Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
llexdog, я б рекомендовал туда 220-270 Ом
а напряжение на AREF какое? Должно быть 2,5В.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение llexdog »
Напряжение 0.8, поставил 470 - есть счёт, сейчас воткну 270 ом
Даже если спирт замёрзнет, всё равно - его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому-что он - хороший!
Хочу от всего сердца поблагодарить Китай за то, что продавая низкокачественную
технику обеспечивает меня работой!
Сообщение llexdog »
Victor_P 250 ом явно мало, тл-ка ушла в мир иной
хм, ну даже и не знаю, вродь у них даташите написано
Continuous cathode current range, IKA −100 mA to 150 mA
250 Ом это 10мА
и главное у меня с 220 Ом работает уже очень долго
Сообщение llexdog »
Victor_P Заменил TLку, поставил 270 ом, работает, попробую откалибровать, Спасибо.
Сообщение llexdog »
Victor_P и остальные уважаемые коты, причина оказалась до жути проста.
Производитель выпускает TL431 в широком ассортименте корпусов, мне по случаю достались в корпусе sot-23-5, прочитав даташит припаял тл-ку и протанцевал возле схемы с бубном сутки, излазив сегодня и-нет нарыл ещё один даташит с двумя вариантами sot-23-5. Картинку прилагаю
так то ж 432я, которая как раз расположением выводов и отличается:
The TL432 has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431, but has different pinouts for the DBV and DBZ packages.
Сообщение llexdog »
Правильно. а покупал как 431 !
На складе нахимичили видать
Сообщение Peter-M »
voffkaZ писал(а):
Ничегонеработает писал(а):Диаметр тонкой части 702-го вена почти такой, как надо. Во внешней трубке делается паз для хомутика, и насадки от 852-й встают.
Вот честно говорю, просидел кое-какое время, крутил в руках новый фен от 702-й и новую насадку от 852-й, но так и не понял где и какой паз нужен.. даже если нужен паз, что делать с прорезью на насадке выше хомутика, чем ее закрыть чтоб воздух в сторону не дул ?!. :dont_know:
Как то кинулся прикупить насадки к фену Lukey 702, да вот как не искал, отдельно в продаже не нашел, в продаже были разные насадки только к компрессорным станциям..
Как то жена сломала китайскую швабру (нашу, офисную), ну и пока я ее нес на мусор выкинуть, мысль пришла сама собой.
Взял кусок трубки (самый ровный ), и прям на "живую" промерял на фене диаметр, тоесть притулив к фену, увидел - это то что надо.
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?p=9124
Кстати у меня хромированная китайская швабра... размерчик наш...
Сообщение Spruts80 »
А если:
Срезать хомут и сделать крепёж как на насадке от 702, (пару пропилов и отогнуть усики.), но это при условии что внутренние диаметры одинаковы! Если не одинаковы то лучше переходник сделать из швабры, тем самым уберём то что указывает voffkaZ
Насадки от 852 у меня нет померять не могу, да и мне проще самому сделать насадку благо по профессии жестянщик я.
Сообщение Peter-M »
капец китайским швабрам...
Да уж... точно капец :)))
Сообщение voffkaZ »
Peter-M писал(а):Да уж... точно капец :)))
и не только швабрам... :)))
Spruts80 писал(а): А если:
померил, вот, для наглядности.. если срезать хомут то визуально должно входить, но: если прибавить еще толщину стенки насадки (1мм), то как раз размер ровняется по кромке фена.
конечно можно сточить по кругу, или срезать больше "до наклона" на насадке, то думаю что будет как раз оно.
У насадок для 702-й есть пазы под ключ, а у 852-й "если ее доработать" пазов не будет,. иногда пригорит насадка так, что ключиком не с первого раза ее сорвешь, а если пригорит самодельная ?!.. вот и отталкиваюсь из своей практики - мне проще "швабра, с ней "гимора" меньше.
(110.95 КБ) 1091 скачивание
Насадки от 852 у меня нет померить не могу, да и мне проще самому сделать насадку благо по профессии жестянщик я.
В топку срезку и обточку насадки от 852, проще купить швабру, снять пластмассовую ручку, отрезать, надеть ручку а швабру применить по назначению.
Пазы для снятия насадки на 702 не очень удачные с моей точки зрения. Лучше что бы с насадки торчали пару штырей, хотя это не по китайски - не экономично.
Самодельная насадка у меня не пригорает, цинк лучше держится чем китайский хром.
Сообщение Ашотакое »
Еще подумалось, можно же это все спаять из жести, только применять твердый припой (тем, что холодильщики паяют и эти... авторемонтники). Есть такие недорогие МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ ПРИПОИ, их температура плавления 800-900*С. Нужна паяльная лампа или газовая горелка, потому как надо греть все это дело докрасна.
Сообщение voffkaZ »
Ашотакое писал(а):Еще подумалось, можно же это все спаять из жести, только применять твердый припой (тем, что холодильщики паяют и эти... авторемонтники). Есть такие недорогие МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ ПРИПОИ, их температура плавления 800-900*С. Нужна паяльная лампа или газовая горелка, потому как надо греть все это дело докрасна.
можно, только кто будет с этим возится ?!... проще, быстрей, и дешевле купить.
voffkaZ писал(а): ...можно, только кто будет с этим возится ?!... проще, быстрей, и дешевле купить.
Этож сайт самодельшиков или нет? Кто-то уже покупал готовые станции... а потом переделывал :))
Сообщение Volly »
Не всё купить можно. На самом деле припоять проще, чем кажется. Нужна газовая горелка, техническая бура и латунная проволка или пруток. Нагревается место спая, посыпается бурой и заплавляется латунью. Спаивается большинство металлов, включая нержавейку.
И потом, вот за эти килодвести стали хотят 100 уе, а по отдельности еще дороже 10-15-20 уе/шт. Я такого например себе позволить не могу!
Пользуясь тем, что его сложновато изготовить на коленке - подняли цены до небес.
К тому-же я не уверен, что не найдется какая нибуть "бяка" к которой ни одна из этих насадок не подойдет.
Re:
Сообщение llexdog »
Arvydas писал(а):Помогите разобратся с LM358.
Какие напряжения должны быть на ногах.
У меня дохлый LM358 или что... может термопара.
Можно ли проверить без термопары,(подключить какой 1ом
вместо ТП).
Гогда изменяю сопротивление R5 на 1 ноге какие должны быть
напряжения.(Уменя там изменяется нескольло миливольт).
Заранее спасибо.
Подробнее огласите проблему, непонятно откуда и куда копать
Сообщение llexdog »
Ашотакое писал(а):И потом, вот за эти килодвести стали хотят 100 уе, а по отдельности еще дороже 10-15-20 уе/шт. Я такого например себе позволить не могу!
С нижним подогревом отлетает всё на ура и без насадок, пользуюсь только теми которые в комплект входят когда например транзюк выпаять между кондёрами.
