Мозговой электростимулятор BrainStar
Хорошая статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/84/, автору спасибо. А можно прошивку для индикатора с общим анодом(+).
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Тоже обратил на нее внимание.
Пара вопросов к автору:
*) Устройство испытывалось на людях, стойких к эффекту плацебо?
*) Можно исходники прошивки?
Может ли автор поподробнее просвятить по поводу ТЭС-терапии? Какие показания к ней? В каких случаях её назначает врач?
Имеет ли смысл применять этот прибор без видимых показаний? Даст ли это какой-то эффект?
Да, хотелось бы послушать автора по этому поводу.
Разрабатывал подобный прибор лет 20 назад, но в массы не пошёл, не верит народ подобным девайсам или всецело доверяет им. Оба мнения верны. Кто верит в чудодействие панацеи, тому и поможет.
Автор не объявляется, а жаль, тема уже такая есть http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 49c5e5c824
По поводу клиники в приведенный в статье ссылках на промышленные образцы имеется описание http://www.tes.spb.ru/ApplicationTES/ApplicationTES.htm
Интересно, будет ли зарядка Li-Ion аккумулятора от порта USB через резистор 8 Ом нормальной?
Или она управляется VT5 ?
Будет работать только ток маловат, чуть больше 100ма
Развел двустороннюю плату под индикатор RL-F0310.
Сам пока что не собирал, так что не могу с уверенностью сказать, что на плате нет ошибок. Особенно это касается кЕтайского семисегментника, который я еще не держал в руках, и руководствовался при разводке платы лишь кривым даташитом.
Хорошая работа!alexx82 писал(а):Развел двустороннюю плату под индикатор RL-F0310. Сам пока что не собирал, так что не могу с уверенностью сказать, что на плате нет ошибок. Особенно это касается кЕтайского семисегментника, который я еще не держал в руках, и руководствовался при разводке платы лишь кривым даташитом.
Ох, и достимулируетесь вы, ребята!...
Мало дебилов по улицам ходит - ещё и радиолюбителей ими делать?
Как электрофизиолог предупреждаю.
falkonist
Ну так расскажите нам, что не так в данном методе, и как делать это правильно.
PS. Кажись я понял, почему никто еще не отписался об успешной сборке прибора - каждый кто повторил его, первым делом проводил испытания на себе. И все они сейчас сидят покачиваясь на больничной койке и сосут большой палец, бормоча при этом "абырвалг... абырвалг...".
Для лечения шизофрении когда-то применяли электрошоковую терапию. Потом её заменили медикаментозной (инсулиновой). После каждого сеанса гибло несколько миллионов нейронов. В итоге из шизофреника делали дебила. От этих методов отказались, т.к. набрана печальная статистика.
Я не буду утверждать, что данный метод приведет к таким же самым последствиям. НО! ЛЮБОЕ электровоздействие на головной мозг должно выполняться по СТРОЖАЙШИМ показаниям и ТОЛЬКО под врачебным контролем.
А самопальные аппараты для этого - всё равно что "русская рулетка". Когда-то да выстрелит...
То что с этим нада быть осторожным- с этим никто не спорит.
По крайней мере 25В не разрушат нейроны- это точно. С шоковой терапией сравнивать некорректно.
В электрошоковой терапии применяется несколько сотен вольт (и токи в десятки раз выше), незнаю как сейчас, но совем недавно в Мерике еще "лечились" этим методом
Где же этот индикатор можно найти??alexx82 писал(а):Развел двустороннюю плату под индикатор RL-F0310. Особенно это касается кЕтайского семисегментника, который я еще не держал в руках, и руководствовался при разводке платы лишь кривым даташитом.
Alex2
http://radiomarket.lg.ua/advanced_searc ... 5&x=33&y=4
Теоретически, других семисегментников (RL-F3610, RL-F5610) распиновка такая же, отличаются лишь размеры, и следовательно расстояние между рядами пинов.
Подскажите, можно ли в схеме вместо транзисторов BC817 применить BC846B ?
