Вопрос по светодиодам.
Сообщение Andrei-85 »
Есть блок питания 12 вольт 50 ампер, надо к нему подключить светодиоды с вот такими данными:
- XLamp XM-L easyWhite LeD
Available in 4-step and 2-step easyWhite bins at 2,700-K,3,000-K, 3,500-K, 4,000-K CCT
Wide range of operating current - up to 2 A @ 6 v
85° C binning and characterization
Available in 6-v and 12-v versions
Low thermal resistance: 2.5°C/W
Это как я понял светодиоды на 6 вольт и потребляют 2 ампера. Тогда мы можем 2 светодиода последовательно что бы запитать от 12 вольт и потом прикинуть сколько нам надо пар (12ти вольтовых) на ток 50 ампер, Верно?
И еще не понял, есть ли в этих светодиодах токоограничивающие резисторы?
А более информативное название темы придумать слабо? Правила форума читали? Сэр Мурр
Сообщение tier_skg »
Так, вспоминаем закон ома для последовательного соединения проводников. U=U1+U2 . U- это напряжение.R=R1+R2. Найдем сначала сопротивление ваших светодиодов I=U/R, R=U/I, R=6 вольт/2ампера=3 Ома. Если вы поставите последовательно 2 светодиода то Iна каждом=12вольт/(3ома+3ома)=2А. Можно проверить умножив получившеюся силу тока на сопротивление и получит 6 волт т.к 2*3=6вольт. Теперь найдем количество таких соединений, т.к при паралельном соединении U=U1=U2, а I=I1+I2, то 50ампер/2ампера=25. Количество последовательных соединений, соединенных паралельно = 25. Прилагаю рисунок
(60.01 КБ) 322 скачивания
Сообщение Соник »
tier_skg писал(а): Прилагаю рисунок
Где резисторы?!!! :facepalm:
Резисторы по умолчанию стоят )))
YS
Сообщение YS »
Вернуться в «Теория»
