LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Re: LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
стабилизатор тока на 2576 мне не понравился.
Последний раз редактировалось Furcat Ср июн 08, 2011 22:33:35, всего редактировалось 2 раза.
Free Strannik
- Первый раз сказал Мяу!
Если вопросс по печатке актуален постараюсь сегодня скинуть, но сам я собирал вариант что предложил Furcat. Работает замечательно из элементов незначительно грелась только кренка)
Free Strannik
Как и обещал уже и не вспомню где нашел
- 24-12.rar
- Описание, схема, чертеж печатной платы
- (118.8 КБ) 2915 скачиваний
Free Strannik писал(а):Если вопросс по печатке актуален постараюсь сегодня скинуть, но сам я собирал вариант что предложил Furcat. Работает замечательно из элементов незначительно грелась только кренка)
А вот и подоспела обновленная версия:
http://www.simple-devices.ru/prj/9-elec ... -converter
улучшения:
КПД возрос до более 90%
появилась защита от перегрузки выхода по току
DronBikerZid
- Родился
А вот мой вариант мини стаба на LM2576:
http://vkontakte.ru/photo493569_263861739
http://vkontakte.ru/photo493569_263861728
DronBikerZid писал(а):А вот мой вариант мини стаба на LM2576:
чё за хрень ? вы название темы читали ?
DronBikerZid
- Родился
Furcat писал(а):DronBikerZid писал(а):А вот мой вариант мини стаба на LM2576:
дада читал.. я же написал мини вариант... в смысле на малый ток без внешних транзюкоф и тп.. в общем до 1 и до 3 А в зависимости от дроселя..
мы тут обсуждаем чёппер 24>12в на 15а или около того, т.е. мощный step-down, а все эти 1...3а это любой понижающий ИПН в корпусе с теплоотводом в стандартном включении из даташита.
Попался в руки неисправный польский преобраз, на корпусе заявлено 6А вых. Схема линейная, на выходе 2 спаренных TIP3055. В преобразе сгоревший один транзистор и стабилитрон на 15В. Моему знакомому в автобус надо 8...10А, если поставить парочку TIP35С потянет?
По шиту TIP3055 - 15А и TIP35 - 25А. Только разница, что 3055 составные.
очень интересно. а печаткой не поделитесь?Furcat писал(а):Free Strannik писал(а):Если вопросс по печатке актуален постараюсь сегодня скинуть, но сам я собирал вариант что предложил Furcat. Работает замечательно из элементов незначительно грелась только кренка)
улучшения:
Adusik писал(а): если поставить парочку TIP35С потянет?
По току то и TIP3055 потянут, а хватит ли радиатора, сомневаюсь.
При 6А рассеиваемая мощность 72 Вт, при 10 - 120.
Diver52
- Держит паяльник хвостом
Люди, никто не подскажет, какой примерно КПД можно выжать из этой схеме при входном напряжении от 12 до 24 В и выходном 3,65 В 3 А? Достаточно ли будет для отвода тепла обычного текстолита площадью 8*8 см (припайка к подложке)? Схема ограничивает ток в 3 А или может выдать больше? Просто вот думаю, лепить ли стабилизацию по току, и терять 5-6% в КПД или обойтись без нее. Заранее спасибо.
Frogfot
- Мучитель микросхем
Furcat писал(а):А вот и подоспела обновленная версия:
улучшения:
На схеме D4 развернуть вверх ногами
1 ногу U4 подключить на +12 В
Хорошему коту и в декабре - март
- vitrix
- Нашел транзистор. Понюхал.
Собрал по схеме :
два IRFZ44 в параллель.
Входное 27в. , нагрузка автолампа 12в\60w , на выходе 13,3В\5,47А ( транзисторы 40 град. на мелком радиаторе ) - вроде все устраивает , вот только греется входная цепь МС ( VD1, VD2, R1, R2, R4 ) и стаб. в затворах ( VD4 ) , на 12-й ноге 34в. - откуда?
как победить нагрев?
вот печать на всякий случай:
Это ВАМ не Это...
vitrix писал(а):как победить нагрев?
Во первых, 494-я не предназначена для управления полевиками напрямую, нужен драйвер.
Цепочка от VD1 до VD3 плюс R4 и C5, это вольтодобавка, если напряжение не будет меньше 24 В, её можно вообще убрать.
34 В многовато может пробить затворы полевиков.
Назначение R1, R2 и R4, мне честно говоря не понятно, по моему можно и без них обойтись.
А диоды лучше заменить на более быстрые.
- vitrix
nik-as писал(а):Во первых, 494-я не предназначена для управления полевиками напрямую, нужен драйвер.
Автор говорит о положительных результатах: http://elektron.ucoz.ru/forum/5-8-1 и http://valvol.flyboard.ru/topic216.html
по теме:
- заменил С5, нагрев цепи прекратился , но теперь кочегарят транзисторы ( радиатор - пластина 3мм.\200 квадратов ) , нагрев за минуту - держать не возможно ...
какой нагрев ожидать в этом ПН на 10-ти амперах ?
Вход 28,4в. Выход 13,1\3,77А (нагрузка резистор 3,3ом. в стакане)
напряжения на ногах МС:
1-4,92
2-4,9
3-1,79
4-0
5-1,56
6-3,51
7-0
8.11.12 - 25,9
9.10 - 16,3
14-4,93
15-13,17
16-13,09
Вот , что на затворах (5 мкс.):
Это ВАМ не Это...
- Starichok51
- Модератор
говорить можно что угодно.
а то, что сразу не помирает, уже положительный результат.
- vitrix
Вы хотите сказать , что это всего лишь "пыль в глаза" ?
Это ВАМ не Это...
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Вот вариант с pro-radio. http://dump.ru/file/5473868
Всё придумано до и для нас.
vitrix писал(а):Автор говорит о положительных результатах: http://elektron.ucoz.ru/forum/5-8-1
Говорить то можно, НО при такой схеме включения фронты, особенно задний, получаются
ну очень заваленными, отсюда и нагрев.
А товарищ I_Cherry и здесь бывает, в частности эта схемка тоже где то проскакивала.
Кстати, во втором посте приведённой ссылки сделан более менее нормальный драйвер, правда для Р канального полевика.
