Форум РадиоКот • Просмотр темы - Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Текущее время: Пт янв 09, 2026 01:18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]     ... , , , 8, , , ...
Вы заапгрейдили Гамму до версии 4 ?
Да. 22%  22%  [ 13 ]
Еще нет, но планирую. 36%  36%  [ 21 ]
Нет. 42%  42%  [ 25 ]
Всего голосов : 59
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:53:21
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
kreitzz писал(а):
динамик (от мобильника - 8 Ом)
Кстати, вот это я как раз не рекомендую, два-три-четыре динамика TRI 50ом, дают намного более громкий и четкий звук по сравнению с мобильным ширпотребом.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:28:06
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
делитель 1М/220К,
настройки
"напряжение АКБ" L6000мВ/ H8400мВ
"множитель АЦП" Rf=2560мВ 10/10
при таких настройках напряжение "батарея" 1,10 .
"множитель АЦП" Rf=2560мВ 56/10
при таких настройках напряжение "батарея" 6,16В и не меняется.
"множитель АЦП" Rf=2560мВ 60/10 при таких настройках напряжение "батарея" 0,05В бред какой-то :shock:
буду пробовать ставить деление в 2 раза больше и настраивать как будто питание от 1 аккума
а вообще нада прошивку чинить.
Еще такой вопрос- по схеме 4,2к и по форуму не нашел к какому каскаду подключен гамма, к какому бета-гамма счетчик?
По поводу динамика - 8 Ом динамик развивает большую мощность, хотя и жрет многовато
Сделал аккустическое оформление, громкость хорошо поднялась - динамик приклеен ободом к крышке, по центру отверстие 3мм.
По второму вопросу - не щелкает, не мигает не считает -такой эффект повторяется со случайными интервалами, такое ощущение, что пропадает подкачка, если в этот момент выкл-вкл сразу начинает нормально работать на индикаторе в момент этого глюка вместо процента гаммы - беты отображается "6553"
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:41:21
Карма: 46
По напряжению: сегодня-завтра гляну.
На плате четко обозначен датчик в свинце, ищи бооольшую надпись "SBM20 (Pb shield 0.5-1.0mm)"
Динамик я надеюсь через токоограничивающий резистор включил, в соответствии с мощьностью динамика? (3.125 вата некаждый мелкий динамик вытянет)
"По второму вопросу" по какой конкретно схеме выполнен контроль напряжения?
что стоит в настройках подкачки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 22:12:39
ua9kbt писал(а):
Проект в наглую сперли.
http://b-tel.com.ua/index.php?page=shop ... Itemid=122
Вот страница производителя...
PS
А насчет улучшения и изменения схемы - хотелось бы передачи осмысленных данных в компьютер. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 23:06:47
Карма: 46
Да реально наша гамма! ЖЕСТЬ, пойду куплю парочку.
"хотелось бы передачи осмысленных данных в компьютер."
А это как?
Когда это передача значений фона перестала быть осмысленной?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 20:48:37
Может попробовать подать на них в суд?
А это как? Когда это передача значений фона перестала быть осмысленной?
Ну... Кхм... Видимо я пропустил описание, как эти данные передаются в USB. В том-же виде, как передавались в ком-порт в старой версии? Т.е. через определенные интервалы выдаются в порт несколько байтов текущего значения фона? Этого, в принципе, достаточно, но, на самом деле, под осмысленными данными я понимал передачу всей накопленной информации.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 20:57:42
Карма: 46
Угу в суд в другом государстве, и кто будет этой тягомотиной заниматься?
Мне проще знакомым намекнуть чтоб сайт заддосили.
да, алгоритм тотже, но более расширенный, добавлено еще напряжения АКБ. Со старым софтом от гаммы совместимо полностью.
Я могу дописать передачу и другой информации тоже, НО нарисуйте ктонибудь софт, который будет это отображать. (терминал не предлагать)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:38:40
Это-то как раз и уголовщина. :) Может попробовать им написать для начала?
Есть какие-то пожелания? Веб-сайт, веб-сервис, приложение под windows?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:43:54
Карма: 46
Ответа не последовало, чего следовало ожидать.
да чтоугодно, жалетельно конечно прогу под винду, которая будет граффик рисовать и т.д. + сможет слать GET запросы с данными фона в параметрах на нужный урл. (если это будет, дальше PHP я сам накодю)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:04:24
Можно напомнить мне формат передачи или доку, где скачать его?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 21:27:28
Жду ответа... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 22:28:49
Карма: 46
Жду ответа... :)
Рад за тебя... 8)
Если мне не изменяет память, то пакет идет такой:
0xE9 - ключ фона
0x00 - стабший байт фона
0x00 - младший байт фона
0xE5 - ключ вольтажа
0x00 - стабший байт вольтажа
0x00 - младший байт вольтажа
0x00 - CRC ( crc=((фон+напряжение) & 0xff); )
0xA4 - ключ завершения пакета данных
Эта информация есть в теме гаммы 3, мы там с Sdram85 активно обсуждали этот вопрос
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:44:17
А Гамма и Бета излучение раздельно передается каким образом?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 09:56:47
Карма: 46
показания по гамма/бета не передаются. Передается общий фон.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 11:40:20
Хм.. А что бы не сделать передачу и отдельных параметров по бета/гамма? Может стоит добавить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 13:14:18
Карма: 46
Как я уже говорил, будет софт, будет передача данных.
А пока его никто не разработал, это может только негативно повлиять на тот софт что написан.
Разработай софт, предложи формат данных который оставит совместимость со старым софтом, а я реализую это в прошивке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 13:35:08
Да ни вапрос. Если от софта требуется только показать на графике данные накопительным итогом - то софт уже есть. Сделано на на C# и .Net - другого не ждите...
Что понимается под словами "слать GET запросы с данными фона в параметрах на нужный урл" - честно, не совсем втыкаю. Если объясните - сделаю и эту функцию.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 16:14:08
Карма: 46
Ну тогда желаемый пример посылки и софт с исходниками в студию. (посылка должна быть совместима со старым софтом)
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP#.D0.9 ... 0.BE.D1.81
там же написано и про параметры GET запроса.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 21:46:49
shodan писал(а):
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP#.D0.9E.D0.B1.D1.8B.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B9_GET-.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81
Кхе-кхе... Я протоколы преподаю уже с 2004 года - понимаю, что такое HTTP и как сделать GET запрос. Вопрос был конкретно про фразу "слать GET запросы с данными фона в параметрах на нужный урл" - прога должна выступать в качестве клиента к веб-серверу и обращаться к нему? Смысла большого не вижу, но если так хочется можно сделать. Я бы делал сразу веб-сервис с набором методов для обращения (правда, в таком случае, необходимо устанавливать на комп IIS).
Про совместимость - тут дело такое. Первоначальный протокол не предполагал расширения, поэтому как клиенты будут отрабатывать расширения - вопрос открытый. Если кто анализирует поток на начальный и конечный байты - те смогут пройти тест, те, кто просто считает, что начиная со второго байта идут данные и они повторяются через определенное количество байт - не будут работать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 22:05:16
Карма: 46
IIS зло!
у нас же ширпотребный проект так? так!
Значит обязанно хватить PHP.
Графики на нем нарисовать мне не составит труда, надо только передать данные.
Про совместимость, это надо сметреть исходники софта... но если мне не изменяет память, то ровно в конец этой посылки(после CRC) можно дописать все что угодно, что не содержит уже используемых ключей.
Сейчас этот форум просматривают: vlad-85 и гости: 23
