привет коллеги.пришло сие чудище на чистку.почистил-нет изо чтоб его так его перетак.пропаял север изо выскочило на пару сек и выгорел ключь PQ7 pq8 и мелкосхема мах 6734а.на кнопку шурует 10 в....ваши вердикты? ключ промаркирован как
4946
bd6v18
с уважением
романыч писал(а):почистил... пропаял... и он выгорел!
Ищи капли под мостом, хотя чего уж теперь - менять и мост и ключи и прочее...
Не забудь обзавестись бинокулярным микроскопом 24х с подсветкой. Может это поможет впредь не пропускать мусор на плате.
ребол никогда не помогал когда отваливается кристалл от чипа, это мертвому припарка. А что отвалилось так и не понятно так ка не прозвучал ответ чем прогревали, поэтому склоняюсь все таки к отвалу кристалла, хотя может быть и такая ситуация: хозяйка(ин) бука уронил(а) его но он продолжил работать как ни в чем не бывало, а когда вы поснимали радиаторы то чип отвалился, и при обратной установке не встал на место как раньше, так что снимать чип смотреть оторванные пятаки и тому подобное. если нет то лучше поставить новый, ах да чо я тут разогнался, видик в север интегрирован или нет) если нет то 1 пункт отпадает
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
