартире даже во время дождя всё работает :)))
Сообщение BoRtO »
ну если ктото раздает за 100 метров как у моего друга :facepalm:
КПІ РТФ!
Сообщение bargibaev »
какая нах разница всёровно через чяс конец света
Вернуться в «Умные мысли»
