Меня интересует следующий вопрос. Коэфициент усиления эмитерного повторителя принимается как h21e+1. При этом выходят из следующего. Выходной ток в даном каскаде равняется сумме входного ( базового ) тока и усиленного входного тока: Iвых=Iвх+Iвх*h21e=Iвх(h21e+1).
На рисунке представлены каскады С ОК и ОЭ "в чистом виде". Действительно, выходной ток в схеме с ОК фактически равняется сумме токов I1, I2, I3. I3 при этом и есть Iвх. ,а I1+I2 "разделённый", а потом вновь суммирующийся усиленный входной ток. Но разве в схеме с ОЭ не то же самое получается? На схеме можно выделить тот же базовый ток и "разделённый", а потом опять суммирующийся усиленный входной ток. Единственная разница в положение узла, где токи будут суммироватся. В схеме с ОЭ это узел А, в схеме эмитерного повторителя этот узел находится внутри транзистора. Но общее представление выходного тока не должно же изменится...
- (34.36 КБ) 543 скачивания
