Подскажите, где может быть ошибка. Заранее благодарен за помощь.
USBASP программатор: Помогите разобраться
Всем доброго времени суток. Решил вот освоить работу с микроконтроллерами, Прочитав Н-ное количество информации собрал программатор USBASP для АВР по схеме:, При сборке руководствовался готовыми файлами платы и прошивки. И вот настало время прошить Atmega8, на которой он выполнен. Но.... собранные по схеме LPT-5проводков программаторы и рекомендованный софт, почему то не видят ничего подключенного к LPT порту. При запуске ПониПрог на борту программатора загорается индикачия подачи питания, но "МК не подключен...." такая вот надпись. Настройка пинов ЛПТ тож не приносит результатов, Юнипрог тот при попытке обращения выдаёт ошибку -24... Схему поверял неск. раз, за точность отвечаю. Помогите пожалуйста советом, как прошить Атмегу8 на которой собран ЮСБАСП. Сильно не ругайте, если такая тема уже есть, искал почестному, но полезного ничего не нашёл.
Была похожая ситуация с 8 мегой,потом собрал экстрапикbalamut77 писал(а):Всем доброго времени суток. Решил вот освоить работу с микроконтроллерами, Прочитав Н-ное количество информации собрал программатор USBASP для АВР по схеме:, При сборке руководствовался готовыми файлами платы и прошивки. И вот настало время прошить Atmega8, на которой он выполнен. Но.... собранные по схеме LPT-5проводков программаторы и рекомендованный софт, почему то не видят ничего подключенного к LPT порту. При запуске ПониПрог на борту программатора загорается индикачия подачи питания, но "МК не подключен...." такая вот надпись. Настройка пинов ЛПТ тож не приносит результатов, Юнипрог тот при попытке обращения выдаёт ошибку -24... Схему поверял неск. раз, за точность отвечаю. Помогите пожалуйста советом, как прошить Атмегу8 на которой собран ЮСБАСП. Сильно не ругайте, если такая тема уже есть, искал почестному, но полезного ничего не нашёл.
и прошил её
- (25.58 КБ) 4817 скачиваний
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Ну это программатор на компорт... это я видел, спасибо, но!!! смысл вопроса в другом, дабы не трахаться стоя в гамаке, да ещё и в ластах. Хотелось бы понять, почему не шьётся самым простейшим способом и устранить эту досадную помеху, а так конечно можно купить что нить баксов за многодцать и не париться или натравить сотни плат и изготовить десятки программаторов, авось какой нить заработает... За совет спасибо, но тогда уж ещё можно и на FT232 юсб-ком сварганить, хотя цена несколько насторожила. Запросили 450 руб за микруху... Конечная задача сделать программатор ЮСБ, так как ноутбук и нетбук не богаты комами и лптами, а комп взял у товарища на время. Такие вот дела. Может у кого есть опыт сборки именно озвучеенного программатора и прошивка его 5-ю проводами через лпт?.. какая программа используется и какая схема задействована. пока попробова только 2 схемы 5ти проводного варианта, и оба мимо.
Согласование уровней сигналов надо.balamut77 писал(а):Ну это программатор на компорт... это я видел, спасибо, но!!! смысл вопроса в другом, дабы не трахаться стоя в гамаке, да ещё и в ластах. Хотелось бы понять, почему не шьётся самым простейшим способом и устранить эту досадную помеху,
Ребята, не убивайте!!! Оно заработало, я прошил свой первый в жизни микроконтроллер. Без косяков. Проблема была в спешке... был непропай на первой ноге РЕСЕТ Устранил, всё заработало, драйвера встали без проблем, с фьюзами не ошибся. Продолжу грызть науку, ещё раз прошу не бить.. Спасибо за помощь и участие!!!
